13 Сентября 2026, 04:00:09 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вниз
Автор Тема: #Восстановление SRS Honda  (Прочитано 101197 раз)
barograf
« Ответ #105 : 28 Ноября 2011, 09:13:18 »
Просто взять и померить мультиметром. От 2 до  4 ом примерно))
« Ответ #106 : 28 Ноября 2011, 13:52:35 »
НЕ МЕРЯЙТЕ сопротивление у несработавшей подушки. может раскрыться.
Banzai555
Авто:CR-V II, RD7, американец, K24A1, 5АКП, VSA
г.Караганда
« Ответ #107 : 29 Ноября 2011, 16:32:18 »
Во-во, не исключаю сей факт!!!
farm
« Ответ #108 : 29 Ноября 2011, 16:35:21 »
С пиропатронам шутки плохи.  Подмигивающий
« Ответ #109 : 30 Ноября 2011, 02:53:22 »
вот приблуда, которая сбрасывает ошибку SRS. почти даром, надо только привезти
_http://www.ebay.com/itm/HONDA-CR-V-SRS-AIRBAG-MODULE-RESET-/160597184120?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2002%7CMake%3AHonda%7CModel%3ACR-V&vxp=mtr&hash=item2564568e78
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #110 : 30 Ноября 2011, 05:49:18 »
Судя по описанию, там не приблуда, а скорее услуга по сбросу ошибки.
На DX есть приблуда, правда она без отзывов: _http://www.dealextreme.com/p/obd2-airbag-reset-tool-for-honda-srs-with-tms320-37308
Banzai555
г.Караганда
« Ответ #111 : 30 Ноября 2011, 09:03:40 »
Да, на ебее услуга. Я с другими на ебее связывался (MYAIRBAGS), говорят, присылайте все, скинем ошибки, восстановим ремень, но думаю, дешевле будет тут поискать кто это делает!
На Деалэкстриме прикольная штука, не сильно дорогая, интересно, работает ли  Строит глазки  Ладно, подождем отзывов....
А что такое MCU TMS 320? Сам блок управления SRS?  Обеспокоенный
izhpol
Авто:Honda CR-V, левый, К24А, GPPA
год:2005, сборка Великобритания для Америки.
г.СПб
« Ответ #112 : 01 Декабря 2011, 04:54:29 »
нет такого на шильде нет
* Фото0065.jpg (247.92 Кб, 1110x1794 - просмотрено 557 раз.)
barograf
« Ответ #113 : 01 Декабря 2011, 09:14:31 »
Имеется в виду цифровой мультиметр, ток проверки менее 1 миллиампера (200 микроампер) к примеру. Предел измерений 200 ом.
200 микроампер  на мой взгляд недостаточны для срабатывания пиропатронов. Гарантировать не могу, но если бы у меня возникла необходимость , я бы  сделал это ( с мерами предосторожностиУлыбка )
С другой стороны, внешний осмотр разве не позволяет определить, срабатывал ли данный узел? Зачем проверять сам пиропатрон?
тут на одном srs ремонтном сайте рекомендуют считать дамп памяти, пока еще не  вы не побывали в аварии. Тогда при последующем восстановлении, стоимость ремонта и перепрошивки (сброс  CRASH-DATA) будет значительно меньше
« Ответ #114 : 01 Декабря 2011, 21:41:01 »
200 микроампер  на мой взгляд недостаточны для срабатывания пиропатронов. Гарантировать не могу, но если бы у меня возникла необходимость , я бы  сделал это ( с мерами предосторожности:) )
ток омметра зависит от диапазона, на цифровике поставь на прозвон полупроводников и померь напряжение и ток. вздрогнешь...
да, мерить пиропатрон бесполезно, и, все равно, что греть пулю. зачем неясно, но ведь делают...
для сброса дампа надо разобрать рабочую машину, выпаять микруху и задампить. ну, мож не выпаивая. ты готов?))) можно не отвечать...
Banzai555
г.Караганда
« Ответ #115 : 02 Декабря 2011, 17:05:01 »
Тут вопрос был "чем можно заменить подушку, чтобы ее не ставить, а заменить нужным сопротивлением (если это возможно)", а не проверить срабатывал ли узел  Непонимающий
barograf
« Ответ #116 : 02 Декабря 2011, 19:22:21 »
Речь шла не о режиме прозвона полупроводников, а о режиме измерения сопротивления, на пределе 200 ом, причем заранее измеренном токе проверки.
Если есть желание, то можешь и мегомметром попроверять Злой
А вообще, это вопрос для специалистов, и людям, незнакомым с электроникой, лучше этим не заниматься.
Ответ по  теме: сопротивления 2-2,2 ома, мощность от 0.025Вт и дальше, но целесообразнее не более 0, 125Вт, т.к. если учесть то, что остальные подушки исправны, то при наступлении так сказать страхового случая этот установленный резистор благополучно перегорит и не повредит  блок SRS, а при более мощном резисторе такая вероятность есть.
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #117 : 02 Декабря 2011, 19:33:54 »
    мегомметром ни в коем случае этого делать нельзя пожжёте все провода , мегомметром меряют -большое сопротивление цепи -( МОм)это в тысячи раз больше чем (Ом )
barograf
« Ответ #118 : 02 Декабря 2011, 19:37:14 »
Конечно нельзя, в тексте не зря смайл Злой стоит))
Alex 337
г.Кемерово
« Ответ #119 : 02 Декабря 2011, 19:42:02 »
Тёзка привет просто объяснить сразу людям а то мало что потом будет  Смеющийся Злой
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вверх
