13 Сентября 2026, 01:08:24 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 48   Вниз
Автор Тема: #Стук в двигателе Honda  (Прочитано 429329 раз)
doroznik
Авто:Honda CR-V RD7 K24a1 Американец 4wd
« Ответ #375 : 08 Июня 2015, 15:41:57 »
Михаил. То есть дело было в натяжителе? Стук прекратился?
Всё-таки что с натяжителем не так? В чём всё-таки беда?
Ewgsv
Авто:CR-V2 K20A 4WD лев.руль. механика. европа
г.Ангарск
« Ответ #376 : 08 Июня 2015, 16:32:45 »
Как мерил компрессию, с отключенными форсунками или нет? И какая стала после чистки поршней? Кольца новые? Динамика движка изменилась? Вылет натяжителя 13 мм мерил с вставленным фиксатором или на движке?
Вопрос ко всем. Нужно ли прибавить 2.5 мм к замерам с фиксатором? Так как после установки на двигун через лючок ход увеличивается.
ajpp
« Ответ #377 : 08 Июня 2015, 17:33:39 »
Сергею.Про всё я писал выше в этой теме,читайте всё и будет понятнее,повторюсь:
Дело было в натяжителе,стук прекратился(работает тише чем у соседа киа спортеж 12 года с пробегом 20 тыс).
В канал масло заходит,а обратный клапан(шарик с очень маленькой пружинкой, выше фото моё)не держит,здесь многие заблуждаются,думают ,что шток удерживает храповик,но назначение его вторично после обратного клапана.Диагностируется прокручиванием колена по часовой со снятой крышкой или с помошником через лючёк, хода туда-сюда быть не должно.
ajpp
« Ответ #378 : 08 Июня 2015, 17:41:45 »
Дмитрию.Выражайтесь народным языком,я не думаю,что сдесь технари одни.После промывки дроселя и дхх.Нужно не мешать машине настроится после таких процедур,она это делает сама (предусмотрено электроникой)адаптировать ни чего не нужно.
basov
г.Кострома
« Ответ #379 : 08 Июня 2015, 17:46:35 »
Насколько понимаю - это первый отчет о устранении зловредного стука в двигателе. Радует! Будем надеяться, что это решение проблемы. Слава богу меня она миновала(надеюсь и не застучит...).
doroznik
« Ответ #380 : 08 Июня 2015, 17:52:37 »
Как Я хочу чтобы у меня по этой причине стучало.
Буду смотреть.
Михаил а натяжитель не лечится? только замена?
ajpp
« Ответ #381 : 08 Июня 2015, 18:19:31 »
Важно!!!Через лючок менять натяжитель без помошника не получится,помошнику чем нибудь УДЕРЖИВАТЬ БАШМАК,перескочит цепь,движка заработает плохо и загорится чек,ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО,но клапна не погнёт !!Лучше снимать крышку верхнюю.
Пальцы стучат при выработке с 1десятки мм.
doroznik
« Ответ #382 : 08 Июня 2015, 18:34:10 »
Михаил, Большое спасибо! Если в этом причина огромный респект, уважуха.
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
« Ответ #383 : 08 Июня 2015, 19:07:10 »
http://vimeo.com/14048363
ajpp
« Ответ #384 : 08 Июня 2015, 20:04:15 »
Ваш коментарий  по поводу видео очень хотелось бы услышать ,сергей...
« Ответ #385 : 08 Июня 2015, 20:39:24 »
Угар, а не ролик. Давайте весь движок переберем с перекосами и офигеем от сотворенного.
basov
г.Кострома
« Ответ #386 : 08 Июня 2015, 22:00:29 »
Но вывод сделать о том, что шум в двигателе сильно зависит от натяжителя, позволяет.
« Ответ #387 : 08 Июня 2015, 22:38:46 »
Шумит у многих, а цепь не трогали никогда и натяжитель в заводских установках. Сначала двигатель шепчет, потом появляется шум, причем, действительно справа.
Что при этом случилось с натяжителем, при условии прежнего давления масла и сохранности храповика?
Во всяком случае, диагностировать стук легко, сняли лючок, запустили двигатель.
Даже если лыжа не прыгает, может что еще услышится.
А если можно так криво поставить натяжитель, то зря мы расхваливаем косоглазых инженеров. В неоригинальном натяжителе вроде была раковина для маслоканала, должно исключить голодание при несоамещении. Гляну при случае.
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
« Ответ #388 : 08 Июня 2015, 22:56:41 »
Сегодня слушали в очередной раз стук - и что было замечено.... Ощущение что дизелит движок, но на самом деле звук идет между коробкой и движком. Сказали что возможно ослабла какая-то пластина и бублик. При этом двигатель видно что стоит ровно, а коробку с той же амплитудой потряхивает. А также есть вибрация при разгоне до 40. И при драйве на тормозе тоже машину колбасит. Говорят, что надо снимать коробку и протягивать бублик и пластину. На скольк овероятно что причина в этом? Под машиной был сам, вибрацию коробки видел, звук в районе с коробкой слышал. Но езжу то уже с таким звуком 2 года, а то и больше....
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #389 : 08 Июня 2015, 23:58:59 »
поршень натяжителя  цепи на не заведенной машине может иметь  ход -давления масла нет в камере где болтается шарик Так как в моторе цепь а не ремень а у цепи возникают колебательные движения во время работы особенно когда подкидываем обороты резко и как не странно и когда резко сбрасываем их -в натяжителе есть канал для поступления масла и давление там меняется.Для того что бы сглаживать работу цепи есть успокаители цепи.Ну и вообще речь шла про натяжитель ЦЕПИ- так если натяжитель перестанет нормально натягивать раздолбает ЦЕПЬ вместе со звездочками ОЧЕНЬ БЫСТРО господа ФОРУМЧАНЕ не затягиваите с регулировкой зазоров клапанов ну и масло по верхнюю меточку на щупе  тогда и  кулачок на выпускном валу у вас не застучит  Строит глазки
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 48   Вверх
