09 Сентября 2026, 08:45:06 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 42   Вниз
Автор Тема: Подключаемый полный привод и VSA  (Прочитано 415012 раз)
juri
MilanoRed
Авто:CRV-III АТ
г.Вологда
« Ответ #15 : 06 Июля 2007, 13:26:43 »
Пугали конкуренты сузучьи, что резко подключается, дергает, пугает! Шокирован
а меня мицубисники ломали на аутл. что такое бывает у хонд
juri
MilanoRed
Авто:CRV-III АТ
г.Вологда
« Ответ #16 : 06 Июля 2007, 13:28:36 »
Вся проблема в "боязни" прохождения поворота, на авто с полным приводом, в тот самый момент, когда надо жать на "газ", 99% нажимают на ТОРМОЗ, в Этом и заключается причина заноса полноприводных автомобилей ! Подмигивающий
газ жмут при переднем приводе, а как ведёт себя полный В замешательстве?
ronexint
Авто:Honda CR-V (usa) EX-L
г.кыев
« Ответ #17 : 06 Июля 2007, 14:24:21 »
Так то оно так, но когда понесло на 120-130, ну очень тяжело заставить себя еще давить на газ. Было у меня на ниссане зимой такое, левой стороной цепанул обочину, тупо нажал на тормоз, слева отбойник, справа кювет, сделал на дороге два оборота вокруг оси и ушел в кювет, слава боку без кувырканий и не было столбов, знаков, деревьев. Из повреждений оторванный бампер и погнутый стальной диск.
Имхо, не может подключение заднего привода привести к заносу, задок же не гребет. А если учитывать, что у cr-v есть курсовая устойчивость, при малейшем сносе комп не даст "газовать", задушит двигатель и начнет подтормаживать соответствующими колесами. Если, конечно VSA не была отключена вручную. Дай бог, чтоб не пришлось это проверять на практике.
juri
MilanoRed
Авто:CRV-III АТ
г.Вологда
« Ответ #18 : 07 Июля 2007, 13:05:21 »
Значит так нарисовались три проблемы:
1. Как выводить машину из заноса когда полный привод.
2. Как выводить машину из заноса когда привод подключается прямо в заносе.
3. На сколько критично, что у ХОНДЫ задние колеса подключаются с запаздыванием из-за инерции гидро..там.каких.то..фиговин. Показывает язык
Арий
CR-V 99 а/т черн.MB GLK 300 бел.Москва
« Ответ #19 : 07 Июля 2007, 17:59:51 »
1.ТУПОГАЗВПОЛ-руль в обратку(коррект)
           2.РАСЛАБЬСЯ-уже закрутило
           3.Абсолютно некритично если ЗНАТЬ этот авто. См. топик выше.
Kashirinkitokame. Оставь надежду всяк сюда входящий.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #20 : 07 Июля 2007, 19:42:34 »
Боюсь, этот "совет" не доведет до добра!
1) При "газе в пол" передние колеса начнут буксовать еще сильнее и подключится задний привод, и еще не известно, чем это кончится. Скорее всего, занос станет еще сильнее, машину просто развернет вокруг своей оси.
2) Руль следует крутить только в сторону заноса, но никак не против. Это классическое правило, написанное во всех учебниках и инструкциях.
ronexint
г.кыев
« Ответ #21 : 08 Июля 2007, 01:11:10 »
сильнее не начнут, есть же трекшн контроль
Арий
« Ответ #22 : 08 Июля 2007, 22:36:17 »
Не бойтесь-нажимайте.Вам предварительно на пониженную переключиться нуна. "руль в обратку"-это и есть поворот рупя "в обратную сторону от направления поворота" .
Гаррис
« Ответ #23 : 09 Июля 2007, 13:39:33 »
Эта рекомендация основана на личном практическом опыте? Поясню: мне кажется, что ваш совет больше подходит для чисто переднеприводных автомобилей. На вазовской десятке и Мицу я и сам таким образом (поддав газку) успешно выходил из "скользских" ситуаций. А вот насчет CR-V с ее подключаемым задком я не уверен... Непонимающий
Вообще, было бы интересно увидеть/услышать официальные рекомендации от самой Хонды. Да вот только где их взять? Грустный
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
« Ответ #24 : 09 Июля 2007, 14:16:01 »
учитывая собственный пятилетний опыт, я бы сказал, что ввести ее в занос непросто, но ведет она себя с учетом подключаемого привода непредсказуемо. Вы примите во внимание, что когда передние колеса схватят дорогу, задний привод отключится. Лучше эту машину в занос не вводить. Относительно "руль в сторону заноса" - это говорят те, кто никогда в нормальном заносе не был. Помогает как мертвому припарки, да и не успеете вы этот маневр совершить. Для этого надо быть гонщиком не только по опыту, но и по посадке в машине и по расположению органов управления.
juri
MilanoRed
Авто:CRV-III АТ
г.Вологда
« Ответ #25 : 09 Июля 2007, 15:22:57 »
...три типа поведения при заносе:
1. задний привод - крутим руль
2. передний привод работаем газом.
3. полный привод Непонимающий?
4. наш случай?Непонимающий
сам1960
CR-V 2007г.в. Executive тёмно-серый George, Moscow
« Ответ #26 : 09 Июля 2007, 22:49:33 »
100%! Только коксу и ...не бздеть (дамы, пардон, проза жизни)
Рождённый ползать летать не может...но хочет
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #27 : 10 Июля 2007, 00:00:00 »
что то я вас почитал и  прихожу к выводу-может лучше ездить с отключенной VSA? по первому снегу на площадочке еще можно приноровится к машине и понять чего она хочет,а вот если она за меня подтормаживать начнет да газку прибавлять тут уж действительно фиг поймешь в какую сторону руль крутить!
Гаррис
« Ответ #28 : 10 Июля 2007, 09:45:01 »
"Газку прибавлять" VSA не умеет по определению - только тормозить. С отключенной VSA поведение CR-V ИМХО станет еще более непредсказуемым - ее имеет смысл отключить только в случае, если хочется "пошустрить".
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« Ответ #29 : 10 Июля 2007, 13:06:04 »
По первому гололеду на большую площадку тренироваться, а потом и обсудим.
Тише едишь-дело мастера баицца!
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 42   Вверх
