24 Октября 2026, 00:54:19
#Стук в двигателе Honda
30
31
32
33
48
Тема: #Стук в двигателе Honda (Прочитано 436196 раз)
Re: Стук в двигателе
Ответ #450 :
12 Июня 2015, 18:37:25 »
При таком грохоте можно скинуть ремень и за шкив коленвала покачать. Более чем уверен, он болтается уже.
Danila_100
г.Минусинск
Ответ #451 :
12 Июня 2015, 19:26:59 »
Да почти как мой
https://vk.com/id173883013?z=video173883013_171002001
пардон качество ветер писал давно что бы сравнить свой с теми что выкладывают
Ответ #452 :
12 Июня 2015, 19:54:04 »
Тоже тарахтит по черному. Вкладыши, поршневая под осмотр.
doroznik
Авто:Honda CR-V RD7 K24a1 Американец 4wd
Ответ #453 :
12 Июня 2015, 20:03:52 »
Да не почти, а точно также как у меня.
Сергей а шкив коленвала себя ровно ведёт при работе.
Ответ #454 :
12 Июня 2015, 20:16:23 »
Игорь, ящик переполнен
Danila_100
г.Минусинск
Ответ #455 :
12 Июня 2015, 20:18:54 »
Шкив ведет себя ровно я сразу очень внимательно посмотрел бывает они разваливаются на 2 части или разбухает демфер внутри если попадает масло но там все ок единственное вычислил стетоскопом мед только с помощью опускания шланжика поближе к шкиву звук от него с переодичьностью не всегда появляется трущий что то напоминает подшипник но не выражено и то есть то нет
Danila_100
г.Минусинск
Ответ #456 :
12 Июня 2015, 20:21:45 »
Ответ #457 :
12 Июня 2015, 20:23:15 »
При попадании масла на демпфер шкива резина разбухает и протирает дыру в крышке, так что поаккуратнее там. Япы дурни, в такое место поставить резину не маслостойкую.
Шкив после разбухания бьет, необходима замена. Если сняли шкив, не поленитесь защитить резинку тонким слоем герметика для клапанных крышек.
Danila_100
г.Минусинск
Ответ #458 :
12 Июня 2015, 20:30:01 »
Как насчет версии подшипник гуляет на валу c осевым смещением -но сальльник бы сопливил ? ! Шкивы кстати у всех производителей одинаковые
doroznik
Ответ #459 :
12 Июня 2015, 20:45:21 »
Я думаю вряд ли. А вот из за продольного люфта коленвала может?
Завтра сниму ремень и посмотрю ход. Может полукольца коленвала
А все-токи мне кажется что поршневая.
Danila_100
г.Минусинск
Ответ #460 :
12 Июня 2015, 21:13:23 »
продольный люфт вроде допустим но очень не большой допусков не знаю Прямо как в угадай мелодию -а я этот звук угадаю с первого просмотра.В общем как не крути а движку раскручивать придется
ajpp
Ответ #461 :
12 Июня 2015, 23:09:08 »
У меня был такой же,не поверите,не изучал через сетки куда масло давит?У меня были подзабиты и я их тоже чистил.Осевой люфт на автоматах не получается практически.Я бы где нибудь хотя бы бу попробывал или по взаимствовал у кого нибудь натяжитель и исключил версию .А потом поршневую смотрел:палец-шатун в первую очередь и поршень- цилиндр во вторую и до кучи в последнюю шатун-колено.Гром на видео на самом деле слушается громче,чем когда рядом стоишь....
Danila_100
г.Минусинск
Ответ #462 :
12 Июня 2015, 23:15:35 »
Я потому и не выкладывал звук ,сам когда записал послушал -движку выбросить хочется а в жизни все не так уж и громко
да и ездит по сей день надежная машина ХОНДА-рулит
ajpp
Ответ #463 :
12 Июня 2015, 23:28:48 »
Ты думаешь один такой?))))Но я могу по почте свой дать послушать но,сцуко до ремонта не записал.
https://yadi.sk/i/nhwOTgtphE6L4
Ответ #464 :
13 Июня 2015, 01:07:21 »
Натяжитель прыгает и грохочет, но это и видно, и пальцем на щель наступаешь - чувствуется. Сними его, промой пружину от грязи, можно в бензе, карбклинер дорого. После мойки налей ВД40 с литолом. Есть такая в продаже, легко затекает и сохнет, становясь как пластилин. Все, стуков не будет.
30
31
32
33
48
