07 Июня 2026, 17:23:35 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Когда менять масло в гидроусилителе руля и какое заливать  (Прочитано 94073 раз)
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #30 : 27 Апреля 2010, 06:41:29 »
Машина ровно стояла? Уровень мерили до/после поездки? Вообще 2-3см много, у меня 2-3мм - так уж получилось при замене.
Евген58
Авто:Honda Cr-v II 2л. МКПП
г.Пенза
« Ответ #31 : 27 Апреля 2010, 12:31:10 »
У меня есть товарищ, так вот он работает на автосервисе который занимается ГУРами. И он мне посоветовал масло в ГУРе менять каждые 40 т. км. и тогда ГУР проходит дольше чем машина. Не буду вдаваться в подробности его рассказов, но я ему доверяю. Масло меняю частично, некоторые ребята выше писали об этом, так вот на заглушенном двигателе из бачка шприцем забираю всю жижу доливаю новую, завожу кручу рулем пару раз туда сюда, глушу и снова выкачиваю жижу и так далее. Масло оригинал, обхожусь одним литром. После этой процедуры масло становится заметно чище.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #32 : 27 Апреля 2010, 19:58:24 »
пенется-значит нормально в принципе, идет процесс превращения в отработку Подмигивающий
Да нет, если пенится, это не нормально. Не должна она пениться.
fastlem
учениг
Авто:Американец, CR-V II, 2.4, АКПП
« Ответ #33 : 27 Апреля 2010, 20:26:57 »
Дядя Ваня, вроде булькала немного, только я не рассмотрел - пенилась она или просто перетекала...
Перетекать должна вообще ровно без взбулькивания?Непонимающий
Anti-policay, да, вроде ровно...
tgn2
Авто:Honda CR-V II 2.0 4АКПП
« Ответ #34 : 04 Мая 2010, 12:29:09 »
Доброе время суток! Ребята подскажите пожалуйста из за чего может начать течь рулевая рейка? Какие причины могут быть? и уровень масла в каком положении идеальное в бачке?  У нас тут на улице -47, 48 гр. может ли причиной холодная погода?
На таком морозе всё-что угодно  может случиться т.к. "Японский стандарт JIS (Japan Industry Standard) - до "минус" 25 oС",кроме спецтехники,даже градусник в а\м ниже минус30 не кажет Грустный((
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #35 : 01 Апреля 2011, 12:35:52 »
я считаю что жидкость менять надо иначе почему она в течении своей жизни начинает пахнуть горелым
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
goodcrv
Авто:CR-V VI 1.5 вариатор левый руль, америка
год:2023
г.Великий Новгород
« Ответ #36 : 06 Декабря 2012, 07:10:48 »
Здравствуйте, вот решил прикупить на долив в гур жижи, в букваре написано что PSF II надо лить, однако псф2 идет в таре 4 литра. Жаба не даёт мне покупать столько. Вот и хотел спросить доливал ли кто просто PSF? и правда ли что -
" PSF II является внутренним японским продуктом. На американском и европейском рынках жидкость называется PSF." ? Спасибо.
дalexandro
Авто:Honda CR-V k24a1 акпп левый
г.бердск
« Ответ #37 : 21 Декабря 2012, 14:47:16 »
здравствуйте! подскажите а хондавская PSF до какой температуры расчитана? замёрз ГУР у меня в -42.  хочу поменять  жидкость на какую-нить проверенную. есть ли вообще какие-нить температурные данные по жидкостям?
« Ответ #38 : 21 Декабря 2012, 16:54:48 »
Поиск дает потерю текучести на -50.
Смело меняй на проверенный морозами аналог, выяснить в ваших краях можно у ремонтников реек
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
« Ответ #39 : 21 Октября 2015, 15:28:07 »
Масло гидравлическое "PSF 2", 0.354л
08206-9002
unklsam
Авто:Honda CR-V RD8 2.0A, UK
« Ответ #40 : 15 Ноября 2015, 14:32:40 »
По-поводу срока замены масла - на 170 тысячах загудел насос ГУРа, заменил все резинки, подшипник и жижу -  гул пропал. Посмотрел старое масло, сравнил со свежим: старое сильно потемнело, цвет стал ближе к коричневому, на просвет была видна взвесь мелких частичек металла - поблескивали от фонарика. Так что, масло в ГУР на весь срок службы - от лукавого. Надо было бы тысячах на 100 поменять, глядишь перебирать бы не пришлось. Заливал, соответственно, родное.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #41 : 16 Ноября 2015, 01:31:09 »
Полностью согласен. Масло даже на вид становится темнее и жиже.
« Ответ #42 : 16 Ноября 2015, 15:22:13 »
Конечно. Это сажа из разрушающегося резинового шланга. Давлением масло в поверхность вгоняет и со временем поверхность красит масло. Через год после замены все равно потемнеет.
Aleksey_CR-V3
Авто:CR-V III, 2.0, АКПП
г.Гатчина
« Ответ #43 : 16 Ноября 2015, 16:20:30 »
После покупки машины было ощущение, что руль чересчур тяжело крутится, посоветовали поменять жидкость ГУРа, кажется даже здесь на форуме об этом прочитал. Поменял - руль стал крутиться намного легче. Так что думаю жидкость ГУРа менять всётаки нужно, если есть нарекания на его работу.
CR-V I, II, III...
« Ответ #44 : 16 Ноября 2015, 17:00:34 »
Главное правило - купил машину, смени всю жижу - никто не отменял. Исключения могут быть только у малопробежных, почти гарантийных и машин на виду с салона. Есть регламенты замены, в ГУРе тоже можно менять каждые 90 тык, а то и чаще. Увы, в мануале этого нет.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
