24 Октября 2026, 05:55:36 *
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46 47 48   Вниз
Автор Тема: #Стук в двигателе Honda  (Прочитано 436609 раз)
svo1988
« Ответ #660 : 18 Сентября 2018, 09:26:38 »
ребят, делал мотор, капиталил сам.
Все собрал, катаюсь 200км, а тут ночью проснулся в холодном поту и спрашиваю себя:
А правильно ли я шатунные вкладыши поставил?
Я их при снятии разложил только по шатунам 1,2,3,4, а какой верхний какой нижний, не смотрел...
Различаются ли они?
Сергей Д
Авто:honda cr-v 0.1
г.рубежное
« Ответ #661 : 04 Октября 2018, 09:56:55 »
Добрый день!Заранее извиняю что не по теме данного авто,но может подскажите аккорд7 стук двигателя.Стучит когда вкл кандер,на драйве,и когда начинаешь ехать приблизительно до 1700 об.двигателя.как прогреется тише.Распредвылы в норме,клапона отрегулированы,скидывал поддон вкладыши норм,дальше не лез!
https://www.youtube.com/watch?v=PR2geMgGawU
Заранее спасибо!
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #662 : 04 Октября 2018, 10:02:13 »
 А если кондер не включен стуков(шумов) нет???
svo1988
« Ответ #663 : 04 Октября 2018, 10:05:06 »
Для начала я бы скинул ремень навесного оборудования, тогда исключается много чего.
Сергей Д
Авто:honda cr-v 0.1
г.рубежное
« Ответ #664 : 04 Октября 2018, 21:05:27 »
ремень скидывал стучит)).на паркенге тихо как только на драйв или любую передачу стучит. стоишь на паркенге вкл свет обогрев(нагрузка)стучит.
svo1988
« Ответ #665 : 05 Октября 2018, 05:17:04 »
Тогда это что то из ГРМ (Цепь, возможно муфта VTC)
Сам сейчас борюсь со стуком... На холодную заводишь - тихо, работает как обычный холодный мотор.
Через 10 секунд появляется треск в районе Муфты VTC, потом отчетливое цоканье откуда то снизу, когда прогреется то все норм.
Под большой нагрузкой тарахтит как дизель.
Сергей Д
Авто:honda cr-v 0.1
г.рубежное
« Ответ #666 : 05 Октября 2018, 09:53:06 »
цепь и натяжитель новые .звук четко слышно с блока!
svo1988
« Ответ #667 : 05 Октября 2018, 11:02:37 »
Юбка поршня значит тарабанит по цилиндру под нагрузкой
Сергей Д
Авто:honda cr-v 0.1
г.рубежное
« Ответ #668 : 07 Октября 2018, 20:10:38 »
и как это вылечить?
dylinov
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, левый руль
г.Рыбинск
« Ответ #669 : 12 Октября 2018, 10:14:45 »
Коллеги, доброго времени суток.
Неделю назад поменял все подушки двигателя. Двигатель впервые за долгое время принял горизонтальное положение, потому как две подушки были в хлам... Звук движка стал намного лучше, но спустя пару дней обратил внимание, что на холодной машине после 1500 rpm появился звук как от дизеля. Тише, конечно, чем дизель, но он есть. При убирании газа звук тоже "убирается". После полного прогрева машины тоже вроде пропадает, но это трудно проверить, потому что езжу только на работу и назад, а это 4 км в одну сторону. Вопрос: это нормальное поведение для нашей машины?
P.S. Клапана регулировал 3 года и 32 тык назад в клубном сервисе. Цепь ГРМ и натяжитель(и) менял год назад.
merkele
Авто:ждун Honda CR-V
« Ответ #670 : 10 Февраля 2019, 15:58:09 »
А вообще при замене колец и поршней блок,голову точить нужно или можно обойтись?
sanekklochko
Авто:honda cr-v 0.1
г.Арзгир
« Ответ #671 : 10 Февраля 2019, 19:21:36 »
Доброго времени суток. Ребят проблема такая решил заменить на своём срв 2 2003г. 2.4 л. маслосъемные сальники клапанов и обнаружил что одна пружина выпускного клапана лопнула. Прозвонил по магазинам в своем регионе, но в наличии нет, а под заказ ждать 30-45 дней и нефакт
 что будет. Подскажите пожалуйста может с чего подойдет или у кого есть хотябы б.у. продайте плиз пересылка за мой счет.И один сухарь клапана похерился. ВЫРУЧАЙТЕ БРАТЬЯ.
merkele
« Ответ #672 : 16 Июня 2019, 09:47:46 »
Приветствую! Напоминаю о себе: у меня хонда аккорд 7 с мотором K20Z2 (аналог К20А6), с таким же стуком как у вас.
Поменял поршня и кольца на новые, нанес хон, стука пока нет (проехал по трассе 700км)
Так же потертости 2-го и 4-го цилиндров и убитые юбки поршней.
Маслокольца закоксованы
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
« Ответ #673 : 18 Июня 2019, 08:26:14 »
Да поршня громыхают у нас ! Езжу уже 3 года стаким стучком, а сколько до меня ... Предыдущий хозяин менял грм , скорее всего хотел стук победить. К слову расхода масла нет совсем, компрессия в идеале. Эндоскопом лазил , есть задирчики на цилиндрах ( когда купил машину во впускном тракте был песок  и криво стоящий воздухан) К слову езжу на 0w20...
merkele
« Ответ #674 : 18 Июня 2019, 16:43:31 »
Пока обкатываю, на 5-30. Вот думаю на чем продолжать...
Или микс сделать: литр 0-20, остальное 5-30 - масла одной фирмы и примерно одинакового состава
Как скажется на долговечности мотора?
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46 47 48   Вверх
