24 Октября 2026, 11:57:11 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 18   Вниз
Автор Тема: #Контрольная лампа TPMS, давление в шинах  (Прочитано 192044 раз)
shellback
Авто:HONDA CRV-3 америка АКПП 2,4 двигатель
г.Одесса
« Ответ #105 : 28 Января 2012, 11:54:53 »
Система контроля давления шин TPMS-Tire Pressure Monitoring System Indicator.Если после подкачки колес не тухнет , надо менять датчик 170 уе
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #106 : 28 Января 2012, 14:39:54 »
 Улыбка
Датчик можно купить на Ebay новый. С доставкой в Россию обойдётся в 30 баксов.
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #107 : 28 Января 2012, 17:13:44 »
зачем менять? ошибку снять...
Если человека раздражают мелочи, значит его что-то не устраивает по-крупному.
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
Авто:Honda CR-V 2.0, АКП, левый руль
г.Ставрополь
« Ответ #108 : 28 Января 2012, 22:39:30 »
Аналогичный вопрос тоже возникает. В понедельник еду на шиномонтаж обувать зимние шины. Для зимы купил оригинальные диски R17 в которых нет никаких дачиков давления, а стоят обычные вентили. На оригинальных 18 колесах визуально видно, что стоят обычные вентиля, которые на рынке стоят копейки соответственно думаю, что внутри тоже нет никаких датчиков давления и система в автомобиле работает от блока АВС как и в других автомобилях. Вообщем поставлю отпишусь как у меня.
Ставь спокойно все будет ОК!
Ser4hov
Авто:CR-V, 2.4, АКПП, EXE
г.Чехов
« Ответ #109 : 28 Января 2012, 23:15:50 »
Система работает по разности скорости оборотов колес. Если колесо спустило - то оно меньше по диаметру и крутится быстрее чем другие.
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
г.Ставрополь
« Ответ #110 : 28 Января 2012, 23:16:58 »
 Улыбка
Верно на 100%!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #111 : 29 Января 2012, 12:09:34 »
На европейке, россиянке ДА. На американке стоят датчики давления в шинах
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #112 : 29 Января 2012, 17:19:22 »
 Улыбка
Вроде  не в шинах они стоят...
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #113 : 29 Января 2012, 17:23:56 »
 Улыбка
А где?
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #114 : 29 Января 2012, 17:32:36 »
 Улыбка
Поэтому, если датчик сработал- проверяешь давление, если все в норме- в компе снимаешь ошибку
как это сделать- тут есть подробно)) в книжке по эксплуатации- нету Злой
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #115 : 29 Января 2012, 17:34:22 »
кста, если ничего не путаю, когда это срабатывает- машина переходит в безопасный режим, я разгон выше 60 км в час затруднителен Смеющийся
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #116 : 29 Января 2012, 17:50:09 »
Всё правильно Улыбка  Но ещё раз оговорюсь, только не на американках. Выше уже писал, на американках стоят датчики давления в шинах, даже на рестайлинге.
Вот картинка из каталога CRV 2010 USA. Под номером 5 датчик. Подмигивающий
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #117 : 29 Января 2012, 17:52:25 »
 Строит глазки Строит глазки Строит глазки у мну англичанка, хоть и рейсталинговая Показывает язык
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #118 : 29 Января 2012, 18:05:25 »
 Улыбка
Неа. У тебя Россиянка   Улыбка
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #119 : 29 Января 2012, 19:42:16 »
 Шокирован
 типа в Подольске собрана? Смеющийся Смеющийся
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 18   Вверх
