27 Сентября 2026, 07:07:17 *
Страниц: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 66   Вниз
Автор Тема: Рука помощи!  (Прочитано 400716 раз)
Vladislav-62
Авто:Honda CR-V, R20A2, автомат, левый руль, 4ВД
г.Сосновоборск, Красноярского края
« Ответ #870 : 22 Ноября 2011, 09:27:06 »
Предлагаю здесь делиться своими проблемами, поломками, авариями! И, соответственно, предлагать советы по решению этих проблем! Но, надеюсь, проблем здесь будет меньше, а советов больше!!!
Доброго дня одноклубникам. Хочу услышать советы всех кто сталкивался с подобной проблемой. Около месяца назад стал обладателем Хонда ЦРВ 2002г.в. При продаже продаван честно предупредил, что задняя пассажирская дверь и дверь багажника не встают на сигнализацию. Поскольку сигналка была без прогрева, решил ее заменить и поставил новую с прогревом, но проблема с этими дверьми осталась. Сигнальщик сказал, что это не зависит от сигнализации, нужно менять электрозамки на дверях. Сожет кто-то сталкивался с подобной темой и знает ее решение. Можно ли отремонтировать эти электрозамки или их нужно менять на новые? И где их собственно взять и за сколько? Всем заранее спасибо.
Иван 035
Авто:Honda CR-V 1997г.в. праворуль. Была.... . Корейский CR-V - Kia Sportage. Была. Теперь Honda stream
« Ответ #871 : 22 Ноября 2011, 10:37:22 »
Проверь для начала шлейф между дверью и кузовом, у меня подобное было, обломились провода, и дверь перестала закрываться и колонка петь перестала.
QRZ
« Ответ #872 : 22 Ноября 2011, 11:17:19 »
не закрываются или не срабатывают концевики?
а от штатного центрального замка срабатывают замки?
Vladislav-62
« Ответ #873 : 22 Ноября 2011, 12:55:31 »
Шлейф не смотрел, но проверю обязательно. Штатную запиралку пока тоже не додумался проверить.
BIG BOSS
Авто:Cadillac Escalade V6,0 , была Honda CR-V "европейка" 2,0 (АКПП)
« Ответ #874 : 23 Ноября 2011, 17:02:46 »
Была подобная трудность! Заехал в автосервис на Шахтеров, думал что-то с сигнализацией, оказалось концевик. Замена концевика устранила сию проблему...
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #875 : 26 Февраля 2012, 17:12:35 »
В уикэнд, ездил на рыбалку, дорогу пробивал по заснеженной реке, снег выше колена, местами по самое не "балуйся". Прет как танк, пока не остановишься! Ехал на второй передачи.Онако через 3-4 км пришлось остановиться от нарастающего визга в задней подвеске или редукторе, не разобрать сходу.Остановились, осмотрелись,ничего криминального но визг как будто на затянутом ручнике едешь, причем нарастающий в зависимости от оборотов,а нагрузка очень большая, снег слежавшийся.Перекурили едем дальше, чере 500м такая же фигня.. дальше ехать не рискнул.. опять перекур, разворот и по своей колее обратно, все ОК и далее по трассе до дома,все нормально.Снегу конечно набилось дофига но ниче, почистил малость вроде ниче и на следующий день ездил все в поряде,только утром колодки примерзли, ну ниче сорвал и поехал.Какой диагноз, ув.одноклубники? Кто сталкивался с подобным? Собираюсь опять на подледную рыбную ловлю, как она поведет себя в нагрузку,на этот раз.. может масло в редукторе сменить..
QRZ
« Ответ #876 : 26 Февраля 2012, 19:03:03 »
sam, замени жижу в редукторе, у меня прошлой весной тоже самое было после нагрева при буксовании скрежетать начинал, замена жижи помогла полностью.
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #877 : 26 Февраля 2012, 20:29:27 »
думал по теплу поменять, а теперь придется машину отогревать полностью.
QRZ
« Ответ #878 : 26 Февраля 2012, 20:32:47 »
зачем? слил- залил, для верности через пару сотен км еще разок, ну это не обязательно.
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #879 : 26 Февраля 2012, 21:58:05 »
..привык в мосту зимой нигрол как солидол становится, а здесь че за жижа? вязкости небось совсем нет, что ее так часто менять приходится..
Duplex
Авто:CR-V RD1, (американка), АКПП,4WD
« Ответ #880 : 27 Февраля 2012, 12:41:42 »
Жижу в обязательном порядке оригинал заливай называется DPSF (Honda), 1л около 500р. стоит, поэтому для верности, как Алексей советовал, лучьше два раза сменить. И не вздумай какой-нибудь декстрон пихнуть туда, а то мне в хонда центре залили ... декстрона. Как скрипел так и скрипел дальше.
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #881 : 27 Февраля 2012, 17:44:57 »
а как подделку распознать-то, сегодня смотрел в магазе DPSF,только буквы расписаны в строчку, бутылька темнозеленого цвета, непонятная какая-то, как фляжка, побультыхал - точно "жижа", как-будто д.Вася в соседнем подвале разливает, зато ценник порадовал - 670 "монгольских тугриков", можа орег. завтра в другом магазине гляну, если такая же бутылка - возьму, че делать-то..
А. Смирнов
Председатель Красноярского филиала CR-V Club.
год:1999 япония
г.Дивногорск
« Ответ #882 : 28 Февраля 2012, 12:14:08 »
Че делать че делать оригинал лить и ездить....
С уважением ко всем.
slavok553
Авто:CR-V.B20B,RD-1,Японец,автомат,праворуль.
г.Боготол
« Ответ #883 : 28 Февраля 2012, 17:10:07 »
 Улыбка
QRZ
« Ответ #884 : 29 Февраля 2012, 15:39:43 »
sam,
оригинал выглядит так:
есть DPSF и есть DPSF-II ULTRA по применимости есть отдельные темы:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14918.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,301.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,119529.msg553481.html#msg553481
емкости которые я встречал выглядят  вот так:
* 1.jpg (4.01 Кб, 150x150 - просмотрено 840 раз.)
* 2.jpg (2.38 Кб, 92x150 - просмотрено 808 раз.)
* 3.jpg (2.55 Кб, 125x150 - просмотрено 817 раз.)
* 4.jpg (5.12 Кб, 126x150 - просмотрено 835 раз.)
* 5.jpg (2.57 Кб, 150x150 - просмотрено 903 раз.)
Страниц: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 66   Вверх
