26 Февраля 2026, 20:42:27 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Падение температуры ОЖ.  (Прочитано 63843 раз)
hoda1971
г.Владимир
« : 23 Ноября 2008, 19:05:33 »
Всем привет!!! Купил на днях ЦРВ-шку 1996 года с правым рулем. Поездил и заметил, что на холостых оборотах датчик температуры показывает правильно, но стоит начать движение, через какое-то время стрелка падает. Такое впечатление, что при движении температура в движке крайне низкая. В чем причина, насколько это критично? Датчик? Термостат? или еще что??? Помогите плиззз!
Pretender
Авто:Honda CR-V 1 Japan АКПП B20B E-RD1 Type L
г.Салехард
« Ответ #1 : 30 Мая 2009, 12:27:15 »
Полазил я тут поиском по форуму нашел пару тем по этой проблеме, но похожей нет.
Описываю ситуацию:
Когда стоишь авто прогревается как надо (стрелка температуры принимает горизонтальное положение). Далее еще интересней. При движении не зависимо толи с горки едешь и по ровной дороге и двигатель работает с усилием только для поддержания скорости (например 60 км/ч) стрелка температуры начинает падать вниз. Но если дать на двигатель нагрузку то температура начинает подниматься.
На сколько я помню то термостат проверяют по температурам патрубков радиатора. Так вот ехал я с горки и стрелка температуры упала до нижних бвух полосок. т.е. двигатель стал холодным. Я тут же остановился открыл капот и попробовал патрубки. Верхний был горячий а нижний холодный. Как я понимаю это результат закрытого термостата. Тут есть еще один прилюбопытнейший факт. Когда стрелка падает из печки шпарит горячий воздух не обжигающе горячий но горячий.  Непонимающий Непонятно конечно ничего ну так оно и есть. Такое было когда было за бортом -25 -30 и есть когда за бортом +5 +8 Также появилась такая странность. Стоишь на месте двигатель прогрет как надо. Зарываем воздухозабор заборного воздуха и включаем кондишн. Температура начинает падать и стрелка в основном останавливается примерно под 45-60 градусов к горизонту.
Как эту заразу побороть??
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #2 : 30 Мая 2009, 12:42:05 »
Меняй термостат.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
Pretender
г.Салехард
« Ответ #3 : 30 Мая 2009, 12:44:59 »
 Шокирован А почему тогда нижний патрубок холодный когда до верхнего дотронуться невозможно? Непонимающий
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #4 : 30 Мая 2009, 14:12:19 »
Саня, поменяй термостат и всё.
Pretender
г.Салехард
« Ответ #5 : 30 Мая 2009, 14:21:10 »
Понятно. Спасиб.
Терь только последний вопрос: у меня в машине стоит котел. забор антифриза идет до термостата выход в верхний патрубок. Это как нибудь влияет на эту проблему?
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #6 : 30 Мая 2009, 15:38:34 »
А проблемы начались после установки котла?
Pretender
г.Салехард
« Ответ #7 : 01 Июня 2009, 11:40:49 »
не сразу. месяца через 1,5
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #8 : 01 Июня 2009, 12:19:36 »
если не изменяет память термостат перекрывает как раз верхний патрубок. не пуская жидкость в радиатор, и жидкость церкулирует по малому кругу и через печку. если у тебя котел забирает до термостата а отдает после, то жидкость может церкулировать в обхот термостата, через котел.
а холодный нижний патрубок ни очем не говорит, проверено на себе. было также верх горячий низ холодный. как заменил термостат проблема решилась.
Pretender
г.Салехард
« Ответ #9 : 01 Июня 2009, 12:39:48 »
термостат перекрывает нижний патрубок
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #10 : 01 Июня 2009, 23:39:09 »
конечно нижний, тепло всегда к верху идет.
а ситуация странная, может термостат подклинивает и он закрывается, но не вовремя, давая двиглу остыть. Такой дефект бывает, хотя и крайне редко.
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #11 : 02 Июня 2009, 13:12:39 »
Во время движения 60-100км.ч. стрелка температуры падала,заменил термостат перестала.
Сокол
CR-V (Япония), 1996г., АКПП, Евгений, г.Тында
« Ответ #12 : 07 Декабря 2009, 17:50:42 »
Привет всем! Товарищи, у меня такая проблемка с температурой. Вобщем когда машина стоит во дворе заведенная и печка включена на всю, то температура ОЖ падает больше, чем на половину от рабочей, но во время движения авто, все в норме (с включеной печкой) Если печку выключить, то температура становится нормальной (рабочей). Что может быть? На улице температура - 30 - 40, капот утепленный, решетка радиатора и диффузоры в бампере тоже закрыты, неужели от мороза?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #13 : 07 Декабря 2009, 20:21:41 »
Не работает термостат. ОЖ идёт по большому кругу. При работе на оборотах близких к холостым, нагрузка на двигатель небольшая машина не прогревается до нормальной температуры, тем более тепло забирает печка. При движении обороты выше средних или средние. Капот утеплён, решётка закрыта, обдува нет и температура ближе к норме. При выключении печки отбора тепла нет и температура штатная, пока на улице “большой минус”.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #14 : 08 Декабря 2009, 17:53:10 »
Знатоки и не только)
Может ли быть связано падение температуры двигателя, при максимальных оборотах печки на холостом ходу, с крышкой бачка радиатора ? После пробоя бачка на старом радиаторе СТО-шники сделали хирургический надрез на внутренней резиновой поверхности. Заменил два раза термостат (новый, оригинал 82*С) ничего не поменялось температура за боротм -28*С. При более высокой температуре на улице (-5*С  -15*С) этой ситуации не наблюдается.
Уже мозги кипят, неужели вымерзает).
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
