07 Сентября 2026, 23:05:37
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Топливная система - Чистка форсунок.
11
12
13
14
15
Тема: Топливная система - Чистка форсунок. (Прочитано 159191 раз)
Re: Топливная система - Чистка форсунок.
Ответ #165 :
13 Июня 2011, 20:11:16 »
Мыл с АКБ, без всяких ограничителей.
Очень удобно.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #166 :
13 Июня 2011, 22:23:24 »
Цитата: [38RUS] от 29 Марта 2011, 12:57:30
Главное мозги обнули потом! А то я умудрился забыть это сделать. Снял БДЗ, IAC и все остальное, все отмыл все поставил, а она сожрала у меня 30л на 100км!
Скинул мозг, 11.5 сразу!
Обидно было!
просвятите после чего и как обнулять мозги? клему скинуть на время или еще чтото вытворить надо? сорри за офф..
basov
г.Кострома
Ответ #167 :
13 Июня 2011, 22:26:50 »
Ну так то да, клемму долой...
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
Ответ #168 :
26 Июня 2011, 16:48:55 »
Чет как-то странно начал себя опять машин вести на жаре!
Утром заводится с пол оборота и сразу на прогрев выходит. Стоит покататься часок-другой и, если температура на улице за +30 завалит, то бывают моменты, что постоит часок на парковке, приходишь, ключ вставляешь, термометр показывает, что остыть она не успела, начинаешь заводить, а она не на раз-два и даже не на раз-два-три, а на все раз-....-десять. И с такой неохоткой выходит на обороты.
Что за напасть не знаю... Свечи новые, фильтра новые, форсы и сеточку бензонасоса чистил по осени, чего ей еще-то надо?! Правда покурил тут форум, нашел кое чего, вот датчик температуры двигателя поменяю (уже лежит), погляжу как чего буить. Если не поможет, опять ее чистить что ле?!
пспс... Пардоньте! Маленько не в той веточке написал! Не обессутьте, товарисчи! )
ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ CR-V Club Russia:
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,77.0.html
Kivic
г.чебоксары
Ответ #169 :
26 Июня 2011, 21:22:30 »
В соседней ветке обсуждается - если затруднен запуск на горячую то рекомендуют проверить оба датчика температуры (воздуха и тосола) окромя прочих стандартных причин.
basov
г.Кострома
Ответ #170 :
29 Июня 2011, 11:19:39 »
При промывке форсунок потерял резиновые колечки(оба) с одной из форсунок. Замена нашлась в ближайшем магазине резинотехники и запчастей для ВАЗ. Маленькое колечко из резинотехники № 112 или 114(стоимостью 2-4рубля), большое кольцо подошло от ремкомплекта главного торм.цилиндра ВАЗ 2101(оно чуть меньше по диаметрам, но при одевании на форсунку - 1в1 с родным, толщина та же). Но Хондовские колечки тем не менее закажу...
Masya
А у меня нормально всё!
Авто:HONDA CR-V RD-1 АКПП левый руль
г.Москва/Подольск/Братск
Ответ #171 :
29 Июня 2011, 18:13:39 »
Приветствую...
Я как обычно наверно пишу не туда...
но всё же...
После промывки инжектора, пропала резвость, стала тупо разгонятся, хачи на девятках делают
свечи заменил, всё равно
код ошибки показала 3 коротких.
наверное 03, ошибка впускного коллектора
Что это?
Все Вы, мои будущие клиенты...
Ответ #172 :
29 Июня 2011, 18:59:52 »
Фишку датчика МАР (сенсора) защелкни до упора.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3405.msg270926.html#msg270926
Masya
Ответ #173 :
29 Июня 2011, 19:40:38 »
Спасибо! пойду глядеть...
Masya
Ответ #174 :
29 Июня 2011, 21:04:09 »
теперь ошибка 41...
Батькович
Ответ #175 :
29 Июня 2011, 21:19:07 »
Сделай то же самое с фишкой 1й лямбды. А как форсунки мыл?
Kivic
г.чебоксары
Ответ #176 :
29 Июня 2011, 21:22:16 »
Это как усердно надо инжектор было отмывать чтобы разьем лямбды слетел?
с МАП-ом ясно, а тут... Боюсь что только перевтыком разьема может дело не ограничится - как мыли? На гадости какой-нить двигателю работать давали? Или все со снятием делалось, по человечески?
Masya
Ответ #177 :
29 Июня 2011, 21:27:55 »
Ничего человеческого там не было...
мыли какой.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #178 :
29 Июня 2011, 21:35:15 »
мыли какой.
Если так то надо окромя разьемов датчика кислорода (лямбды) посмотреть - может и правда погиб он. Ошибка означает что неполадки с цепью подогрева первого датчика. Он расположен в конце приемной трубы выпускной, перед катализатором, под машиной доступен. Собственно есть отдельная большая тема по кислородным датчикам - через поиск сразу найдется. Вроде даже зекрепили её в разделе электрики.
Что же до мойки - я мою со снятием т.к. процесс контроллируемый получается, хотя более трудоемкий и надо частично резинки/прокладки менять по регламенту. Но когда раскоксовку делал то тут как ни крути приходится мотору немного на гадости поработать. Так я датчик просто снимал с машины и закручивал затычку на время проведения процедуры. Может тут как раз похожий случай - ремонтники совестливые были и сняли датчик чтобы его не отравить, а когда ставили разьем недосунули и т.п.?
Masya
Ответ #179 :
29 Июня 2011, 21:40:35 »
Тему про первый датчик уже прочёл полностью.
Чек при движении не горит, только в режиме диагностики. А так же каталик гремит как кастрюли...
11
12
13
14
15
ma1ex
