18 Сентября 2026, 19:59:41 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Техосмотр.  (Прочитано 96526 раз)
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #45 : 26 Июля 2011, 11:30:20 »
Ты же должен понимать, что машина в таких годах- требует постоянного ухода и капиталовложений...ресурс каждого механизма разный)
Даже новую машину надо обслуживать и недешево...Поэтому, машину старше 7 лет и выше- покупают те, кто может своими руками все делать!
Если человека раздражают мелочи, значит его что-то не устраивает по-крупному.
Juriy
« Ответ #46 : 26 Июля 2011, 12:33:37 »
Золотые слова Афро
Томск-Самара
kash
.. и это пройдёт...
Авто:HONDA CR-V 2 л., АКПП, левый руль
« Ответ #47 : 26 Июля 2011, 12:42:45 »
..это неоспоримо..
А о вашей машинке можно по подробней (хотелось бы несколько отзывов владельцев первого поколения услышать, для объективной оценки моей проблемы)
Биатлон - это как секс, если не попал, то скорость уже не поможет..
Juriy
« Ответ #48 : 26 Июля 2011, 13:25:57 »
..это неоспоримо..
Да тож мнооого чего поменял-почти все))). 4 года эксплуатации ежедневно. Второй хозяин, брал дешево, но пришлось вложиться. Ездил почти без каких либо вложений 3 года. После пробега (мной накатанного) 80 т.км. опять вкладывал порядка 50 тыр. Ну ни куда без этого! Например, взять новую CR-V. Ну проедешь 100 тыс, а там замена цепи, тормозных дисков, и пр., а цены ого-го. Нужно при выборе четко понимать, сколько нужно вложить в авто сейчас, сколько возможно потом, и сколько во время эксплуатации.
Томск-Самара
kash
.. и это пройдёт...
« Ответ #49 : 26 Июля 2011, 13:33:01 »
..ясно, ничего нет идеального...
радует надёжность, вернее скорее выносливость! Что только не ломалось, но ни разу не встала как кусок металлолома, всегда была возможность доехать до дома или сервиса... даже коробка в аварийном режиме почти два месяца меня возила (клацать правда как на механике приходилось, но это мелочи..)
« Ответ #50 : 26 Июля 2011, 16:09:26 »
ну вот, другое дело. отремонтируешь и будет машина радовать тебя ещё долго. то, что она посыпалась, говорит о том, что бережного ухода за ней не было. менялось всё только когда ломалось. если за сервантом следить - такого не случиться! проверено 200 000-ным пробегом.
kash
.. и это пройдёт...
« Ответ #51 : 26 Июля 2011, 16:19:22 »
 Улыбка  у меня тоже уже около 200000
« Ответ #52 : 26 Июля 2011, 19:18:01 »
ключевые слова здесь "левый руль" и почти москва
от туда еще ни разу достойного зкз. не встречал
« Ответ #53 : 26 Июля 2011, 19:53:59 »
Если ты не встречал, то это ещё не значит, что их нет))) я встречал.
Masya
А у меня нормально всё!
Авто:HONDA CR-V RD-1 АКПП левый руль
г.Москва/Подольск/Братск
« Ответ #54 : 26 Июля 2011, 23:45:13 »
Улыбка
Тема очень понравилась Афро
вот мой список замененного за 21000км(7месяцев) моего пробега. Сейчас общий пробег моего авто составляет 206000
колодки по кругу
Гофра водухозаборника (порвана оказалась) (сам)
радиатор  -2 раза (сам 1р.)
датчик температуры (сам)
стойки стабилизатора все
шаровые и рычаги подвески
большой ушастый салентблок -2шт.
задняя подушка двигателя.
заправил кондей (сам)
сальник на коробке
тяги дворников (сам)
прокладку клапанной крышки + заглушка (сам)
вырезал катализатор
заменил бензонасос (можно было не менять) (сам)
пыльник шруса задний
пыльник шруса передний
починил моторчик заднего дворника Улыбка (сам)
В основном только оригинальные запчасти!!!
+ ещё несколько работ по ТО...
Часть работ производилась своими силами. Вот сегодня поменял сам радиатор Улыбка
ну и затонировал плёнкой инфинити по кругу, плёнка чёрная на крышу (дерево в ледянной дождь упало и поцарапало (решил не красить, натянуть плёнку)
полностью поменял музыку.
про свечи жижу и другие расходникпи говорить не буду - меняю всё.
жижи - только оригинал.
и до сих пор коплю на ремонт рейки - доливаю положенное(1 литр на 5000км)...
Все Вы, мои будущие клиенты...
Роман-zoom
Авто:хонда CRV. авт. 2 вд. бенз. дв. В20В. 150 л.с.
г.Хабаровск
« Ответ #55 : 28 Июля 2011, 06:13:39 »
У меня 2000г купил 1,5г назад езжу каж. день ,два раза на море, рыбалка.:перед поменял-линьки,наконечники,ремонт насоса гидроусилителя + рем.ком верх.,шаровая верхняя.  зад поменял-линьки,сал.блоки нижние. Ну в принципе всё не считая расходника .
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #56 : 28 Июля 2011, 11:31:55 »
...езжу каж. день ,два раза на море.... Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #57 : 28 Июля 2011, 12:45:41 »
купил в апреле
поменял:
1.все жидкости (СТО)
2.ремни и ролики (СТО)
3.передние линки (сам)
4.воздушный фильтр (сам) )))
5.зашумил двери (5) капот (САМ)
6.частично пол под задним сиденьем (САМ) продолжение сегодня или завтра по шумке (жара не дает работать а гараж за 20 км и там арендатор)
7.фильтр кондера (САМ
8 Тонировка все кроме лобового (поцарапанное очень смысла тонировать нет - только после замены) (СТО)
9.Антикор (САМ)
10.Передние брызговики (САМ)
11.Трещина у переднего правого рычага - заварили на СТО
12.полировка фар (сегодня  вечером)
13.светодиоды в пер.габбариты (в белые - не желтые которы поворротники еще на Американцах)
14.Отмыл пропылесосил салон
16.Видерегистратор поставил (САМ)
17 БК Мультитроникс RI-500 (САМ)
18 Мафон Alpine Сам
19 промыл скрепящий механизм задней метлы WD-40 (CАМ)
20 Покрасил поводки дворников (САМ)
21 Заменил щетки вентиллятора кондиционера (пилил из волговских САМ)
22 поменял кучу поломанынх клипс (САМ канешна))
В планах на будущее:1.Би линзы ксенон,омыватели,ПТФ
2.Замена всех сайлентов сзади (делать так 1 раз,а вобще причина в больших ушастых)
3.Шумка пола и багажника (багажник сегодня вскрою и начну по вечерку-по холодку +32С ))) но всеж не днем на + 46 на солнце или 36 в тени))) )
4.Антикор 2 слоем днища
5.Литье на лето + норм.резина а не это га*но что стоит с покупки на ней (Белшина БИ-121(( )
6.Замена лобового и тонировка его 70й пленкой
7.Полка-шторка в багажник
8.покраска ручек и корпусов зеркал в цвет кузова
9 Кофр на запаску (или сшить или купить жесткий)
10. Купить CRV-II,III, Lexsus RX 350))
Lexa54
« Ответ #58 : 28 Июля 2011, 13:25:46 »
Может, пока не поздно, перейти к п.10?
kash
.. и это пройдёт...
« Ответ #59 : 28 Июля 2011, 13:32:25 »
 Улыбка планы наполеоновсие  Афро
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
