12 Сентября 2026, 07:25:31 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вниз
Автор Тема: #Восстановление SRS Honda  (Прочитано 100996 раз)
Маклай
Авто:CR-V 2
« Ответ #60 : 20 Января 2009, 23:34:51 »
Браво! Спасибо за подробный отчёт. На мой взгляд это просто подвиг, делать и при этом ещё фотографировать Афро
saloGUY
« Ответ #61 : 21 Января 2009, 08:11:57 »
На самом деле когда я сталкнулся с проблемой ДТП (гибдд, страховая, оценка, ремонт, где, как, запчасти ориг/неориг, и т.д. теперь ещё и суд) то ли я плохо искал, то ли что то ещё, но очень мало было внятных и четких описаний тех или иных процессов (или плати деньги и всё сделают без твоего участия, а это дорого!!!). Теперь я знаю как нужно вести себя с инспекторами гибдд, как нужно свидетелей искать и оформлять дтп, что нужно при себе имень для дальнейшего облегчения получения выплат по страховке... и т.д. Я пытался всё законспектировать и зафотографировить, в дальнейшем на различных форумах (ГИБДД, ОСАГО, ...) повывешивал свои отзыви, впечатления, предложения и пожелания. А так же зашел почти во все магазины, где брал те или иные запчасти и поделился с продавцами-консультантами о особенностях установки с которыми я столкнулся, надеюсь что это кому-нибудь поможет.
Всем удачи. И не попадайте в ДТП.
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #62 : 23 Января 2009, 21:14:23 »
Люди! Вопрос следующий:
я, как видно на ранее выложенных фотографиях, снял сработавшие передние два AirBag-а,
снял передний левый датчик удара, а когда машину заводишь - на дисплее знак "SRS" не светится!
Все как и раньше, посветится 3 сек и погаснет.
Почему?
Дополнение: SRS восствновил, а на дисплее знак "SRS" не светится!!!
Сегодня ещё посетил официальный хонда-центр, прощёл проверку мозгов (SRS Unit в том числе).
Итог - SRS в рабочем состоянии, замечаний НЕТ, а на дисплее скорее всего лампочка перегорела.
Здрасте!
Dimanych
г.Москва.
« Ответ #63 : 23 Января 2009, 21:51:32 »
Первое...поздравляю! Второе...может стоит тут вылажить твои отзывы и впечатления? Обсудим...
не пашет
saloGUY
« Ответ #64 : 24 Января 2009, 13:42:39 »
Я так понимаю, что это будет разговор не по теме "Восстановление SRS", так что как минимум нам нужно перейти в другой раздел, а во вторых - спрашивай, что смогу расскажу!
Здрасте!
Bert 703
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #65 : 25 Января 2009, 23:24:55 »
Очень долго интересовал вопрос по поводу устройства датчиков удара.Никаких контактов,которые восстанавливаются после удара в них нет.В каждом из них содержится немало электроники (две штуки аккуратно попытался разобрать на работе - правда они залиты резиной - но увидел что там присутствуют даже "чипы".А недавно встретилась статья что датчики удара работают по принципу гирокомпаса.В СR-V 7 датчиков - по 3 с каждой стороны и еще один под водительским сидением - он именуется датчиком угловой жесткости - он каким-то образом определяет момент опрокидывания автомобиля - и соответственно срабатывает.
saloGUY
« Ответ #66 : 25 Января 2009, 23:37:09 »
я уже где то здесь писал, что датчики устроены по принципу маятника. завтра постараюсь найти ту литературу и ссылку на неё выложу!
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #67 : 26 Января 2009, 12:41:35 »
Тут можно посмотреть немножко об устройстве SRS, в том числе и как сделаны датчики удара!
1http://subaru.interquadro.net/Legacy/14_7.htm
Здрасте!
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #68 : 07 Сентября 2009, 20:14:34 »
Ребята вопрос:
С японок все блоки и комплектующие подходят на европейку???
ну подушки, ремни , блок???
По виду понял что пассажирская подушка по форме не подходит.
Че скажите???
Просто цены во владике вообще на много ниже???
Спасибо!
San4eZZZ
г.Архангельск
« Ответ #69 : 03 Ноября 2009, 21:42:10 »
Какие датчики удара надо менять при срабатывании шторок и фронтальных подуше безопасности?И есть ли вообще возможность проверки на работоспособность этих датчиков!
можно ли самостоятельно провести замену боковых шторок и фронтальных подушек иль там необходимы какие либо виды диагностики???
farm
« Ответ #70 : 03 Ноября 2009, 21:44:10 »
Это тебе к Сан Санычу Подмигивающий Там какаято байда с самим блоком SRS
saloGUY
« Ответ #71 : 04 Ноября 2009, 13:55:52 »
читай здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26000.0.html
тут всё описано!
и о замене и о проверке, и о устройстве датчиков (где то в конце)
Здрасте!
Rom-77
Авто:Honda CR-V 4 МКПП
г.Иваново
« Ответ #72 : 13 Ноября 2009, 00:39:28 »
горит лампа SRS,диагностика показала ошибка блока, не сбрасывается, от чего могла возникнуть ошибка если аварии небыло???
« Ответ #73 : 13 Ноября 2009, 10:17:49 »
Ты в этом уверен !?  Если надо решить твою "проблему", звони в клубный сервис, там решат !
DmitryCRV2004
Авто:HONDA CR-V 2.4
г.Подольск
« Ответ #74 : 26 Января 2010, 16:15:10 »
Сегодня был в сервисе, менял кислородный датчик. ЧЕ гореть перестал, но ни с того не с сего загорелся индикатор SRS. Машина до приезда в сервис не билась и в сервисе я от нее не отходил. При диагностике сканер не может связаться с блоком СРС. Что могло случиться и как это лечится?
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вверх
