13 Сентября 2026, 01:47:56 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 48   Вниз
Автор Тема: #Стук в двигателе Honda  (Прочитано 429335 раз)
Ilya1
Авто:Honda CR-V K24Z4, аккп, левый руль, VIN: SHSRE78708u001809
г.Мирный
« Ответ #300 : 07 Мая 2014, 16:04:09 »
Я тоже нашел причину стука
Кас, скажи пожалуйста как снимал поддон- легко или надо снимать подрамник, у меня такие же сипмтомы по поводу треска под нагрузкой.
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
« Ответ #301 : 19 Мая 2014, 12:13:48 »
Да, откручивал впереди подрамник, передние подушки и поднимал домкратом, иначе не вытащить поддон.
peter_190
Авто:Accord CL9
г.Мюнхен
« Ответ #302 : 05 Июня 2014, 23:00:17 »
У меня тоже какие-то подозрительные стуки появились плюс тарахтит при разгоне (может в результате регулировки зазора клапанов, а может что и еще). Ритмичные стуки то есть то нет, что на холодную, что на горячую. Поэтому вопрос: что может давать такие стуки?
Насколько я почитал тему, то все связанное с цилиндрами дает постоянныя стук. А вот может так то сучать то нет - VTEC в зависимости от положения обломанной пружины.
Правильно? И в каком месте можно послушать именно стук VTECa?
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
« Ответ #303 : 06 Июня 2014, 02:06:36 »
это может быть натяжитель ремня. у меня сейчас так - периодически постукивает и на руль отдает. незнаю, что делать.
peter_190
Авто:Accord CL9
г.Мюнхен
« Ответ #304 : 06 Июня 2014, 14:59:07 »
У меня вообше, все шумы в салоне прослушиваются намного четче и громче, чем снаружи.
А как проверить натяжитель?
« Ответ #305 : 06 Июня 2014, 15:47:59 »
с ним все проще, или почистить-смазать, или менять
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,140934.0.html
peter_190
Авто:Accord CL9
г.Мюнхен
« Ответ #306 : 06 Июня 2014, 16:39:11 »
чего то я неправильно прочитал - вместо натяжителя ремня прочитал натяжитель цепи... Натяжитель ремня у меня новый, так как старый уже с хрустом перемещался.
Так в каком месте слушать стук VTEC . Может кто фотку двигла с меткой выложить?
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #307 : 13 Апреля 2015, 19:56:54 »
 Всем привет что то стучит сделал регулировку зазоров клапанов там все хорошо валы супер масло не ест расход нормальный слушали два спеца вердикт- поршень дальше совет снять поддон и там все будет видно кто в курсе дайте совет
« Ответ #308 : 13 Апреля 2015, 20:38:39 »
могло   провернуть  вкладыш
а так даже  непонятно какой  стук  был
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #309 : 18 Апреля 2015, 17:38:17 »
можно ли оценить состояние поршней и цилиндров сняв поддон ?
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #310 : 22 Апреля 2015, 18:55:22 »
www.youtube.com/watch?v=C9gKcAERnMo  на этом видео очень похож на мой чуть позже выложу свой, звук не сильный напоминает звук клапанов на холодную выражен больше если проехать становится чуть тише  при нажатии на газ в салоне прослушивается,  зазоры клапанов сделал валы как новые цепь при осмотре не вызывает нареканий , мнение спецов которых удалось пока найти юбка поршня определялось сразу постояв  возле работающей машины .У меня размышления если поршень стучит о цилиндр царапины задиры в цилиндре обеспечены тогда масло должно подгорать и на свечах должен быть налет, а у меня масло от замены до замены ни капли  свечи в норме расход город 12.5, есть  предложение скинуть поддон..... сами понимаете когда только стучит а в остальном нареканий нет не хочется спешить разбирать движок
doroznik
Авто:Honda CR-V RD7 K24a1 Американец 4wd
« Ответ #311 : 23 Апреля 2015, 17:11:17 »
Привет! Решили проблему? У меня такая же . Не знаю что и делать.
Вкладыши шатунные смотрел всё Ок. Цепь поменял (зря).Клапана трижды
регулировал. По звуку как у Вас. Где проблема уже не знаю.
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #312 : 24 Апреля 2015, 12:19:17 »
Кроме стука и проблем то с машиной и нет знать бы что решать а разбирать движку это последнее дело.Купил стетоскоп выберу время заеду на эстакаду послушаю сам .....все мотористы  кто слушал говорят что проблема с поршнем но досконально ни кто не предложил поднять посмотреть послушать ....у меня как то был стук на другой машине реальный такой стук все спецы в 5 конторах сказали в коробке что то снимать- разбирать  в итоге шестой мастер решил проблему что называется за 3 копейки долго внимательно осматривал и слушал -оказалось дело было в подушке двигателя после зимы говорит так бывает брызнул на нее ведешки и звук пропал. как то так. Стучать может что угодно в движке тяжело установить откуда идет звук да же слушалками это все условно, я именно про такие непонятные не явные подляпывающие звуки. Останется как есть придется скинуть поддон и начать оттуда пока мне предлагают такой путь
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #313 : 25 Апреля 2015, 16:08:56 »
Мужики, подскажите с чего начать поиски этого стука?
youtu.be/PG4HQp8449E - это запуск на холодную, смотреть с 20 секунды, забыл кондиционер выключить.
youtu.be/fDGV0oK-96s - это стук на горячую, двигатель прогрет до рабочей температуры.
Неделю назад сделали регулировку клапанов в СТО.
Толк почувствовал сразу, значительно улучилась динамика, уменьшился расход бензина - по трассе 9 литров.
Мастер сказал, что кулачки распредвалов в норме.
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #314 : 25 Апреля 2015, 22:14:43 »
ты паришся у тебя ничего не стучит зачем искать призрака .http://www.youtube.com/watch?v=AvgaGTphEcQ  мой примерно стучит точно так же только сразу а на видео сразу нет потом бац оно.Парни моторы с цепью плюс система газораспределения втек 2 кулочка на впуске а те что посвежее 3 на впуске у форсированых двигунов и на выпуске 2 да создается звуковое впечатление дизеля но вот когда подстукивает как ложечкой по тазику вот то то и оно Плачущий
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 48   Вверх
