08 Марта 2026, 00:00:01
Ремонт изношенных петель (Щелчки/Стук).
7
Тема: Ремонт изношенных петель (Щелчки/Стук). (Прочитано 116384 раз)
Dos
Работа не волк...
Авто:Honda CR-V АКПП
Re: Ремонт изношенных петель (Щелчки/Стук).
Ответ #60 :
09 Октября 2012, 07:21:24 »
Примерно воть _http://www.service.etac.ru/sjr.html
если коротко: сверлим отверстие, нарезаем резьбу, нагреваем газом, закачиваем полимер.
Реально работает)
Evgent
Авто:СR-V МКПП Европейка
г.Омск
Ответ #61 :
09 Октября 2012, 18:07:37 »
Мне так сделали на верхних шаровых (по-моему еще родные стояли)... пока ездию)). Хотя дело это недешёвое (700р. за шт. + монтаж-демонтаж), можно было новую купить...
Извените за "невтему" , можно и удалить...
Dos
Работа не волк...
Ответ #62 :
10 Октября 2012, 10:09:10 »
Стоимость полимера примерно рублей 100, объем работы одинаковый для любого узла, цена образуется исключительно из стоимость детали, у нас это от 500 до 2000.
Yostaf
Авто:Honda CR-V, МКПП, лев. руль.
г.Тверь
Ответ #63 :
22 Марта 2013, 22:54:15 »
Доброго дня.
Пишу тем кого замучили стуки 5-й двери и плохое ее закрывание.
В общем была та же проблема, исправил один раз и на долго.
Собственно поменял оси.
Снимал петли по одной (добраться до них не проблема) так можно дверь не снимать.
Далее зажимаешь петлю в тиски ставишь проставочку и уверенным ударом выбиваешь ось.
Далее уверенным ударом забиваем ось.
Все, собираем обратно.
Поразился насколько может приятно закрываться задняя дверь, буквально как передние.
До этого пробовал убрать перекос и стуки двери регулировкой, но на долго это не помогало (на фото видно, очень большой износ).
(133.44 Кб, 1000x413 - просмотрено 2823 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #64 :
23 Марта 2013, 07:33:55 »
Большой зачёт, Женя!
Beavis
Авто:Honda CR-V B20Z1 АКПП европеец
Ответ #65 :
23 Апреля 2013, 22:08:03 »
Вот и я поменял оси петель. Спасибо огромное Евгению. Правда без напильника не встали. На всякий еще и сварочкой капнул сверху. Дверка задняя даже новая наверное так не закрывалась. Все посторонние звуки из салона пропали разом. Эффект просто потрясающий. Как будто на новой машине домой ехал. Фото старых осей.
(92.74 Кб, 451x800 - просмотрено 2351 раз.)
все что ни делается - все к тюнингу
Батькович
Ответ #66 :
26 Апреля 2013, 19:06:48 »
У Меня замены осей хватило на год.Втулки то же менять надо!
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
Ответ #67 :
05 Мая 2013, 22:16:09 »
Цитата: nekrylov от 15 Апреля 2011, 21:26:34
У меня такая проблема со стуком в задней части была. Петли смазал. Взял шприц 10мл, набил в него подходящей смазки, надел иглу, обломил ее у основания, чтобы осталась канюля с маленьким носиком и в технологические отверстия петель закачал смазку. Затем обратил внимание на люфт газовых упоров стеклянной двери. Когда в одном из них кончается газ и слабеет пружина, появляется свободный ход на шаровой опоре грибка заднего стекла, который проявляется в виде стука. И третье наблюдение,- слабый дверной газовый упор. В месте соединения его с крепежной арматурой двери и кузова в некоторых случаях появляются зазоры, которые "шумят" при движении.
+100% Именно это я и имел ввиду! И победил. Стуков нет.
igorka
Авто:HONDA CR-V B20B МКПП левый руль Германия
г.Нязепетровск Челябинская область
Ответ #68 :
11 Мая 2013, 19:06:32 »
присоединяюсь! спасибо Евгению за прекрасно выполненные петли. Кстати посадочное место исполнено с запасом, так что если у кого то эллипс во втулках, то можно их слегка развернуть разверткой под размер оси. На своих втулках эллипса не обнаружил, мерил штангенциркулем, по этому зажав ось в дрель удалял излишки наждачной бумагой. Щелчки в районе петель пропали да и дверь стала закрываться совсем по другому.
(244.76 Кб, 966x1535 - просмотрено 1983 раз.)
Alex1971
Авто:CR-V (1рестайл), АКП, RD-2, B20B, правый руль
год:1999, 6 лет в эксплуатации
г.Минусинск, Красноярский Край
Ответ #69 :
11 Мая 2013, 20:54:57 »
Проблемы с петлями решаются очень просто: сначала выставляется скоба замка,та, что на стойке, под правильное полдожение двери в проёме, затем, взявшись за низ двери поднимаем машину, до того положения, когда дверь, мягко и чётко закрывается, то есть все проблемы устраняются только механической подгонкой. Ни в коем случае не заморачивайтесь на ремонте или замене деталей.
Ответ #70 :
11 Мая 2013, 21:00:09 »
Спасибо за "консультацию"!
А эллипс с выработкой куда денется?
Проблема в том, что прежде чем лупить сообщение,
лучше ознакомиться и понять о чем идет в теме речь.
nikola34
г.Волгоград
Ответ #71 :
11 Мая 2013, 23:28:56 »
классный метод, не меняя ничего, надо его к деталям ЦПГ приспособить, капиталить движок не разбирая- мечта просто.
не бьешься-не добьешься
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
Ответ #72 :
29 Мая 2013, 20:46:41 »
Петли от Yostaf (Евгения) до меня не дошли. Может почта, но автор молчит. Я конечно пока хз, но настораживает...
serg-crv
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, ПР.
г.Оренбург
Ответ #73 :
29 Мая 2013, 21:56:02 »
а почем петельки? интересует так как есть проблема провисания передних дверей... и еще, там петли в сборе или только заменяемая деталь?
Ovchinnikow
г.Дмитров Мос. обл.
Ответ #74 :
30 Мая 2013, 23:29:53 »
Не ужели кинул?! Не мне то жить хуже от потери 700 рублей не станет, но сам факт!!! Надоть на почту наведаться да всё разузнать: приходило, отправляли...
7
