26 Октября 2026, 18:21:19 *
Страниц: [1] 2 3 ... 12   Вниз
Автор Тема: Передний верхний рычаг  (Прочитано 181928 раз)
fou
г.Курган
« : 09 Декабря 2008, 18:45:45 »
Кто менял верхний правый рычаг?
temson
Авто:CR-V USA AT
г.Алма-Ата
« Ответ #1 : 17 Января 2009, 19:38:01 »
Умерли сайленты переднего верхнего рычага, где то здесь на форуме посоветовали купить Febest HAB-020. Пошел сегодня на авторынок искать - нашел только какие то китайские или еще нашел весь рычаг в сборе за 25$ - покупать страшно :-). В процессе поиска купил что то родное хондовское - продавец говорит - это ОНО. Покопался в интернете - не нашел. Кто нибудь сталкивался с такими?
Honda 51470-SO4-003
* 51470-SO4-003.jpg (70.35 Кб, 404x436 - просмотрено 2960 раз.)
Чем интереснее жизнь - тем меньше времени на поиск ее смысла...
Володя.
г.Алтай
« Ответ #2 : 17 Января 2009, 19:49:59 »
Номер нигде не бьется..
« Ответ #3 : 19 Января 2009, 22:10:52 »
ПодмигивающийНа заметку:
Сайлент RBI, для переднего верхнего рычага:
Длина оси под болт "10мм - 47мм
Внешний диаметр - 34.2мм
Ширена обоймы - 25мм
Gennadii
г.Туймазы
« Ответ #4 : 07 Апреля 2009, 17:50:31 »
Кто нибудь скажет оригинальный номер верхнего рычага Злой
Шуруп
« Ответ #5 : 07 Апреля 2009, 21:36:04 »
Вот пожалуйста:
51450-S10-020  Рычаг передней подвески верхний правый
51460-S10-020  Рычаг подвески передней верхний левый
YarDen
электрик без когтей
Авто:Honda CR-V из Канады,АКПП,128 коней,спидометр в км
« Ответ #6 : 27 Мая 2009, 13:06:36 »
Снимаешь аккум,площадку под ним,блок предохр. тоже откручиваешь,чтоб добраться до болтов крепления рычагов.Ослабляешь по 2 болта на стороне.
Ослабляешь болты на колёсах,домкратишь морду, снимаешь колёса, с корончатых гаек снимаешь шплинты, откручиваешь гайки.
Съемником для шаровых от ВАЗа выпресовываешь шары, и до конца откручиваешь болты рычагов.Их в загашничек,мало ли чё Подмигивающий
Далее ставишь новые рычаги,закручиваешь болты,НО НЕ ЗАТЯГИВАЕШЬ!!! всё собираешь,ставишь колёса,опускаешь машину.А вот ТЕПЕРЬ ЗАТЯГИВАЕШЬ болты рычагов.ВСЁ.Собираешь что разобрал в обратном порядке.
Я ещё все болты рычагов и внутренние втулки сайлентов набил смазкой густой,чтоб болты впредь не прикисали!
А Хонду то я продал.....
« Ответ #7 : 27 Мая 2009, 17:40:57 »
YarDen,
...теперь главное, что бы не отвернулись.
Если выкрутить любой болт подвески, то присмотревшись можно увидеть некое вещество по цвету напоминающие купорос.
Это спецальный фиксатор резьбы, защищающий к тому же и от коррозии.
* 1.jpg (10.63 Кб, 108x175 - просмотрено 2964 раз.)
Fishин
Авто:Была Honda CR-V Европа (немка) Механика1998г. Теперь 2007 год тоже механика
г.Омск Нефтяники
« Ответ #8 : 23 Июня 2009, 17:05:20 »
Игорь, скажи плиз, в верхний передний рычаг этот сайлент подойдет? O24296PL
« Ответ #9 : 19 Июля 2009, 16:15:27 »
подойдет, но всетаки это РБИ Грустный
basov
г.Кострома
« Ответ #10 : 19 Июля 2009, 16:25:37 »
RBI, это понятно, но что подойдет - не факт. В Ексисте говорит, что только для Сивика. А у CR-V хоть и похожая подвеска, но некоторые детали разные. Сегодня в частности забирал сайлент(передний) переднего нижнего рычага, пришел от Сивика, но он даже внешне не похож. Наш на грибок Веселый похож, т.е. типа шляпка есть, а Сивиковский - чистый цилиндр. Я его даже распаковывать и непрозрачного пакета не стал - сдал обратно, завтра деньги вернут.
А O24296PL , я бы брать не стал, по крайней мере только потому, что Ексист не показывает детали RBI как заменители на передний верхний рычаг CR-V
« Ответ #11 : 19 Июля 2009, 16:47:16 »
1. вот его размеры (O24296PL) - 11/34/24/47 он подойдет, а ваще сами решайте.
2. тебе прислали O24296L, а надо было заказывать O24296WLS, он и есть грибок
« Ответ #12 : 05 Августа 2009, 21:02:33 »
Моя возня с передним рычагом выглядела так:
Шаровая -  CTR CBHO-28
Сайлентблоки -  RBI O24296PL
* a.jpg (84.34 Кб, 768x862 - просмотрено 4219 раз.)
« Ответ #13 : 05 Августа 2009, 21:11:56 »
Для монтажа сайлента использовал головку на 24мм.
Шаровую опору «вынимал» головкой на 27мм, впрессовывал на 31мм.
Можно взять и на 30.
* b.jpg (116.73 Кб, 768x837 - просмотрено 4474 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #14 : 05 Августа 2009, 21:14:43 »
Заметьте! Все в заводских условиях! Веселый
Страниц: [1] 2 3 ... 12   Вверх
