16 Февраля 2026, 04:02:07 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 21   Вниз
Автор Тема: Коррозия кузова / Антикор днища.  (Прочитано 279247 раз)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #60 : 22 Июля 2010, 16:41:50 »
Когда "раскрашивал" свою (фотки в предыдущих топиках) - пробовал пользоваться американскими гелями
(если попросите - выложу фотки позже, сейчас не дома).
 Один - для удаления (растворения) ржавчины, другой - органический (бактерии, чтоли Веселый)
преобразователь типа как ортофосфорная кислота.
Первая ещё более-менее, но наждачка лучше. Вторая - фуфло полное. Намазал я её. Постояла.
Дай, думаю отколупну, гляну что она сотворяет. сверху-корка, как и было обещано, а под ней рыжее пятно.
Сколупал и стёр всё что намазал и - ручками. Лучше брать жидкие средства по-моему.
хоть и стекают они с вертикальных поверхностей, но и "проникаемость" у них получше будет.
Кстати, вот забытая тема. Не пошла сперва - одна страничка всего. Прошло 3 года... И началось...
Хотя, эта тема началась как АНТИКОР ДНИЩА.
Пробежал сейчас эту темку. Вспомнил.
Гель для растворения - ну точно по запаху и цвету как супруга давеча ванну натирала.
(Джо Райан)
CRV_Kiev
« Ответ #61 : 28 Октября 2010, 15:35:23 »
Прошу толкового совета по решению проблем на фото.
Фото 1: левая водительская дверь
Фото 2:  Подмигивающий
Фото 3: левая зад. арка
* irga.jpg (49.24 Кб, 598x222 - просмотрено 2448 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #62 : 28 Октября 2010, 18:18:11 »
Прошу толкового
Игорь, свои двери я обработал следующим образом. Шкурил (срезал старый герметик) до металлического блеска кардощеткой с помощью дрели. Заливал внутренние полости двери мовилем из аэрозольного баллона. Когда мовиль переставал вытекать из дренажей, обезжиривал зачищенные места и покрывал тремя слоями Hi-Gear RustStop Primer серого цвета. После окончательной сушки шкурил грунт и покрывал двумя слоями автоэмали King Spray Paint серый металлик. Номер краски не помню, выбрызгал всю. На каждую дверь тратил день на подготовку и красил на следующие сутки, пока шкурил другую. За неделю уложился. За год ни на одной двери ржавчина пока не проступила.
CRV_Kiev
« Ответ #63 : 28 Октября 2010, 18:23:42 »
Спасибо Серж.
Что вот с площадкой горловины делать Грустный
alenok
« Ответ #64 : 28 Октября 2010, 18:28:04 »
Снять пластиковый кожух горловины и методично замучится. Сам готовлюсь к этому, хотя у меня горловина пока не такая страшная.
Беба
Авто:CR-V, 2.0, МКПП, европеец
« Ответ #65 : 04 Ноября 2010, 11:20:58 »
Доброго времени суток, коллеги.
Второй год езжу на Нашей Прелести и вот только недавно обнаружил, что предыдущий хозяин видимо куда-то уперся запаской, слегка примял дверь, он её обратно "отщёлкнул" и ничего не делал. За это время в месте деформации растрескалась и местами обсыпалась краска, я решил это дело исправить. Фото 1.
А заодно я решил снять пластиковую накладку правого порога и провести профилактические работы. МАМАДОРОГАЯ! фото 2 и последующие.
В задней части порога дыра сквозная! сам порог ужасен. Антикоррщики, нехорошие люди, должны были пороги обрабатывать вместе со всем кузовом, который на вид довольно неплох, и бодро мне соврали, что все пластиковые насадки снимались в обязательном порядке, все обрабатывалось и закатывалось каучуком. Правду видите сами.
Интересует вопрос. На одной из фоток красным обведен шов на пороге, так вот маляр утверждает, что этот шов доказывает: автомобиль собран литовскими сварщиками из нескольких. Якобы шва быть на пороге не должно. И избавляться от такого авто надо незамедлительно.
Помогите советом, друзья
* dver.JPG (16.03 Кб, 448x336 - просмотрено 1588 раз.)
* porog-1.JPG (20.74 Кб, 448x336 - просмотрено 2029 раз.)
* porog_arka.JPG (29.19 Кб, 448x336 - просмотрено 2130 раз.)
* porog-shov.JPG (28.37 Кб, 448x336 - просмотрено 2005 раз.)
* porog-2.JPG (21.09 Кб, 448x336 - просмотрено 1935 раз.)
Gufan
Авто:CR-V 147 лс, АКПП
г.Липецк
« Ответ #66 : 28 Февраля 2011, 21:00:27 »
Добрый вечер, подскажите чем можно обработать валы привода передних колес - гниют у демпферов реально (около3-4 мм в радиусе)
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #67 : 28 Февраля 2011, 22:45:38 »
приостановить можно периодически поливая маслом (лучше трансмиссионным - оно погуще), но без фанатизма, чтобы не разбрасывало ошметки. Операцию придется делать раза 3-4 в год, но другого выхода я лично не вижу. Все материалы, образующие поверхностную пленку, ИМХО усугубят дело.
basov
г.Кострома
« Ответ #68 : 02 Марта 2011, 21:31:13 »
Пластиковые накладки на пороги снимал этим летом. Грязи и песка под ними - килограммы Злой. Ржавчины соответственно полно, но металл чувствуется толстенный там, запас еще большой Подмигивающий, ржу ободрал металлической щеткой, затем в несколько слоев обрабатывал Цинкарем, потом толстым слоем резино-битумную мастику... Внутрь порогов второй сезон обрызгиваю Мовилем(продают баллоны под давлением с 4-х сторонним распылителем на трубоче.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #69 : 03 Марта 2011, 10:40:50 »
У себя обнаружил ржу, ползущую из под накладки. Накладка протерла краску, попала соленая жижа с ног и она полезла Злой
Существуют какие-то самоклеющиеся прозрачные пленки, которыми можно оклеить порог, и на нее установить накладку, вырезав под пистоны отверстия.
 На прошлой машине обклеивал пленкой для наклеивания на стекло "кухонных" дверей.
 Помогает хорошо, но эта пленка не стойкая к истиранию-через пару лет протерлась местами.
« Ответ #70 : 03 Марта 2011, 19:39:36 »
Пленка служит для защиты от эффекта пескоструйки, а не от ржи.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #71 : 04 Марта 2011, 11:07:17 »
Согласен.
Летом, когда делал шумку и разбирал весь салон, покрасил протертости под накладками порога какой-то дорогой американской краской из баллончика- типа три в одном: и преобразователь, и грунтовка, и краска. Ей же красил суппорта и барабаны-где она очень хорошо пережила соленую зиму- т.е. действительно 3 в 1 ...
 Но, как выяснилось, она не стойкая к истиранию- под накладками опять протерлась...
 Вот и хочу летом опять покрасить и наклеить пленку...
Батькович
« Ответ #72 : 04 Марта 2011, 11:32:46 »
Два года назад зачищал,грунтовал,красил. Затем промазывал пушсалом.Осенью заглянул под накладку- там, где она не касается порога,все окей.Надо ,наверное,под места,где вставляются пистоны,положить шайбы,чтобы накладка не касалась металла(снизу порога).Сами пистоны заменить на 08 обшивки салона(двойные),т.к. родные будут коротки, а эти тоже имеют диаметр 8 мм и в магазинах их как грязи.
Phobos
Калхоз непобедим!
« Ответ #73 : 06 Марта 2011, 13:09:32 »
Прошлым летом тоже "мастичил" задние арки в 2 слоя, за зиму всё отпескоструило.
Сейчас вот возникла идея, может быть утопическая - проклеить их (со стороны колеса конечно) чем-то подобным, как думаете, соконфетники? Показывает язык
Фольга там довольно толстая, да и слой мастики приличный. На пару лет точно должно хватить и плюс шумовиброизоляция как-бы нахаляву.
* 11.jpg (44.19 Кб, 510x382 - просмотрено 938 раз.)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #74 : 06 Марта 2011, 13:25:30 »
Обработай преобразователем,промаж антикором и поставь пластиковую защиту.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 21   Вверх
