12 Сентября 2026, 14:27:50
Замена антифриза
9
Тема: Замена антифриза (Прочитано 143134 раз)
saloGUY
Re: Замена антифриза
14 Декабря 2008, 18:52:24 »
я сегодня почитал в автомагазине несколько инструкция антифризов, то там вообще пишется про то что пропорцию смеси следует расчитывать от предпологаемых условий эксплуотации.
Типа чем теплее, тем меньше антифриза допускается.
вот.
Инструкцию хондовскаго антифриза еще не читал
Здрасте!
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
15 Декабря 2008, 19:39:55 »
а интересно если подливать тосол А 40 или ОЖ 40 к родному хондавскому??? Он тоже 50 на 50, синий и не агрессивен по отношению к алюминию, из которого изготовлены многие детали двигателя, и по своему качеству соответствует требованиям современных стандартов, не изменяя своих свойств длительное время и являясь гарантом надежной работы системы охлаждения.
lastic
Авто:CR-V RD4
15 Декабря 2008, 20:21:44 »
Во все свои црвшки лил кастроловский концентрат разведенный по схеме: 3 банки концентрата + 2 полторалитровых бутылок воды.
saloGUY
Ответ #18 :
15 Декабря 2008, 21:28:30 »
Хочу заметить что тосол и антифриз немного разные жижи! Я бы бодяжить хондовский антифриз (на самом деле даже лукойловский антифриз) мешать с тосолом не стал бы!
Здрасте!
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
Ответ #19 :
16 Декабря 2008, 11:40:24 »
Да, всетаки тосол и антифриз мешать пожалуй нельзя. Хотя по большому счету, большой разницы между тосолом и антифризом нет, они различаются только в комплексе присадок - ингибиторов коррозии, в применяемых в них добавках. Антифризы на единой основе этиленгликоля или пропиленгликоля в принципе совместимы, на разных основах нет.
Ответ #20 :
17 Декабря 2008, 05:47:35 »
не забывайте! антифриз ещё и смазка для помпы!!! лучше лить родной!.
bully
CR-V 2.4 RD7 японец АКПП.
Авто:Honda CR-V 2,4 RD-7 Японец
г.Хабаровск
Ответ #21 :
20 Декабря 2008, 16:05:03 »
Был полупустой расширительный бачек, с заменой морочится не стал-купил оригинальный Хонда и долил. В мануале по оригинальному вообще фантастические цифры: первая замена через 10 лет или 200000км, вторая через 5 лет или 100000 км. С трудом верится,но приятно.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #22 :
29 Августа 2009, 08:17:35 »
Хочу поделиться своей методикой замены антифриза. Может кому пригодится, а может так вообще делать нельзя.
Короче, открываем кран печки, снимаем защиту и открываем кран на радиаторе. Сливается некоторое количество, ну а часть понятно остаётся в том числе много в расширительном бачке. Снимать его я думаю никому не хочется. Я взял пластиковую бутылку, вставил её горлышком в отверстие расширительного бачка, вставляется плотно. Далее сделал отверстие с другой стороны бутылки под шланг компрессора и... дунул.
По-моему всё шо там было-вылетело через кран. По крайней мере в расширителе ничего не осталось.
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
Ответ #23 :
08 Апреля 2010, 08:21:20 »
машина с юж калифорнии. Езжу 2 года. Залита зеленая жидкость. Сегодня заметил что в расшир баке нет жидкости. Вопрос.может следует померять? Какую заливать родную? Посоветуйте
Ответ #24 :
08 Апреля 2010, 08:52:46 »
Ты хотел сказать - поменять, наверняка. Да, меняй. Годков уже не мало. Можно и долить, только кто его знает, что там было раньше.
При полной замене в мануале встречал инфу, что надо расширительный бачок снимать. Мысль с продувкой понравилась.
У меня периодически в бачке уровень уменьшается, на 10 тык примерно 300 мл. Подливаю оригинал, до меня он там и был.
Вопрос к знатокам, какой нормальный уровени выпаривания антифриза? Пробка давление больше 1 атмосферы сбрасывает, выходят пары. Потом, при охлаждении, воздух втягивает.
Должен расход быть полюбому, так вот сколько в норме?
andross
г.Карелия
Ответ #25 :
09 Апреля 2010, 09:11:14 »
а что нельзя старую жижу слить, а новую залить? Из ветки понятно что оригинал это концентрат и только нужно смешивать 50 на 50 и какие то странные движения нужно делать? Засада какаято
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
Ответ #26 :
09 Апреля 2010, 09:22:45 »
ни чего не надо колдовать! слил и залил новую, на другой машине я ваще раньше летом только концентрат лил, на зиму водичкой 50-50, только чтобы все слилось полностью на серванте я еще термостат снимал
существуют водители, а еще существуют потребители
andross
г.Карелия
Ответ #27 :
09 Апреля 2010, 12:09:15 »
зеленая хрень залита-это оригинал? Если нет, то как выглядит оригинал и приблизительная стоимость его.
Jim_Button
Ответ #28 :
09 Апреля 2010, 13:26:25 »
зеленая-оригинал
можно и синию залить, только не красную ине желтую, стоемость не знаю, заливал не оригинал
Pterodahtil
Авто:honda cr-v 2.0 aкпп
Ответ #29 :
09 Апреля 2010, 17:12:29 »
Доброго дня.
Как менять и разбавлять антифриз - внизу написано, а уровень его в расширителе как измерить? Там крышка с "палочкой". Эта палочка в антифризе что ли должна быть? Что-то я на ней надписи max не нашел. А когда ОЖ ниже минимума, что-нибудь загорается на приборке?
9
Замена антифриза
