02 Июня 2026, 18:01:52 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Лампочка зарядки аккумулятора.  (Прочитано 110633 раз)
nekrylov
« Ответ #60 : 26 Мая 2022, 10:59:16 »
Доброго времени коллеги. Сегодня утром решил эту задачу. Причина в окислении контакта предохранителя 100 ампер. В мануале он замыкает  через себя обе плюсовых шины(от стартера и генератора) на плюс аккумулятора. Обе эти шины видны на первом фото в нижнем его этаже.
* 20220526_102642.jpg (98.67 Кб, 1024x768 - просмотрено 791 раз.)
Не торопись, а то успеешь.
nekrylov
« Ответ #61 : 26 Мая 2022, 11:06:34 »
Контакт который окислился, он же и подгорел. Имел черный цвет. На фото он уже обработан мелкой наждачкой. Все это грелось и пахло гарью, что и заставило обратить внимание на предохранитель. На втором и третьем фото он поближе. Видны следы оплавления корпуса. Ну и болтик посинел от перегрева, из анодированного желтого превратился в серого.
* 20220526_102938.jpg (31.83 Кб, 425x301 - просмотрено 727 раз.)
* 20220526_103220.jpg (38.29 Кб, 1024x768 - просмотрено 702 раз.)
* 20220526_103444.jpg (25.58 Кб, 529x385 - просмотрено 697 раз.)
nekrylov
« Ответ #62 : 26 Мая 2022, 11:13:14 »
Основные контактные площадки не пострадали. Фото без предохранителя. На его место поставил новый оригинальный. Возможно моё сообщение кому то поможет разобраться с подобной неисправностью. С уважением.
* 20220526_103258.jpg (126.39 Кб, 1024x768 - просмотрено 739 раз.)
« Ответ #63 : 26 Мая 2022, 13:48:51 »
 Афро
nekrylov
« Ответ #64 : 28 Мая 2022, 04:17:13 »
PS:  Подводя итог и пытаясь найти причину данной неисправности, хотел обратить внимание на то, что  предохранитель который стал причиной этой неисправности не оригинальный. Если присмотреться, на лапках его контактов, боковые кромки загнуты не вверх а вниз. При том, что площадка основной шины плоская. У оригинального предохранителя эти кромки(ребра жесткости) загнуты вверх. Понятно, что при соединении данного лепестка с шиной, площадь контакта меньше. Да и толщина металла лепестков мне показалась тоньше оригинала. Что называется дьявол кроется в деталях. С уважением.
Sl_Navy
Авто:Honda CRV RD1, В20Z2, АКПП, левый руль, LX (4WD)
« Ответ #65 : 21 Августа 2024, 15:05:45 »
Доброго времени коллеги. Пропала зарядка. Сначала подумал на генератор, но после обслуживания и ревизии, он оказался вполне рабочим. Кратко: на контакте (+) генератора, на работающем двигателе 14,3 вольта, на +аккумулятора 13,3, иногда 12,7.  Где пропадает напруга, не пойму. Подскажите кто встречался с подобной ситуацией. Аккумулятор новый, замок зажигания заменил на контракт. С уважением.
Я тоже обратил внимание и думал это датчик ELD.... Посмотрел в коробке под капотом где 100а предохранитель а там его нет от слова совсем.... Стал грешить на генератор разобрал поменял щетки, но эффекта голь.... Думал перекусить на генераторе провод "С" а его там нет.... Есть +5 вольт.... красный от ЭБУ....Начал проверять .. % вольт есть, и тогда бортовая сеть 14 вольт, но когда нагружаю 5 вольт нет в падает до 2 и если ниже то генератор отключается и работает один акум.... В общем как только кондей на холостых включаю падает холостой ход ниже 300 и генератор отключается..... Получается что при нагрузке не повышаются обороты холостого хода....Но когда температура охлаждающей жидкости маленькая обороты холостого хода за 1500... и зарядка нормальная... а вот когда кондей включаю то увы генератор отключается и он исправен..
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
