24 Мая 2026, 01:11:36 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Универсальная лямбда - Подключение / Проверка.  (Прочитано 94415 раз)
kotofej
Honda CR-V, 1998, 2,0L Aut. RD-1.
« : 02 Июля 2007, 14:44:36 »
Кто менял кислородный датчик? Подскажите, где купить не оригинальный! Если есть номер запчасти и производитель.
ЗЫ: Для долбачёсов, не умеющих читать. Универсалка годится, только с доп. сопротивлением.
CR-Vod
« Ответ #1 : 18 Декабря 2007, 11:37:55 »
Мои сервисмены, 10 лет занимающиеся Хондой и заработавшие уважение хондоводов в Питере, утверждают, что на Сервант после 99г. подходят только родные кислородные датчики. Такие дела...
CR-V - the car that rocked.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #2 : 18 Декабря 2007, 15:38:20 »
Да.. подходить и дубли подходят.. тока порой некорректно работают.. Грустный
email
Orthia 4WD, 2л, B20B, Евгений
Авто:Honda Orthia
« Ответ #3 : 16 Марта 2008, 19:12:52 »
Ребят, а у вас лямбда 4 контакта (2 белых, черный и серый)?
Скорее всего да, ибо наши машинки родственнички, так вот мы уже давно бились над расходом и опытным путем и не только, умными людьми было найдено решение - универсальная лямбда NGK/NTK OZA624-E4 как потом выяснилось, эта же лямбда идет как оригинал, уже трое у нас поменяли - все довольны и счастливы, сам только вчера забрал из ЭКЗИСТА и тоже скора буду менять, а цена вопроса 1570 р.  Подмигивающий
Не обгоняй, обидно!
Topman
Авто:Honda CRV RD1, правый руль
« Ответ #4 : 16 Июня 2008, 10:26:48 »
Подскажите мне пожалуйста. Я поехал в сервис менять прокладку поддона. Мастера открутили глушитель и забыли что надо отсоединить датчик лямда-зонда, дернули глушитель и оторавли провода лямбды из фишки. После того как сняли фишку, начали гадать какой провод куда должен подходить к фишке. Там если не ошибась 2-белых, 1-серый и 1-черный.
Вопрос 1: как они должны находится в фишке, где куда вставляется белые, серый и черный?
Вопрос 2: на катализаторе ешё один стоит датчик, похожий на ту-же лямбу, он тоже оторван, и понятия мастера не имеют куда он вообще крепится? (может в массе?)
allokor
Претендент
г.Коряжма
« Ответ #5 : 02 Июля 2008, 13:12:47 »
У самого вчерась такая же беда приключилась. Снимали коробку и зацепили за разъём...
После того как приехал электрик и всё подключил... Загорелась лампочка CHEK.
Думаю хреновый электрик был. Сегодня 2 часа "убил" на поиски нужной информации и нашёл вот это:
Сопротивление больше 10 кОм применение типа S4
Сопротивление меньше или равно 10 кОм применение типа S4CQ - не годится.
* a.jpg (6.61 Кб, 200x185 - просмотрено 1729 раз.)
* 01.jpg (54.39 Кб, 610x460 - просмотрено 2529 раз.)
* 02.jpg (68.73 Кб, 615x462 - просмотрено 1652 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #6 : 30 Июля 2008, 13:49:15 »
А как менять первый датчик? Чем отворачивать? На горячем глушителе?
« Ответ #7 : 31 Июля 2008, 23:33:06 »
На яме - просто - руками - отсоедини провода. Веселый
Если руками отвернуть не получиться - на теплом, ключом с прорезью.
Иногда они ломаются как свечи – подмахни ВДшкой, пусть окиснет.
Проверьте провода:
* 01.jpg (81.75 Кб, 340x661 - просмотрено 1778 раз.)
* 02.jpg (90.67 Кб, 910x306 - просмотрено 1818 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #8 : 01 Августа 2008, 14:41:55 »
А где найти этот Bаckup предохранитель и как им пользоваться, последствия будут?
« Ответ #9 : 01 Августа 2008, 20:13:58 »
В шкатулке под капотом, №14 7.5А
Если что, это касается АКПП:
* Pic.jpg (45.9 Кб, 779x241 - просмотрено 1862 раз.)
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #10 : 29 Октября 2008, 11:15:32 »
Вчера поменял девайс. Поставил NGK/NTK OZA624-E4 (S4 type).
На старом написано: ОНА 333-Н9. Вид у него сильно замученый Улыбка
Вроде работает. Ошибки 41 и 1 после стирания не появляются.
Доработка заключалась в установке дополнитеьных сопротивлений в цепь подогрева 2х4,7Ом(какие под рукой оказались).
* DSC00067.JPG (49.23 Кб, 800x640 - просмотрено 2322 раз.)
* DSC00069.JPG (53.32 Кб, 800x640 - просмотрено 1764 раз.)
Подпись
Bob-IK
г.Краснодар
« Ответ #11 : 06 Февраля 2009, 23:16:04 »
Месяца три назад также вырубился первый датчик. (2001 год, Двигатель B20Z) Воспользовался всеми советами ветки и сделал следующее. Заказал Meat&Doria, поставил. Выдало ошибку сразу. Выкрутил и замерил сопротивление. 3 Ом всего. Поехал на радиорынок и взял керамическое сопротивление 10 Вт - 10 Ом вставил его в цепь через разъемчики, чтобы избежать пайки. Короче, поставил. Керамическое сопротивление при запуске греется, потому его изолентой не заматывал - подвесил, чтоб охлаждалось. Жаль, что энергия уходит на него. Тем не менее, с тех пор ошибка ни разу не вылезала. Все работает замечательно и ровно. Исключение составляет только то, что время прогрева вроде увеличилось, субъективно. Но рабочие холостые потом в норме. Всем спасибо!!! Улыбка)
mazte
Авто:CR-V, B20B3, АКПП, лев. руль, ГБО Lovato
г.Обнинск, Калужская обл.
« Ответ #12 : 09 Февраля 2009, 11:27:55 »
Поставил NGK OZA624-E4
При замене померил сопротивление родного датчика - 13.7 Ом - У NGK - 6 Ом
Сбегал купил сопротивление 5.7 Ом (5 или 10 Вт). Впаяли в цепь нагрева, поставили - всё работает, чек не горит.
По расходу сказать не могу, т.к. эта процедура одна из ... для его снижения.
Основная проблема на данный момент - низкое разряжение во впускном коллекторе (как следствие - время открытия форсунок 3.2-3.5)
Мерил сопротивление цепи подогрева. Сопротивление "вешать" на любой белый провод (их два, подогрев).
Tim1972
Авто:Honda CR-V, RD5, K20A,автомат, 4WD
г.Улан-Удэ
« Ответ #13 : 10 Февраля 2009, 15:46:44 »
У кого как проявляется, по вашему мнению, неисправность лямбды?
"Возможные признаки неисправности датчика кислорода:
1- Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах.
2- Повышенный расход топлива.
3- Ухудшение динамических характеристик автомобиля.
4- Характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя.
5- Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния.
6- На некоторых автомобилях загорание лампы "СНЕСК ЕNGINЕ" при установившемся режиме движения"
Само собой, свечи и все фильтры менял, клапан ХХ чистил, БДЗ тоже. Стало лучше, но все равно,
есть вот такие симптомы:
п.1 - плавают обороты на запуске, иногда такое чувство, что вот-вот заглохнет. Потом выравнивается.
п.2 - расход топлива - трасса мне кажется сейчас до 10л, город стабильно (малые пробеги, долгие прогревы мороз минус 20-25)
- доходит почти до 19 л.
п.3 - ну... сравнивать можно только с другой ЦРВ, но кажется да, тупит... Обгонять трудновато...
п.4 - ДА! Точно, летом трещит постоянно! Зимой меньше, но тоже потрескивает! Как будто метроном щелкает.
пп.5-6 - нет, слава богу...
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #14 : 14 Февраля 2009, 19:41:10 »
“Кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318°С).
Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА,
осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров.
Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:
a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит
от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика.
При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до
нормальной рабочей температуры (около 320°С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля
НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!”
Меняй датчик!
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
