12 Сентября 2026, 22:53:46
Толчки при подключении / Дополнительня нагрузка.
Тема: Толчки при подключении / Дополнительня нагрузка. (Прочитано 24599 раз)
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
19 Июля 2007, 08:41:55 »
При включении кондиционера стала сильно заметно менятся динамика разгона.
Раньше (год назад) такого не замечал, всегда работал с работающим и не видел разницы.
Машина "Honda CRV" 2000 г.в.
пробег 150 000 км.
C Уважением Анатолий С.
Володя.
г.Алтай
Re: Толчки при подключении / Дополнительня нагрузка.
20 Июля 2007, 11:02:19 »
Привет!
Перед этой проблемой что-то с двигателем делали? Ремонт, чистка и т.п.?
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
20 Июня 2008, 12:59:32 »
У меня такая фигня, когда останавливаешься на перекрестке с включенным кондеем, при сбросе газа обороты падают практически до нуля, потом подымаются до 200-250 и там остаются, при этом машину не колбасит, так слегка мало заметная вибрация, собсно понятно что движка работает под нагрузкой, кондер, карлосоны, особо и не напрягает, но хотелось бы сравнить с вами у кого как?
20 Июня 2008, 23:01:11 »
Про это было здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1739.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71818.0.html
oleg CRV
г.Витебск
24 Июня 2009, 18:39:45 »
Пробывал сегодня поэксперементировать на двух своих CRV, с включенным кондеем в городе под горку в 15% на скорости около 50 км\ч, при этом включая-выключая кондей. На МКПП особо не заметил разницы, а с АКПП есть небольшие провалы, но если скорость постоянна, но как только газу подбавить становиться заметнее провал и тупизна, но не сильно, чтоб напрягало. Раньше особо не замечал это, а сейчас когда на АКПП еду, приколом начинаешь поджимать на педальку
внук генерала Манштейна
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
25 Июня 2009, 05:47:59 »
Кондиционер и должен забирать мощность и являться источником повышенного расхода топлива абсолютно на всех машинах. Преобразование энергии из одного вида в другой требует не малых затрат, не зря рефрижераторы имеют автономный источник питания холодильного оборудования. Конечно всё течёт, всё изменяется и когда двигатели будут на ядерном топливе будет незаметно наверное.
te@mster
Авто:honda cr-v 2.0 акпп пруль
г.Ачинск 24rus
30 Июня 2010, 05:49:40 »
при включении кондея на ХХ обороты падают до 500-600... также динамика уменьшается при движении...все это нормальное явление...если канечно обороты при ХХ падают ниже 500 лучше посмотреть не перетянут ли ремешок на кондее...
Летайте самолетами HONDA
BMW X5 e53 3.0i USA & Nissan Skyline R33 GTS25t мкпп
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
30 Июня 2010, 08:51:48 »
По компьютеру - на холостых без кондиционера расхол 1,0-1,1 л/час с кондиционером 1,4-1,5 л/час. При движении по трассе (90 км/ч) с кондеем расход возрастает на 5-7%
Борян
г.Лыткарино МО
30 Июня 2010, 09:25:13 »
У меня обороты всегда стоят на 750-и с кондеем и без.
Так же не влияют на обороты доп.нагрузки-обогрев, дальний и т.д....
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
17 Мая 2013, 17:41:50 »
Добрый день, обратил внимание что когда стоишь в пробке, при работающем кондее. появились толчки, притом такие ощутимые. что даже машина вздрагивает, как думаете с чем это связанно, где копать?
Костя
18 Мая 2013, 20:28:42 »
Это связано, с внезапным увеличением нагрузки на двигатель, когда срабатывает эл. муфта компрессора.
Можно посмотреть состояние нижних боковых подушек, особенно со стороны самого компрессора.
Оценить степень натяжения приводного ремня, не перетянут ли.
А еще приглядеться к работе двигателя, снижение его мощности, приемистости.
костя456
19 Мая 2013, 10:10:05 »
Понял, спасибо, начну по порядку.
Костя
костя456
23 Мая 2013, 09:14:52 »
Поменял катушку, сделал от 09, все заработало, спасибо за советы
Костя
andruhin
Авто:CR-V Европа, АКПП
20 Июня 2013, 13:35:18 »
Привет.
А у меня при работе кондиционера падают обороты ниже хх, может клапан какой кончился - у меня было такое на тойоте, обороты должны повышаться же ?
Honda CR-V 2001г - продал...
20 Июня 2013, 19:23:36 »
Обороты могут меняться, в такт подключению муфты.
И об этом уже написано, осталось прочесть!
