26 Октября 2026, 22:31:31 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Сайлентблоки на заднюю подвеску  (Прочитано 53850 раз)
Днепр
Авто:cr-v 2.0 акпп праворульная
г.Днепропетровск
« Ответ #45 : 23 Сентября 2012, 06:23:22 »
Если я не ошибаюсь они под номерами 13 и14
svistni
валим...
Авто:Honda CR-V RD8, K20A, АКПП, 4WD
г.Братск
« Ответ #46 : 13 Мая 2015, 16:18:29 »
Здорова, мужики! Что бы не плодить лишних тем, подниму эту.
Планирую произвести капитальный ремонт задней подвески, с пружинами и стойками вопросов нет.
Встал вопрос - Какие сайлентблоки нужны?
Купил - 20 для верхнего регулируемого рычага.
Что еще менять? ну кроме очевидных 13 и 14?
* CImage.jpg (69.27 Кб, 830x414 - просмотрено 1906 раз.)
« Ответ #47 : 13 Мая 2015, 19:50:39 »
На каждом колесе по 6 с/б. Меняй все, кроме ушастого, пока он совсем не умрет. Менять только на оригинал.
Нижние в кулаке могут закиснуть, пилить придется.
Aleks22b
Авто:CR-V || RD8 4AT
г.Омск
« Ответ #48 : 14 Мая 2015, 20:29:30 »
почему только оригинал?
« Ответ #49 : 14 Мая 2015, 21:10:17 »
Дубли сильно отличаются, а цена не такая большая по сравнению со стоимостью работ
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #50 : 17 Мая 2015, 12:11:29 »
не вижу 6 шт... насчитал всего 4... обозначь, пожалуйста, на джипеге
в т.ч. и ушастый
« Ответ #51 : 17 Мая 2015, 12:24:11 »
3 в кулаке, один в верхнем рычаге, такой же как 20
ушастый спереди нижнего рычага, 12 с болтом-противовесом.
открываешь второе поколение, в поиске набираешь - "ушаст", по нему были темы. Номера оригинала нет, но в экзисте идут дубли на сам рычаг.
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #52 : 18 Мая 2015, 09:26:10 »
я правильно понял, болт-противовес под 29 номером?
Больше вопросов нет... спасибо Улыбка
котэ
Авто:HONDA CR-V RD8 акпп,4вд,левый руль
г.Колпашево Томская обл.
« Ответ #53 : 11 Апреля 2017, 09:47:38 »
Всем привет!
Подскажите диаметр отверстий в кулаке под сайленты 13 и 14 ?
Хочу изготовить конусный направляющий,для запрессовки сайлентов.
Pigsel
Авто:Honda CR-V II 2.4 AT RD7
г.В.Новгород
« Ответ #54 : 16 Апреля 2017, 22:05:39 »
Котэ, могу тебе сказать размер сайлентблоков по резине.
И там они и так нормально прессуются без конусной...
котэ
« Ответ #55 : 17 Апреля 2017, 04:48:25 »
По размерам сайлента не определишь посадочный.Попробую так запрессовать.
А кто поделиться точными размерами рег. болта с экценриком? Сорвал вместе с внутренней втулкой сайлента заднего. Пока в командировке,хочу токарю заказать. В нашей деревне с зап.ч. очень туго.
evgeni-wtr
Авто:crv акпп, k24a1
г.москва
« Ответ #56 : 28 Мая 2017, 19:18:35 »
Сегодня победил заднюю подвеску, заменил все сайлентблоки, кроме ушастых, они в нормальном состоянии. Ставил неоригинал. На автодоке вышло в 3500 руб вместе с развалочными болтами, втулками и линками стабилизатора. На сайлентах 13,14 стерты были грибки-шляпки,(рычаги по ним сместились вперед) внутренняя часть была целой, из за чего чего два рычага терлись и стучали друг об друга. 20 сайлент разорван; 12 сайлент, сайлент верхнего рычага и подстоечный были надорваны не до конца. Разобрал, сайленты 13,14 выбил. У остальных выбив внутреннюю втулку, наружнюю распилил ножовкой и зубилом все легко выбилось. 13 и 14 запрессовал в тисках. 20 сайлент легко вошел при помощи кувалдочки и головки в качестве оправки, там рычаг тонкий. С остальными пришлось вести в  автосервис где имелся пресс, за 1000 руб мне остальные вогнали за 15 минут.
На все про все ушел полностью один выходной день неспеша на даче, разбирал без ямы, на земле. Данная вся операция вышла в 4500 руб. (Кстати развалочный болт был один закисший, пришлось аккуратно срезать болгаркой.) Афро
Chir 22 rus
Авто:Honda CR-V || , к20а4 , механика , левый
г.Заринск
« Ответ #57 : 29 Мая 2017, 06:14:14 »
Евгений , скоро ещё полезешь , опыт у тебя уже есть .Это что за сайленты в 3,5 тыс. Фебест и им подобные .
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #58 : 30 Мая 2017, 07:35:48 »
Если тиски отказываются запресовывать сайлент, нужно затянуть посильнее, затем взять "кувалдометр", и создавая "ударные нагрузки" на тисках запрессовать таки сайлент на место))
И не забываем сайленты перед запрессовкой обильно смазывать фейри, а втулки (сайлент с металлической обоймой) некоторым количеством масла
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
evgeni-wtr
г.москва
« Ответ #59 : 31 Мая 2017, 20:51:08 »
Да, сайленты - дубли, а полезть снова мне не влом, на след год полезть и проверить, заодно тормоза все перетресу, заметил что цилиндры тормозные уже в корозии.
Скажу дубли, раз на раз не приходятся, ставил дубли в прошлом на японки на которых я  ездил, живут достаточно долго, и это при том что жил в сибири, с морозами за -35, и ничего. все зависит от манеры езды, дорог, и т.п.
Кстати в задние стойки хонды часто ставят сайленты ,хотя многие производители ставят резиновые втулки, и этот подстоечный сайлент несет большие нагрузки, от чего и рвет, на моих раньше хондах (crv 1 и orthia), тоже стояли сайленты, менял их раз в год наверное. Потом как то в сибири стал работать на производстве полиуретановых сайлентблоков и втулок, не буду называть фирму. они и такие сайленты стали делать с подвижной внутренней втулкой (она просто запрессовывается), а наполнитель полиуретан повышенной жесткости(они такие зеленые), в итоге когда я их поставил, отъездили года полтора точно (мне понравились), потом просто машину продал дальнейшую судьбу незнаю. На наши црв незнаю , есть ли такие сайленты у них сейчас.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
