25 Августа 2026, 15:13:52 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вниз
Автор Тема: ГРМ - Неверная установка.  (Прочитано 122643 раз)
Birbox
г.Валдай
« Ответ #75 : 13 Мая 2012, 09:40:47 »
После замены маслосъёмных колпачков при разгонах застучали клапана и ухудшилась динамика, трогаюсь на 1-ой передаче как со второй. Что-то поставили мне не так или регулировать клапана и зажигание надо? Помогите пожалуйста, после завтра в отпуск ЕХАТЬ.
« Ответ #76 : 13 Мая 2012, 10:22:56 »
Обведённое кружками - должно чётко совпадать. Не относительно пола, или кривомера мастера, а именно относительно двигателя!
Стрелки - смотрят куда-то вверх.
Тут ( http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,179.msg598199.html#msg598199 )всё расписано, разжёвано. Ошибиться нельзя в принципе. Распечатывай, и неси мастеру, пускай переделывает.
P.S. Где смайлик со стенкой?
* Timing belt.jpg (62.98 Кб, 368x333 - просмотрено 2853 раз.)
Birbox
г.Валдай
« Ответ #77 : 02 Июня 2012, 23:06:53 »
Два зуба простебали как оказалось. Хорошо хоть без последствий. Спасибо всем.
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #78 : 06 Июня 2012, 15:19:21 »
прикольненько,я сначала тоже по меткам ставил аж дважды, но так и не угадал, потом поставил по отверстиям и мои проблемы с двигателем закончились, получается я по отверстиям поставил и ошибся, но проблема решилась, что то не стыкуется.
nekrylov
« Ответ #79 : 06 Июня 2012, 20:18:58 »
 Доброго времени суток, коллеги. Сергей, прочь все условности. Очень точно описано все у Кирила. Плюс к этому надо понимать тот факт, что  доступ к двигателю со стороны ремня очень затруднен за счет малого расстояния между кузовом и лобовиной. Когда двигатель снят(я это ощутил) - все очень просто. Но на машине это выполнить трудно. Самое главное правильно выставить ВМТ коленвала. Там есть хорошая такая рисочка, которую надо привязать к стрелочке на корпусе. Так вот, все это смотрится под разными углами по разному. Лучше взять зеркало и максимально точно установить эту риску по стрелке.  Далее установить распредвалы(можно по дырочкам, фиксируя их гвоздями 120мм). Основное помнить, что вращение коленвала против часовой, а значит натяг без слабины, а лучше в минус слабины необходимо выбирать левым плечом ремня. Накинул ремень на распредвалы на 1/2 ширины, и тянешь его на коленвал по левому плечу...Когда поймал этот момент, фиксируя ремень, накидываем остальное хозяйство правого плеча с натяжителем. Затем полностью одеваешь ремень на всю ширину.   А все эти 13 зубьев нужны для проверки после установки. Когда все установил, вынимаем гвозди, проворачиваем коленвал на 1 оборот, проверяем соответствие меток.  С уважением к соклубникам.
Не торопись, а то успеешь.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #80 : 07 Июня 2012, 01:58:52 »
Совместить как в мануале, сделать 4 оборота движке, потом всё проверить(я на шестернях распредов нитку натягивал по гориз.
меткам для гаранта) и НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ!
иван191
Авто:Honda Crv акпп RD1,правый руль
г.Мыски,Кемеровская область
« Ответ #81 : 05 Января 2013, 08:33:37 »
При замене сальника трамблера,видимо прокрутил трамблер.Проблема в том что искра есть бензин есть,а воспламенения нет,как правильно установить трамблер?
иван191
« Ответ #82 : 06 Января 2013, 12:45:39 »
Не правильно написал вопрос заменил всего лишь резиновое кольцо,а не сальник!Трамблер не разбирал вообще просто снял заменил кольцо,поставил назад не заводиться во общем!На 180 неошибся потому,что по другому не поставишь.Похоже придеться менять трамблер! Плачущий
иван191
« Ответ #83 : 06 Января 2013, 14:56:34 »
сейчас проверял:выкрутил свечи(мокрые)вставил в бронепровода и в свечные колодца кручу стартером-воспламенения нет,искра есть! Плачущий
иван191
« Ответ #84 : 06 Января 2013, 17:31:00 »
похоже проскочил ремень грм метки не совпадают на 3 зуба!
piton24
Авто:Honda CR-V, Двигатель: K20A, МКПП: 5MT
« Ответ #85 : 06 Января 2013, 19:26:28 »
Это как у вас получилось такое??? Или вы распредвал снимали?
иван191
« Ответ #86 : 06 Января 2013, 20:16:20 »
нет ремень между распредами слабый,похоже на морозе проскочил,завтра грм перебиру отпишу что и как!Честно думаю что-то с коммутатором,прозвонил весь трамблер все ок только комм-р прозвонить не получается(искра есть убить может)Первый раз такая х-я,хотя был Аккорд у знакомого утопленник(в луже утонул) искра была.но не заводился пока трамблер не заменили!
иван191
« Ответ #87 : 08 Января 2013, 17:05:45 »
Победа ГРМ на 3 зуба проскочил,выставил и все ок.Чуть трамблер не купил благо в наличии не нашел!
Иван1990
Авто:Honda stepwgn B20B
« Ответ #88 : 16 Января 2013, 11:56:51 »
Двигатель В20В заводится, на холостом ходу работает ровно не троит. При нажатии на педаль газа хоть на холодную, хоть на горячую после 2000 оборотав двигатель начинает захлёбываться обороты падают но не глохнет, при этом слышны хлопки в глушитель. Проверено: свечи, заслонка менялась вместе с датчиком, бензонасос, форсунки. Что делать ума не приложу, помогите люди добрые!
« Ответ #89 : 16 Января 2013, 15:20:15 »
Что-то мне подсказывает, что нарушены фазы газораспределения.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вверх
