25 Июня 2026, 04:07:04 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 21   Вниз
Автор Тема: Коррозия кузова / Антикор днища.  (Прочитано 291934 раз)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #210 : 08 Сентября 2013, 02:33:40 »
Пока помню... По низу двери нанесён какой-то герметик. Покрашен. Где ржавое - сам отваливается, где нету ржавчины - надо постараться отодрать. Что бы такое похожее намазать? Я в автохимии не силён...  Грустный
* -полоска 1.jpg (72.61 Кб, 854x330 - просмотрено 1468 раз.)
* -полоска 2.jpg (87.8 Кб, 854x396 - просмотрено 1375 раз.)
(Джо Райан)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #211 : 09 Сентября 2013, 10:39:51 »
Я как купил машину, сразу отмовилил все нижние части всех пяти дверей. В двери, через сливные отверстия тоже внутрь напшикал. Каждый год осенью, повторяю эту процедуру. До сих пор даже намёка на ржу нету.
внук генерала Манштейна
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #212 : 09 Сентября 2013, 15:28:10 »
Похвастался, молодец.  Подмигивающий А фото выложить можешь? Собственно двери, намазанной мовилем и пшикалки. В моём понятии (советском) мовиль загоняют в скрытые полости (ну, как ты внутрь двери напшикал), где его не видно. Видно - Бог с этим явлением, тем более я сам написал, что там не самое удобное место для "посмотреть". Последний раз бутылку с этикеткой "Мовиль" я держал году в 1982-83. Жидкий, пока в бутылке, высыхает - липкий. Какой сейчас, долго сохнет? Не прилипают потом двери? Я не в своём доме и гаража нету машину нараспашку на 2 суток оставлять...
(Джо Райан)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #213 : 09 Сентября 2013, 17:20:48 »
фото могу выложить, если интересно. В эти выходные только и обмазался (шестая моя зима будет), пока погода хорошая стоит присохнет лучше. Мовиль простая аэрозольная пшикалка с насадкой-трубочкой для скрытых полостей, если не выкинул пустую банку - сфоткаю. В свое время, наш офисный водитель "хвастался) тоже, что постоянно мовилит по кругу каёмку лобового стекла, а я вот в этом году пожалел, что не прислушался...
nekrylov
« Ответ #214 : 09 Сентября 2013, 19:06:45 »
  Доброго времени суток, соклубники. Дима, не заморачивайся на такой мелочи. Рекомендую выполнить следующее:
 МЕТОД(I)
 1- Металической  щеткой пройди весь долгий путь твоего повествования за 3-4 минуты, до голого металла.
 2- пройди по металлу "цинкарем".
 3- загрунтуй и покрась.
 А дальше, прошу принять как очень настойчивую  просьбу. Ни в коем случае не пользуйся аэрозольным МОВИЛем. Если есть в наличии МОВИЛЬ в банках(не в аэрозоле!!!), то его можно использовать на нашей машине, методом кистевого покрытия,только  под пластиковыми накладками, один раз в два года. МОВИЛЬ (МОсква-ВИЛЬнюс), был разработан в пику Тектилу, для антикоррозионной обработки ВАЗов. Он хорошо держиться на внутренних стенках кузова, но является временным антикоррозионным покрытием, которое сохраняет свои свойства 1-2 года, не более. Получилось довольно таки сносно. Но качество этого материала сохранено только у Питерских производителей, в таре от одного литра.
 Внутренние полости двери необходимо просушить, вычистить от грязи и пыли, еще раз просушить и.....
 Изнутри покрыть Тектил-Цинком! А снаружи Тектил ML. И забыть об этом узле лет на восемь.
 Кстати, запах от этого препарата напоминает ваниль. Выветривается за 4 часа. Это существенное преимущество по сравнению с мовилем, запах от которого может сохраняться неделю.
 МЕТОД(II)
 Приобрести дверь от праворуких машин, установить и забыть. Естественно не забыть покрасить.
 Если интересуют цены, то в Москве (с Японских разборов) можно приобрести задние двери от 3500, передние от 4200.
 С уважением к соклубникам.
Не торопись, а то успеешь.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #215 : 09 Сентября 2013, 21:29:51 »
Да я уже покрасил.  Улыбка Из баллончика. Сверху - лаком.Фото не сделал, завтра сделаю и выложу. Зачищаешь до голого металла - всё блестит, всё красиво! "Цинкарём" мажешь - чёрное (на фотках ранее видно). Опять чистишь и мажешь... Я уже написал об этом - только новая дверь поможет удалить ВСЮ ржавчину. Но это счас не выход, до дыр не проржавела пока (тьфу 3 раза). 3500 дверь, снять-поставить, покрасить, выйдет в 12000 - 15000 навскидку. Может и больше.
Сумлеваюсь только в грунте. Он вроде как защитный (типа для труб холодной воды в туалете, чтоб не ржавели). А под покраску грунт другой как бы. Я не маляр-художник по автокузовам, наверняка не знаю какой нужен. Да и профи всяко не из баллончиков прыскают. У них большинство грунтов, красок, лаков и прочей химии - двух-трёхкомпонентные. Ну, сиккативы, растворители, пластификаторы разные.
Олег, а ты фотографии сделай. Надо, конечно. Хоть завтра, хоть послезавтра.
Лень вперёд меня родилась...  Грустный  Накладка на дверь несколько усложняет работу - надо в 101 позу камасутры загибаться. Без неё проще - ни обозрению ни работе ничего не мешает. Хотя, откуда мне знать - мешает или нет. Я ж её не снимал...
Да, а ПРО ПОЛОСКУ ГЕРМЕТИКА кто-нибудь, что-нибудь присоветует? Она закрывает щель отбортовки (или как по другому - не знаю). Иначе, надолго моих чудачеств не хватит. пару лет и точно дверь менять. Суперскотч, может, какой есть. Водостойкий и изнутри и снаружи.
(Джо Райан)
nekrylov
« Ответ #216 : 10 Сентября 2013, 10:14:32 »
  Доброго дня, соклубники. Да, Игорь, в этом месте должен быть клей герметик. К нему требования очень высокие, потому, как место
 ответственное. По марке ничего не скажу. Знаю из уст мастеров, что пользуются профессиональным клеем -герметиком, например от
 Тойота. Весь прикол в том, что останется от него после высыхания. Некоторые дешёвые, при высыхании оставляют лишь тонкую полоску в виде грунта, а прфессиональные сохраняют свойства объема, элластичности и адгезии к металлу. С уважением.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #217 : 10 Сентября 2013, 14:05:42 »
По просьбе Дмитрия выкладываю: мовильность задней двери и пару боковых
* PIC-1039_.jpg (175.84 Кб, 768x614 - просмотрено 1567 раз.)
* PIC-1040_.jpg (136.29 Кб, 768x614 - просмотрено 1517 раз.)
* PIC-1041_.jpg (135.11 Кб, 768x614 - просмотрено 1371 раз.)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #218 : 11 Сентября 2013, 00:53:30 »
Пасип, Олег, буду думать: Мовилем мазать или ещё чем. Но чем-то надо... Сколько Мовиль сохнет "до отлипа"?
* -Вышло как-то так.jpg (238.25 Кб, 1440x1080 - просмотрено 1523 раз.)
(Джо Райан)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #219 : 11 Сентября 2013, 10:56:56 »
Все зависит от погоды и открнытости самих дверей. Если в теплом и проветреваемом гараже или отпуске на даче при хорошей погоде и всех распахнутых дверях, то дня за три. А если в рабочем режиме и большей части закрытых дверях, то до 1,5-2 недель сохнуть будет. Главное замазать мовилем до активных дождей и поздней осени, а то на трассе быстро отпескоструит свежеобработанные поверхности.
КульМан
« Ответ #220 : 24 Ноября 2013, 22:51:36 »
Герметик полиуретановый, искать в строймагах. Ни в коем случае не силиконовый, а именно полиуретановый.
Вопрос только в том, как его ровно нанести. У меня идей нет, пока вынашиваю. Такую же болячку (в начальной стадии) залил пока раст-стопом для скрытых полостей. Перед зимой делать не буду.
Батькович
« Ответ #221 : 25 Ноября 2013, 00:13:38 »
Выдавливаешь из тубы по всей длине, затем ровняешь шпателем с вырезанной на нем канавкой в виде валика нужного р-ра и формы.Только надо делать все очень быстро, пока герметик не начал застывать.
КульМан
« Ответ #222 : 25 Ноября 2013, 00:20:44 »
да, это я понимаю, шпатель с канавкой.
Но, когда я пару лет назад пытался выдавить из тубы этот герметик ручным пистолетом - это было фиаско. Нужно было давить на курок со всей силы двумя руками. Хорошо, что мне не нужно было делать ровный шов.
ровный тонкий шов на всей ширине двери в улично/дачных условиях - это задача отнюдь не тривиальная, тем более без должного опыта.
Батькович
« Ответ #223 : 25 Ноября 2013, 16:33:32 »
Надо посвежей выбирать.Об первый тюбик сломал 2 пистолета.
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #224 : 25 Ноября 2013, 19:28:35 »
А надо оно вообще герметиком заклеивать???....Я зачистил все до метала и обработал динитролом для ржи...пролил дверь раст стопом для скрытых полостей пока он не просочился через шов...обезжирил и закрасил....том место не видимое....слилось все в цвет прекрасно
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 21   Вверх
