23 Февраля 2026, 07:14:34 *
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 48   Вниз
Автор Тема: #Стук в двигателе Honda  (Прочитано 401957 раз)
« Ответ #420 : 10 Июня 2015, 22:44:23 »
Цитирование предыдущих постов запрещено
Если звук так резко стал прогрессировать, срочно выявляй причину. Как минимум, скинь крышку, проверь состояние валов, зазоры клапанов, вытяжку цепи и метки на звездочках и коленвале.
Слушай под капотом, откуда такая дрянь вылазит. Проблема катализатора и лямбд не дает изменений в звуке. Может неправильно смесь готовить, форсунки лить, но опять же, не такой ужасный звук.
sevenup
Авто:CRV 2.4 акпп
г.Калининград
« Ответ #421 : 10 Июня 2015, 22:53:01 »
DM128 спасибо,сам я делать ни чего не буду ,лучше попробую поискать мастера ,а пока поездки оставлю ,самое интересное что до покупки чек не горел(смотрел 2 раза машину)после покупки заправился у на 95 и на тебе через 30 км чек загорелся Грустный
sevenup
Авто:CRV 2.4 акпп
г.Калининград
« Ответ #422 : 10 Июня 2015, 23:19:00 »
ребят а может быть из за того что предыдущий хозяин лил туда 10W40?
« Ответ #423 : 10 Июня 2015, 23:22:39 »
У вас зимой морозов нет, в принципе не убъет. Но, двигатель мог уже быть с критическими зазорами, и густым маслом подняли компрессию. масло 5-40 в Англии льют, работает.
Если масло долго не меняли и каналы забило, считай, распредвалов уже нет.
sevenup
Авто:CRV 2.4 акпп
г.Калининград
« Ответ #424 : 10 Июня 2015, 23:27:38 »
просто я когда масло проверял то там перелив оказался или так грязно щуп мериет вообщем выше 2 точки
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #425 : 11 Июня 2015, 09:23:25 »
Игорь а что на холостых звука вообще нет только если газуешь а на ходу как ? Глушитель для начала посмотри там в начале защитные щитки стоят бывает с одной стороны крепление ржавеет  и отваливается - грохочет очень похоже
sevenup
Авто:CRV 2.4 акпп
г.Калининград
« Ответ #426 : 11 Июня 2015, 10:03:11 »
serg_100 спасибо попробую посмотреть на холостых я ни каких посторонних звуков не слышу
sevenup
Авто:CRV 2.4 акпп
г.Калининград
« Ответ #427 : 11 Июня 2015, 10:04:06 »
примерно после 60-80 км проподает вовсе звук или его уже не слышно
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #428 : 11 Июня 2015, 10:40:01 »
Подушки двигателя то же посмотри звуки не слышишь в салоне авто или засунув нос под капот ? В замешательстве
sevenup
Авто:CRV 2.4 акпп
г.Калининград
« Ответ #429 : 11 Июня 2015, 20:07:12 »
седня послушал звук идет примерно с низу заехал на сервис сказали шатуны сняли поддон ,сказали провернуло вкладыш появился люфт в поппоне показали стружку сказали или новый двиг или капиталка ,но пока остановились на замене вкладышей ,только я не понимаю это если уже коленвал уже сточило то что они будут под вкладыш что то подкладывать? проставку какую? завтра уточню что да как (как оказалось что в нашем городе не нашлось на мою хонду комплект вкладышей только на заказ ) но сервис отзался мне сказать номер запчасти(видимо накрутку свою делают) 1800р комплект сказали и ждать 3 недели... кто что думает *Непонимающий реально ли это
sevenup
Авто:CRV 2.4 акпп
г.Калининград
« Ответ #430 : 11 Июня 2015, 20:10:38 »
ребят а кто может сказать номер вкладышей
ajpp
« Ответ #431 : 11 Июня 2015, 20:26:24 »
Да по звуку на видео колену кирдык.,Вкладыши не помогут,только точить,есть автовелт 0.25 и 0.5 ,проверить у шлифовщиков на биение ,мнения разные на форуме,но я бы расточил и поменял шатун стучащий.Стандарт вкладышей оригиналов 5 размеров,какие у вас стоят х.з.
sevenup
Авто:CRV 2.4 акпп
г.Калининград
« Ответ #432 : 11 Июня 2015, 20:35:43 »
ajpp там 145 страниц я не осилю Шокирован
« Ответ #433 : 11 Июня 2015, 20:38:24 »
Вкладыши в размер идут
* rod.JPG (42.17 Кб, 521x273 - просмотрено 716 раз.)
ajpp
« Ответ #434 : 11 Июня 2015, 20:44:27 »
БЫл случай в соседнем сервисе,после замены вкладышей,акорд 7,стуканул через 2 т. км,место под шатуном было элипсное.
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 48   Вверх
