15 Августа 2026, 10:40:50
Подключаемый полный привод и VSA
37
38
39
40
42
Тема: Подключаемый полный привод и VSA (Прочитано 411348 раз)
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Re: Подключаемый полный привод и VSA
Ответ #555 :
21 Июня 2014, 13:26:43 »
ВСЕХ колес или только передних?
Неовец
Ответ #556 :
22 Июня 2014, 19:14:30 »
Антипробуксовочная система прикрывает дроссельную заслонку, т.е. уменьшает крутящий момент двигателя. Никакого треска при этом не издаётся - на приборке моргает значок системы стабилизации и машина немного "сбрасывает газ".
Но если буксовать начинает какое то одно колесо (например на льду) VSA притормаживает буксующее колесо (например правое) и перекидывает крутящий момент на другое (левое). Вот тогда слышен треск модулятора.
Килька
г.Коломна
Ответ #557 :
22 Июня 2014, 21:25:35 »
Вчера во время ливня менял полосу, выставила на место ВСА. Похрустела тормозами. Теперь понял. А на первой и второй, просто наверно гребля задка слышна была.
Sherlock
Ответ #558 :
23 Июня 2014, 07:10:06 »
где то видел в регламентах, до рестала в 45- меняют масло в дифе, после- тока на 15 и 90.
пысы: не обратил внимания, мне его в 30- меняли, думаю и в 45- захотят залить(хотя там и без него работ хватает)...
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
Ответ #559 :
05 Июля 2014, 15:48:47 »
Недавно впервые залез в песок. До этого проехали туда знакомые на чероки, прадо и блэйзере.
Только съехал сразу засел. Ну думаю не беда ща отключу ВСА да первую да погребем....
В итоге ерзанья под усмешки друзей пришел к выводу. Похоже что не вся электроника отключается. Двигатель все равно придушивает до безобразия. Буквально нереально добиться подключения заднего привода в глубоком песке даже на 2.4. Самое печальное это движение задом. Просто мрак какой то. Что не делаешь только сильнее зарывается и все и причем все кто смотрел уверяют зад не подключался (до этого на слякоти это было видно).
Высадил жену, кое как отъехал задом на чуть тверже место. Там пятачок очень маленький в пол длинны машины, но его хватило чуть разогнаться и уже со скорости явно хватило крутящего момента подключить зад т.к. я заехал через перекопанные собой же барханы причем в верх с уклоном 20-35%.
Вывод с места в глубоком песке полный привод включить почти нереально. Нужно держать газ и не терять крутящий момент на передних колесах.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #560 :
05 Июля 2014, 18:48:39 »
Доброго дня!
Вот соответственно и ответ на вопрос о классности машины... и всё таки это кроссовер...
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #561 :
06 Июля 2014, 18:07:58 »
В ПТС написано-"УНИВЕРСАЛ"!!!
Неовец
Alex..
Ответ #562 :
06 Июля 2014, 19:31:01 »
У меня вообще написано "ЛЕГКОВОЙ"!
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
Ответ #563 :
07 Июля 2014, 04:50:44 »
...и 1-е, и 2-е поколение СР-В тоже не были вездеходами и в проходимости уступали одноклассникам, по крайней мере японцам, за бездорожье не скажу, но в зимних условиях в большинстве случаев с поставленной задачей справлялись. Зама покажет на что способен СР-В 3.
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
Ответ #564 :
07 Июля 2014, 05:42:00 »
Да уж надеюсь... Я вообще пол года мечтал купить приус 30ку и только очень снежная зима с неделями заваленными дворами окончательно перевесили в пользу полного привода.
Alex..
Ответ #565 :
07 Июля 2014, 11:21:10 »
У меня в пользу ав-ля повышенной проходимости перевесил выбор ещё год назад, когда корячился по сугробам, садясь на брюхо...
Купил перед прошедшей зимой сервант, ждал с нетерпением этих самых сугробов во дворах потирая руки, чтобы оценить прелести проходимости... но увы, всё что не делается- делается на зло!!!
Выпало всего лишь пару снежинок за всю зиму... где справедливость?
eugenecars
Авто:Honda CR-V 2.2 i-dtec Executive 6мкпп Urban titanium Metallic
г.Брест
Ответ #566 :
07 Июля 2014, 12:27:22 »
Нормально зимой едет! Ехал пока на днище не сел. Пришлось выгребать снег из-под машины.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,131512.msg766032.html#msg766032
Расчистил и вперед!
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Ответ #567 :
07 Июля 2014, 13:01:23 »
Никкнэйм,
Обычно отключать VSA(систему стабилизации) надо ДО преодоления сложного участка. На песке - стравить давлении до 1 атм. И уже после - лезть туда. Да и резина должна быть не шоссейка, а хотябы A/T
Чероки, прадо и блэйзер - рамники с блокировками и понижайками, с ними тягаться на легковом авто смысла нет.
Муфта на 3-м поколении, как мне уже писали, перегреватеся и судя по всему отключается после перегрева (клапан сбрасывает давление). Что видимо и произошло с Вами.
Alex..
Ответ #568 :
07 Июля 2014, 20:40:17 »
Так быстро нагревается?
Стоит пару раз буксануть и перегрев?
pushnoy
Ответ #569 :
08 Июля 2014, 18:12:20 »
Сильно зависит от условий. Сам минут 30-40 гонял по раскисшему полю в около плюсовую температуру, полный привод отрабатывал на ура. Перегрева не было.
37
38
39
40
42
