24 Октября 2026, 15:33:43 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 48   Вниз
Автор Тема: #Стук в двигателе Honda  (Прочитано 437023 раз)
Nos
Авто:RD-7, 2,4, Канадец
« Ответ #45 : 25 Мая 2009, 11:35:34 »
star1609, такая же болячка, как и у тебя (один в один), поменял натяжитель главной цепи (через окошечко возле шкива колен вала) - эффект нулевой, у меня выработка на выпускном распред валу 1-го цилиндра порядка 1 мм, заказал распред вал с рокерами, буду менять, хочу еще натяжитель второй цепи поменять на приводе масляного насоса , люди говорят, на аакордах такое было и по звуку очень похоже.......................поменяю - посмотрим..............
Nos
« Ответ #46 : 16 Июня 2009, 11:43:27 »
star1609, подскажи, что-то прояснилось со стуком?................
Поменял распредвал с рокерами, - стук остался....................Как-то напрягает, да еще собираюсь в дальнюю поездку..................
~DM~
Авто:CR-V, европейка, автомат
« Ответ #47 : 18 Июня 2009, 09:57:01 »
Добрый день всем!
Описанная выше проблема (стук на холодную с правой стороны из под переднего колеса) также имеет место быть....на днях очередное ТО, в какую сторону заставить ковырять  сервисменов?....на данный момент пробег 165т.км....на прогретую становится тише но гад все-равно напрягает....такое ощущение что под капотом дизелек.....
star1609
Авто:Honda CR-V RD5
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #48 : 18 Июня 2009, 10:46:31 »
Да ничего не прояснилось. Я давно забил на это дело!!! Проехал уже 10 тыс. и ничего не изменилось. Думаю, что если бы было что то серьезное, то уже бы вылезло. Возможно это просто особенность нашего движка...
Nos
« Ответ #49 : 19 Июня 2009, 06:53:41 »
 Улыбка Нет, - это тоже подход к проблеме, но просто не хочется, шоб где-то в дороге она вылезла..............
~DM~
« Ответ #50 : 19 Июня 2009, 22:16:09 »
Сегодня был на ТО вердикт неутешительный...выпускной распредвал под замену....выработка около 1мм на 2-м и 4-м кулаках.......что навело меня на мысль о маслянном голодании, хотя масло практически не кушала от ТО до ТО за 15 тыс.км уровень масла понижался до середины межу метками, и ни разу до уровня нижней метки..............
насчет стуков появилось подозрение на ГРМ, а точнее на цепь и натяжитель....
при замене распредвала посмотрим данных механизм...
Nos
« Ответ #51 : 22 Июня 2009, 06:14:14 »
~DM~ та же беда была с такой же выработкой, всё мною сделано, - распред - это не маслянное голодание, это использование более вязкого масла, цепь проверял, даже натяжитель поменял (шото мой закусывал) - ничего не изменилось..............
Мож ты чо найдешь, отпишись..................
~DM~
« Ответ #52 : 23 Июня 2009, 09:27:02 »
есть желание при смене распредвала поменять цепь ГРМ и маслянного насоса, насколько я понял по тех.литературе желательно также заменить башмак и успокоители, а вот насчет натяжителей тишина...
из переписки хонды с официалами по вопросу распредвалов, понял что хонда считает проблему в вязкости масла и условиях эксплуатации двигателя (низкие температуры)...
Nos
« Ответ #53 : 23 Июня 2009, 10:09:13 »
Натяжитель можно легко поменять, через окошко в передней крышке, над маховиком левее............
Когда растягивается цепь, загорается "ошибка двигателя" - не совпадение фаз газораспределения, - поэтому цепь я не стал брать............
Вал можно менять не снимая крышки (передней), т.к. для её снятия там дофига отцеплять нада..............
Но, лучше снять, т.к. можно проверить цепь масляного насоса (есть доступ).............
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #54 : 23 Июня 2009, 15:39:41 »
Натяжитель и башмак с успокоителем а также валы можно поменять без снятия передней крышки.. НО!!! во первых, на цепи есть метки по которым удобно выставлять валы, если цепь перескочит на коленвале, соответственно по цепи фазы выставить не получится. во вторых при установке натяжителя на место надо контролировать как цепь ляжет на башмак натяжителя ( Подмигивающий ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!), через окошко это сделать практически невозможно. в третьих цепь ходит около 300 ткм, если пробег близкий к этому, то цепочку лучше поменять.. в четвертых можно проконтролировать состояние шкива КВ (у меня при пробеге 130 ткм начал разваливаться демпфер). в пятых можно поменять сальник КВ, опятьже лишним не будет... ну и вообще, можно сделать осмотр движка на предмет и замену изношеных деталей.
PS при снятии передней крышки запаситесь еще одной на всяк. случай (можно сломать, она хрупкая а герметик очень трудно околупывается....)
УДАЧИ!
Бабло побеждает ЗЛО!
Nos
« Ответ #55 : 24 Июня 2009, 07:25:00 »
Всё правильно, но цепь выставляли без проблем через окошко, сальник поменял (уже дубовый был), а крышку покупать не нада - аккуратненько снять и ни каких проблем............
Nos
« Ответ #56 : 24 Июня 2009, 07:29:37 »
Ток от темы ушли, у кого такие стуки есть и кто шо про это думает?..............
Nos
« Ответ #57 : 06 Июля 2009, 07:29:36 »
~DM~....Что-то выяснилось со стуком?.............
~DM~
« Ответ #58 : 06 Июля 2009, 08:47:41 »
Распредвал под замену....на данный момент уже пришел...
жду цепи и башмаки...и на замену...
Nos
« Ответ #59 : 06 Июля 2009, 10:28:15 »
Поменяешь, отпишись................
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 48   Вверх
