17 Августа 2026, 03:30:37 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Универсальная лямбда - Подключение / Проверка.  (Прочитано 97628 раз)
Матёрый
Авто:honda crv, сборка Япония для Америки, мотор B20Z2, АКПП, (vin) JHLRD18YC32870
г.калуга
« Ответ #75 : 27 Октября 2010, 15:28:57 »
Ничего не крякнет, ключик в мозгах рассчитан на к.з. а это в несколько раз больше дух ампер, эбу-это самая надёжная деталь в машине, я где-то читал , что защита держит 20-24 ампера.
 Такими л.з. (номера см. ранее) я угостил много своих друзей, причём никто не вникал какое там, на их тачках (лянча, опель, ауди, ровер, мицубиши ну и Honda), сопротивление 6, 9, 10, или 13,5 Ом . Все довольны, у всех всё работает, соблюдалось только два основных правила: циркониевый и четырех проводной, а то, что он будет нагреваться быстрее на пол секунды или медленнее – мне пофиг.
В приложении есть кусочек чертежа, там видно как сопротивление скачет, а соответственно ток, и как оно меняется через 500 часов работы, разница в 1 ампер – ну ни как погоды не делает!
По поводу сомнительных л.з. за 800 – 1000р – нет уж извольте! Лично мне повезло, я нашёл для себя выход и поставил фирменный Японский (пусть даже не родной не хондовский) в противном случаи поставил бы оригинал, пусть даже за 8000 р и я уверен, что разница в 7000р – это далеко не за надпись «Honda»
* 1.pdf (63.63 Кб - загружено 262 раз.)
Safon
Авто:CR-V
г.Владивосток
« Ответ #76 : 03 Ноября 2010, 12:50:25 »
У меня таже история падали обороты горел chek один раз даже заглох решил поменять от оригинала в шоке 8200р нашол на civic 02-04
замерил сопротивление 15оМ думаю будет нормяльно
* OS.jpg (39.93 Кб, 563x422 - просмотрено 483 раз.)
* OS1.jpg (35.43 Кб, 563x422 - просмотрено 553 раз.)
* OS2.jpg (50.97 Кб, 563x422 - просмотрено 604 раз.)
Safon
Авто:CR-V
г.Владивосток
« Ответ #77 : 03 Ноября 2010, 14:12:25 »
А вот он родненький у него сопротевление 13,8оМ
* DSC05680.JPG (33.6 Кб, 845x634 - просмотрено 636 раз.)
* DSC05682.JPG (39.33 Кб, 845x634 - просмотрено 494 раз.)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #78 : 28 Ноября 2010, 16:40:10 »
Уже не нужен,поставил ЛЗ(OZA333-H4) через универсальную фишку.
По ощущениям ехать стала "легче",про расход напишу позже.
На старой нашёл буквы OHA 333-H9,чистое сопротивление подогрева 12.7 Ом.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #79 : 28 Ноября 2010, 17:57:25 »
Внутри серии OZA333 они там все идентичные по параметрам датчика - отличия только в длинах проводов, разьемах и т.п.
ra0jdi
Авто:CR-V I GF-RD1 правый руль
г.Благовещенск
« Ответ #80 : 25 Декабря 2010, 11:35:01 »
Всем привет! Попался в руки датчик с маркировкой DENSO 89465-28280 (DOX-0109). Сопротивление нагревателя 14 Ом. По нагревателю подходит. По резьбе тоже. Но возникает вопрос как правильно соединить сигнальные провода, как узнать который из них т.н. +, а который -, на новом датчике? Цвет проводов синий и белый.
Инет не смог мне помочь......
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #81 : 25 Декабря 2010, 12:27:39 »
Если совсем документацию не найти то берется обычный вольтметр и пока датчик не прогрелся (это если вкрутить на место) или просто подержать над газовой плитой - там пока нет колебаний четко будет видно где плюс, а где минус. Если вольтметр стрелочный то по отклонению стрелки в ту или иную сторону, если цифровой - по индикатору. Если плюс вольтметра и датчика совпали то стрелка прибора отклонятся будет вправо, а цифровой прибор положительное напряжение. Предел измерения 1 Вольт.
А вообще в теме вроде были распиновки по цветам - Denso это считай оригинал - наверняка у Вашего датчика совпадет с оригиналом. Полистайте.
ra0jdi
г.Благовещенск
« Ответ #82 : 25 Декабря 2010, 13:10:15 »
Отправил два каталога DENSO и NTK/NGK.
http://www.denso.ru/В-России--6013360000000001.aspx адреса официалов
ra0jdi
г.Благовещенск
« Ответ #83 : 26 Декабря 2010, 15:20:09 »
Сегодня поменял датчик (установил DENSO DOX-0109 89465-28280). Родной стоял ОНА333-Н9, сопротивление 11 Ом, открутился достаточно легко, WD-40 15 мин. обработки и датчик в руках. Особой разницы в динамике разгонов не почувствовал. Буду наблюдать за расходом...
Вопрос к знатокам:
Возможно ли получить эпюры напряжений работы датчика без физического подключения к оному, а например через диаг. разьем?
« Ответ #84 : 26 Декабря 2010, 16:10:13 »
Большое спасибо Никита!
Номера каталога по самой Хонде, указаны, скажем так, в усеченном виде.
Для примера:
Номер первой лямбды 36531-P3F-A01 в каталоге не нашелся.
Однако в экзисте на него попался номерок 36531-P3F-g01. Вот он то и находится в этой таблице:
Нажми - для увеличения.
Ему соответствует датчик oza333-h8  или 1593 в стоке.
Для большей уверенности заглянул на страницу соответствия родной фишке (рис. а).
* a.png (78.49 Кб, 524x546 - просмотрено 909 раз.)
* b.jpg (116.94 Кб, 745x1024 - просмотрено 683 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #85 : 26 Декабря 2010, 17:25:32 »
Да, можно. Через OBD-II прекрасно все читается.
sergey.i
Авто:Honda CR V
« Ответ #86 : 27 Декабря 2010, 08:56:39 »
через OBD-I тоже все видно
ra0jdi
г.Благовещенск
« Ответ #87 : 27 Декабря 2010, 16:17:14 »
Всем спасибо за ответы.
Сегодня сделали диагностику. График рисует отлично. Видны изменения при работе акселератором. Одно немного смутило, практически везде речь шла об изменении напряжения в пределах 0.1-0.9 В. А у меня изменения происходили от 0.1-1.0 В. Но в тот же время ошибок нет. Мне думается что ничего страшного...
Кто что мыслит подскажите? Или уже остановится на том что есть и не париться?
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #88 : 27 Декабря 2010, 16:41:40 »
У нас датчик дискретный - т.е. он не показывает сколько именно кислорода в выхлопе, а лишь говорит больше его чем некое значение или меньше. Соответственно два уровня сигнала - низкий и высокий. Есть допуск по ним. Если чек не горит - значит пока укладываетесь в допуск.
Важно в данном случае другое - быстродествие - т.е. скорость переключения между состояниями. Надо смотреть что за график получился - есть ориентир от производителя датчиков с типовым быстродейтсвием (картинки были и в теме) - снять реальный график при тех условиях как просит производитель и сравнить с эталоном. На ХХ будет почти синусоида - чем меньше период (больше колебаний за единицу времени, т.е. больше частота), тем лучше.
И еще - датчик не должен засыпать - т.е. зависать на низком или высоком уровне. Тоже не с первого раза может выплыть, но обычно у кого глаз наметан уже могут по характеру графика переключений такое предположить.
ra0jdi
г.Благовещенск
« Ответ #89 : 27 Декабря 2010, 16:55:28 »
Скорость переключения достаточно быстрая. Частота колебаний увеличивается с повышением оборотов. Сигнал ни на мгновение не замирал.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
