23 Февраля 2026, 11:34:15 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 13   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор, - какой купить на CR-V 2 ?  (Прочитано 147232 раз)
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #15 : 25 Декабря 2009, 08:34:32 »
Я на прошлых выходных (было окло -20С) приехал к родителям (у них загородный домик с двором), открыл капот, не отключая АКБ подсоеденил к нему зарядку, установил на маленький ток (~2-2,5А)  и оставил на всю ночь. Так же дал прошлой зимой - ни каких проблем.
У меня АКБ VARTA 45Ач, необслуживаемая, т.е. крышки не выкручивл - их просто нет Улыбка
Собираюсь тоже варту купить, ибо новый оригинал на морозе просто умер.  Как варта в нашем климате? Ничего? Или при -20 обязательно снимать, заряжать?  Плотность электролита там нормальная? Или как для европы, 1.24?
saloGUY
« Ответ #16 : 25 Декабря 2009, 09:39:24 »
Купил VARTA в феврале 2008 года, когда сдох мой оригинальный, проблем с новым АКБ не испытывал. Когда начались морозы в этом году - тоже работал без проблем (морозы до -25С были). Для профилактики один раз его заряжал (на прошлых выходных). Плотность электролина не замерял - он не обслуживаемый.
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #17 : 29 Декабря 2009, 08:22:51 »
А кто нибудь примерял не маленький АКБ, как штатный, а побольше, такого же размера как на жигах? Встанет ли он на штатное место (наверное придётся убрать поддон и крышку)?
Здрасте!
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #18 : 29 Декабря 2009, 13:43:23 »
На форуме где-то было про это. Говорят поддон убирают, иногда гнут площадку и срезают бортик у большого акума.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #19 : 29 Декабря 2009, 16:52:44 »
Я поставил на 65 ампер, просто убрал пластмасовую чашку, встал в притык.
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #20 : 29 Декабря 2009, 17:27:45 »
а какой постаивил? если не секрет. Модель на назовёшь?
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #21 : 29 Декабря 2009, 19:04:33 »
Я завтра посмотрю какой точно, отпишусь.
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
« Ответ #22 : 03 Января 2010, 15:41:52 »
Лично мне очень нравится ВАРТА сними в мороз никаких проблемм не бывает на всех предыдущих машинах проверял на сервант собираюсь примерить максимально возможных размеров уберу поддон и если потребуется разогну подставку.
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
evg87
г.Владивосток
« Ответ #23 : 04 Января 2010, 15:12:02 »
Буквально сегодня заменил штатный аккумулятор на вот такой: -http://www.s-shina.ru/akb/medalist/medalist/item/153/
Пришлось убрать поддон и короб, оставив только нижнюю площадку. Встал впритык.
Клеммы тоже пришлось подключать через переходники (родные - тонкие, на новом - толстые).
Проблем пока нет.
bully
CR-V 2.4 RD7 японец АКПП.
Авто:Honda CR-V 2,4 RD-7 Японец
г.Хабаровск
« Ответ #24 : 05 Января 2010, 14:42:33 »
Взял Медалист нашего размера -45 ка. Летом все хорошо , а зимой замерзает заряженный к началу зимы, пока фарами не прогреешь толку нет- напряжение 11 вольт, даже панель приборов гаснет Злой.Был Солит в 2 раза дешевле-проблем не было.Надо было брать или дешевле или дороже Панасоник или очень дорогой Оптима-гелевый.Сдохнет Медалист-куплю ОПТИМА Афро(главное ,что бы кризис закончился) Подмигивающий
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
« Ответ #25 : 05 Января 2010, 14:48:13 »
поставил 45 NOVA пока полет нормальный -40 выдержал
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
« Ответ #26 : 05 Января 2010, 17:00:27 »
я тоже медалистом не доволен, слабый. на предыдущей црв стоял varta asia 45 - отличный аккум, рекомендую.
Diu
г.Архангельск
« Ответ #27 : 28 Января 2010, 23:54:22 »
Поставил Варту 60 Ач. крепления переделал
* .JPG (25.81 Кб, 448x336 - просмотрено 1254 раз.)
Diu
г.Архангельск
« Ответ #28 : 28 Января 2010, 23:59:51 »
Крепления
* Вид переднего крепления.JPG (22.29 Кб, 448x336 - просмотрено 1722 раз.)
* Вид штатного заднего крепления.JPG (29.85 Кб, 448x336 - просмотрено 1240 раз.)
Diu
г.Архангельск
« Ответ #29 : 29 Января 2010, 00:03:48 »
Общий вид как влез, да кстати спереди зацепился за отверстие под хомут электропроводки который давно уже там не закреплен новый крепёж получился гораздо жёстче и надежнее
* Общий вид.JPG (26.52 Кб, 448x336 - просмотрено 1945 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 13   Вверх
