24 Октября 2026, 05:55:49 *
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 48   Вниз
Автор Тема: #Стук в двигателе Honda  (Прочитано 436612 раз)
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #600 : 20 Июля 2015, 12:16:59 »
Дык ждемс)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #601 : 20 Июля 2015, 13:28:47 »
     Похоже на гидрокомпенсатор.
Но по телефону лечить - сами понимаете. До кучи нужно давление масла посмотреть.
« Ответ #602 : 20 Июля 2015, 18:27:37 »
... завтра починю и напишу...
- Знаешь, как заинтриговать человека?
- Как?
- Завтра скажу...
ajpp
« Ответ #603 : 20 Июля 2015, 18:44:02 »
Всем привет!Как обещал даю информацию для размышлений и разрушения нескольких мифов.
Изношенных,стучащих деталей-3,это поршни 4,5,6 цилиндров левой стороны,изношены одинаково и с одинаковой стороны.(стук вроде бы одиночный)
Вкладыши изношены одинаково мало,но мне они были отданы как бонус вместе с 6-тью поршнями,на которых так же были отличные кольца за 3т.р.
В мануалах пишут,что кольца поршней повторно ставить не допустимо,но я это делал не однократно и ни чего криминального не случалось.
Прокладок под головы 2 по 400руб,ещё мелочей на500р. вот и весь бюджет так сказать.
Что там бы делали в автосервисах ,но примерно рубликов 60000 взяли бы за работу и Плачущий за запчасти.Объясню почему:1 поршень новый с кольцами 16 тыс Х 6= Плачущий
Движок б.у.=35 такой.Короче не буду говорить сколько я взял,но приятель доволен как слон. Фото и видео в следующем сообщении .....
« Ответ #604 : 20 Июля 2015, 18:54:27 »
Так ты в итоге все поршни, вкладыши поменял и старые кольца поставил?
ajpp
« Ответ #605 : 20 Июля 2015, 19:05:02 »
Да ,с одного мотора,а вкладыши до кучи взял с крышек 6 шт.,где они не нагружались наминал,там он один размер,ни какой путаницы с тысячными и т. д.
* DSC04782.JPG (109.43 Кб, 682x483 - просмотрено 896 раз.)
* DSC04785.JPG (113.89 Кб, 515x458 - просмотрено 940 раз.)
* DSC04786.JPG (164.73 Кб, 646x494 - просмотрено 931 раз.)
« Ответ #606 : 20 Июля 2015, 19:21:36 »
То, что 3 поршня так сильно ушли, говорит, скорее, о конструктивной проблеме. Ну где это видано, так слизать. Пальцы от центра иногда смещают, чтоб при рабочем ходе была ровная нагрузка.
ajpp
« Ответ #607 : 20 Июля 2015, 19:24:03 »
Вот ещё:правда свет вырубили что то
https://yadi.sk/i/WwsdkrOQhxNXj
https://yadi.sk/i/Lon-t57ihxNYQ
В помещении и на видео какие то стуки прослушиваются  ,но на яву реально тихо работает.
В общем версия из-за плохого масла отпадает,так как 3 правых поршня были в норме,а вот перегрев?Помпа стоит под правой головой с термостатом и когда проблема с температурой,то страдает по ходу левая сторона в первую очередь имхо.
ajpp
« Ответ #608 : 20 Июля 2015, 19:51:41 »
 Дим ,я к тому,что и на хонде и на всех остальных бывает и по два и по одному и по четыре, связи разные (в основном от времени  Смеющийся)
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #609 : 20 Июля 2015, 21:18:01 »
Да... поршни почти как мой в 4 цилиндре, кто бы из опытных  практиков так сказать высказал свое мнение что же может стать причиной. А что с цилиндрами ?
ajpp
« Ответ #610 : 21 Июля 2015, 01:14:15 »
Я всё-таки ставлю на время , качество масла и топлива,а следствие отложения продуктов сгорания,а от времени садятся кольца-и ещё больше нагара.Цилиндры-зашибись ,на четвёрочку.
Кто нибудь обратил внимание где налип нагар?,вот и тёрся по диагонали .Я вот свои не менял,а надо бы было,опыты ставил Смеющийся,а стук ушёл,видать диагональ поменялась Смеющийся
Fred2014
Авто:Honda Accord 0.1
« Ответ #611 : 03 Августа 2015, 12:29:40 »
Добрый день!
Проблема такая, купил машину honda accord 2000 г. V-2,0 стучал двигатель, заезжал в сервис сказали поменять коленвал в месте в юбкой какой то. Или проще вообще поменять двигатель. Посоветуйте что как решить вопрос?
ajpp
« Ответ #612 : 04 Августа 2015, 00:26:10 »
Такие дела кто ж советует по двум буквам? Да и движку вскрыть бы для начала.
Цена на ремонт может колебаться в зависимости от цен на запчасти и цен на производимые работы.И самому решать что вам нужно.
Это на вскидку от 10000р. до 150000руб.Контрактный от 20000 до 50000 +перекинуть рублей 5-15.
Средняя(адекватная) цена 35 движок +8 перекинуть.
Капремонт около 80 по среднему.
Хорошая диагностика доступна только после разборки и дефектовки(а это денег стоит)
dylinov
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, левый руль
г.Рыбинск
« Ответ #613 : 05 Сентября 2015, 12:50:26 »
Всем доброго времени суток.
На прошлой неделе был несколько дней в Москве и решил загнать машинку в клубный сервис - у нас в городе сервисов, специализирующихся на Хондах нет. По результатам собеседования со мной и машиной было принято решение о регулировке клапанов, чистке ДЗ и диагностике ходовой. Что и было сделано, заодно и моторный отсек помыли. С тех пор проехал ~ 600 км. Сегодня знакомый услышав звук работы на ХХ сказал, что у меня стучат клапана. Вышел, послушал - кроме обычного звука еще слышится какое-то лязганье. Это клапана? Вроде только что делал регулировку. Единственное, что поменялось - попробовал залить 92 бензин. По совету СанСаныча, было подозрение на детонацию при 1500-2000 оборотов.
« Ответ #614 : 05 Сентября 2015, 13:54:45 »
После регулировки клапанов увеличивается наполнение цилиндров, иногда на ХХ слышен дизельный звук. Это у многих так. Но это не лязганье. Бензин критичен, попробуй 95.
И попробуй вычислить, где лязг. И какая у него частота - коленвала или ГРМ. КВ 11-12 оборотов/с на ХХ делает, распреды 5-6, и клапана прыгают 5-6 раз/сек
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 48   Вверх
