12 Июля 2026, 15:56:31 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Вниз
Автор Тема: Передний верхний рычаг  (Прочитано 176134 раз)
бизон
Авто:Honda CR-V АКП правый
г.омск
« Ответ #75 : 14 Марта 2013, 19:03:45 »
Ребята не подскажите мож кто знает я ставил на верх рычаг шаровые масума, порвался пыльник просят номер в магазине, ну чтоб не разбирать! кто знает мож!
nekrylov
« Ответ #76 : 14 Марта 2013, 19:56:38 »
  Юра, пыльник оригинальный  Хонда 51464-S04-013, FEBEST HBJB 213. Уже писал я на эту тему. Купи оригинал, шаровая дольше проходит.
Не торопись, а то успеешь.
nekrylov
« Ответ #77 : 15 Марта 2013, 17:27:42 »
 В Новосибирске можно взять новый за 3450. Стоит ли гемор с заменой неизвестных шаров и сайлентов этих денег?
 Зайди на сайт www.e92ru.
Lieutenant
Авто:CR-V I, B20Z, АКПП, Америка
г.Мурманск
« Ответ #78 : 27 Марта 2013, 19:03:13 »
Приветствую всех. Такой вопрос. Недели две назад поставил ОРИГИНАЛЬНЫЙ верхний рычаг. Сегодня увидел что из шаровой выдавило смазку. Братцы, что за херня? Такое бывает?
Всё что ломается - всё к тюнингу
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #79 : 27 Марта 2013, 19:21:55 »
Может быть. Если  сам набивал. Если была заложена, то в случае уменьшённого конуса на шаровой, или увеличенного конуса на цапфе (поворотный рычаг), шаровая заходит ниже и сжимает пыльник. Вся лишняя смазка естественно выдавливается. Там есть откуда. А может банально лопнувший пыльник.
Lieutenant
г.Мурманск
« Ответ #80 : 27 Марта 2013, 19:27:17 »
Ничего сам не забивал. Рычаг оригинальный. Как есть так и поставил. Лопнувший пыльник тоже маловероятен. Тоесть рано мне бить тревогу?  А разве может быть смазка лишней в оригинале?
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #81 : 27 Марта 2013, 19:45:24 »
Всё хорошо в меру. Сейчас мера понятие растяжимое. Так же как и оригинал. А волноваться, пока не стоит. Но я бы, ради спокойствия, вывернул колесо, обтёр смазку и  глянул.
Lieutenant
г.Мурманск
« Ответ #82 : 27 Марта 2013, 19:49:40 »
Смазку обтер. Через 20 км появилась опять. Может не все излишки еще вышли? Пыльник целый. Но меня все равно эта смазка настораживает Грустный
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #83 : 27 Марта 2013, 21:37:09 »
Саш, вся смазка не выйдет никогда. Да, смазка, набитая в пыльник в какой-то мере смазывает шаровую, но можно сказать, большей частью не даёт проникнуть внутрь пыльника  влаге, и защищает металл от коррозии. Главное чтобы был цел пыльник, он защищает весь узел от пыли, грязи и воды. Пыльник, это защитный чехол, а только потом хранилище смазки. Если он повреждён, вот тогда начинается разрушения узла, ибо смазка с грязью и водой превращается в абразив и уничтожает всё внутри вплоть до пластмассового вкладыша, который сам является смазывающей поверхностью. А вот смазка в пыльниках шрусов другое дело, но даже там она регламентируется по весу.  Если переживаешь, купи новый пыльник, набей смазку и поставь.
« Ответ #84 : 30 Марта 2013, 13:57:57 »
Я не думаю, это брак. Просто, перед тем как подвешивать поворотный кулак,
нужно как следует выпустить скопившейся воздух под пыльником. Его выдавит, пыльник присосет
- вот в этот момент, одеть передний кулак. Пыльник сплющится пельмешком, это его нормальное состояние.
Если перед установкой шара, не убрать воздух, а еще положить смазки на свое усмотрения, то пыльник
стане мячиком и давить будет смазку, пока не выдавит все лишне.
nekrylov
« Ответ #85 : 31 Марта 2013, 11:21:24 »
  Доброго времени суток, соклубники.
1.- если нет прослабления в посадочном отверстии рычага под конус верхней шаровой опоры, и
2.- сам конус шаровой  не прослаблен(что для оригинала не характерно),
    то Кирилл прав, может масло выдавливать воздухом.
Если же случился первый вариант, то причина выдавливания масла проста. Палец провалился, объем полости пыльника уменьшился, сальник пыльника пришелся на шейку пальца(где он заужен), и смазка шара свободно выходит наружу.
   В теме " Шаровая опора, какие дубли..." я описывал подобную ситуацию. Но это касаемо дублей. С оригиналом такая проблема мне не встречалась.
Lieutenant
г.Мурманск
« Ответ #86 : 31 Марта 2013, 13:34:05 »
Спасибо всем. Буду наблюдать. Первый раз поставил верхний рычаг оригинальный, не хотелось бы чтоб он быстро кончился.
Grapes27
76 регион
Авто:Honda CR-V 1999 америка АКПП
г.Данилов, Ярославская обл.
« Ответ #87 : 26 Апреля 2013, 20:22:03 »
Здравствуйте! Получил сегодня верхние шаровые CTR CBHO-28 и обнаружил, что гайка идущая в комплекте не такая что стоит на машине. Там щас с прорезями и шплинт а значит и в резьбе отверстие, на новых его нет а гайка туго затягивающаяся с пласмассой. Скажите будет держать, не отвинтиться в дороге? Езжу много так как работаю далеко, в день километров 70, не хочется на трассе встать.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #88 : 26 Апреля 2013, 20:28:28 »
Всё будет нормально! Езди хоть по 700 в день! Афро
Grapes27
76 регион
« Ответ #89 : 14 Мая 2013, 08:44:19 »
Доброго времени суток, уважаемые! Поскольку тема о верхнем переднем рычаге закрыта, спрашиваю здесь.
Сайлент переднего верхнего рычага:
Длина оси под болт "10мм - 47мм
Внешний диаметр - 35.2мм
Ширена обоймы - 25мм
Пришли мне сайленты RBI, но вот померяв диаметр впал в уныние. У меня 34.2 мм!!! Растолкуйте, где правда? Или мне пришли левые, или опечатка в теме про верхний рычаг?
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Вверх
