10 Сентября 2026, 07:34:32
F.A.Q. по CR-V I поколения
Печка - Электродвигатель и Резистор.
7
8
Тема: Печка - Электродвигатель и Резистор. (Прочитано 218269 раз)
Re: Печка - Электродвигатель и Резистор.
Ответ #90 :
22 Сентября 2010, 20:33:28 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2783.msg311812.html#msg311812
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #91 :
22 Сентября 2010, 22:07:23 »
Цитата: Павел Будников от 22 Сентября 2010, 17:18:48
Теперь смотри на форуме (есть даже с фотографиями) как правильно снимать крыльчатку отопителя. А когда ее ПРАВИЛЬНО снимешь - посмотришь что там и как. Потом пиши и выкладывай фото, народ подскажет, вряд ли ты там раздолбал что то неремонтируемое
в том то и дело крыльчатку я потом стянул как надо но было уж поздно вал перекосило теперь вообще все разобрал и магнит один от стенки отклеился а подшипников моторе нет никаких стоят медные втулки на оси вот их и клинит сначала буду магнит приклеивать.
Была cr-v 1997
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #92 :
23 Сентября 2010, 02:48:03 »
магнит приклеил но как отцентровать относительно втулок пока не понятно ось стоит с перекосом и из за этого движок туже крутиться
Была cr-v 1997
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
Ответ #93 :
23 Сентября 2010, 16:09:13 »
Выложи фото для наглядности про какую ось и втулки идет речь
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #94 :
23 Сентября 2010, 18:51:14 »
Мотор собрал крутиться но имеются посторонние шумы об метал там стоят медные фтулки (они были зажаты пластинкой с лепестками)втулки я вытаскивал отгибая пластинки а когда поставил втулки пластинки не могу сильно прижать чтоб они прижали втулки сейчас получается что втулки переодически крутяться с осью отсюда и шум а по идее втулки должны стоять неподвижно а в них должна крутиться ось.Фото сделать забыл.
Была cr-v 1997
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #95 :
23 Сентября 2010, 19:19:53 »
Все, я больше не могу читать. К сожалению, ты угробил мотор, восстановлению в домашних условиях он не подлежит. Мотор на помойку и больше ничего не разбирать, не посоветовавшись с форумчанами.
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #96 :
23 Сентября 2010, 21:32:07 »
Скажем так угробил но не совсем завтра разберу попробую как нибудь втулки прижать вместо втулок подшипник бы подобрать.
Была cr-v 1997
alenok
Ответ #97 :
23 Сентября 2010, 22:47:40 »
Лучше поставь "волгаревский" или поищи на разборе на Краснофлотском острове в Архаре.
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #98 :
23 Сентября 2010, 22:56:26 »
Возможно так и сделаю если не отремонтирую только сейчас я из северодвинска переехал жить в деревню до архары 266км.Я уже припас двигатель от зила он чуть меньше но зато крыльчетка один в один только расстояние между лопостями шире.
Была cr-v 1997
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
Ответ #99 :
24 Сентября 2010, 14:18:35 »
От ЗИЛа это мощно! Все таки выложи фото, может по токарям тебе покататься чтоб новые втулки выточить и запрессовать их вместо старых. Если получится нормально сделать глядишь и ось по центру встанет
alenok
Ответ #100 :
24 Сентября 2010, 19:35:04 »
Павел, пиши по теме, пожалуйста. Втулки у него нормальные и они не запрессовываются. Там шаровый шарнир в войлоке, обжатый пружинными кольцами. А ротор автор погнул сбивая крыльчатку молотком.
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #101 :
26 Сентября 2010, 16:36:07 »
Нет Сергей ротор я вроде не погнул просто люфт ротора во втулках я так понял.Пружинные кольца которые сверху я снял выпрямил поставил теперь сверху втулка зажата хорошо снизу пока делать не стал т.к пружинные кольца там приклепаны.просто все обильно смазал вроде бы стало пока нормально если опять будет греметь отдам в северодвинске на завод выточить новые фтулки чтоб люфта не было.
Была cr-v 1997
nikola34
г.Волгоград
Ответ #102 :
02 Октября 2011, 12:47:19 »
Добрый день, форумчане! скажите пожалуйста, вот с таким износом коллектора- остаточная толщина пластин не более миллиметра- он подлежит ремонту(и если подлежит- то в чем он должен заключатся?), либо нужно приобретать новый?
(105.49 Кб, 640x480 - просмотрено 1537 раз.)
не бьешься-не добьешься
Ответ #103 :
02 Октября 2011, 20:50:50 »
Самый простой вариант - напылить медью. Я так себе сделал. Уже год без нареканий.
Можно обточить, и какое-то время эксплуатировать, но замена неизбежна. Щётки лучше использовать угольные, мягкие.
Как-то на форуме читал о замене двигателя на ГАЗовский.
nikola34
г.Волгоград
Ответ #104 :
25 Октября 2011, 20:37:13 »
В итоге заказал из Красноярска вентилятор за 1.5к,от японки( пришел полностью в сборе - моторчик в корпусе и с крыльчаткой),
поставил крыльчатку свою и перекинул полярность в колодке. выработка на коллекторе едва заметна тактильно.
Кому интересно- пишите, поделюсь ссылкой на компанию поставщика. Итого бюджет вышел 1.5к вентиль и 0.5 к доставка = 2к.
7
8
