26 Августа 2026, 18:58:06 *
Страниц: [1] 2 3 ... 25   Вниз
Автор Тема: Ресурс дубликатных запчастей.  (Прочитано 395962 раз)
Женя Вертолетов
Honda CR-V 2000 год. АКПП,147л.с,Максим
« : 25 Июля 2007, 15:32:10 »
CTR - полное г....меняли в ноябре все. левая верхняя - люфт! остальные вроде еще живы, но чувствуется недолго Грустный
15 тыс. примерно по городу без экстрима
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 06 Июля 2009, 19:42:31 »
Я про CTR уже писал - 30000км по плохим дорогам, и один конец выкинул.
basov
г.Кострома
« Ответ #2 : 08 Августа 2009, 14:41:45 »
555 менял ровно год назад, сразу после покупки машины. Прошла 20000км, вчера заменил на CTR по причине появившегося люфта. Теперь обе нижние шаровые CTR, посмотрим как оно "цена-качество". Опять таки менял сам. Где-то 3 часа на замену нижней, верхней шаровых+тормозных колодок.
Злой Эта шаровая CTR, что ставил в мае не прошла и 4000 Злой. Правда по нашим дорогам я пару раз влетал именно этой стороной в ТАКИЕ ямы Злой Кстати, с левой стороны CTR ставил в январе(или феврале), живой и тяга рулевая живет и стойка стаба... А справа все это под замену, причем шарик - повторно Грустный. Блин, налоги за что платим ЗлойНепонимающий? Чтоб подвеску дважды в год перебирать???
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 11 Августа 2009, 20:29:14 »
Гыгы.. комментарий к сообщению http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5094.msg221021.html#msg221021
Раньше его не увидел Улыбка
Дык в коробочке MOOG лежит конец от фирмы CTR! Читайте на второй фотке.. у меня такие же стоят на авто... вернее один уже в утиле лежит.. могу сфотать..
За 960 это сильно.. в два раза дороже чем просто СТР.. ох уж эти фирмы именитые.. тоже халтурят.
Хоть бы клеймо поставили свое..
Diman 74
г.Новокузнецк
« Ответ #4 : 25 Августа 2009, 21:02:26 »
Всем привет! Себе ставил нижние шаровые CTR два года назад, накатал ужо 75тыс.км.,недавно менял ступечные подшибники так вот на момент замены пробег мой был 63 тыс.км. и шаровые были в хорошем состоянии, да и сейчас не жалуюсь считаю для дубля не плохой пробег.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #5 : 26 Августа 2009, 17:39:27 »
Mapco - отстой! Выбросил через 2500 км.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #6 : 16 Сентября 2009, 09:10:16 »
Вобщем одно яйцо от Quinton Hazell сдулось.. 35ткм, чуть больше..
Постоянно авто на "природу" ездило.. нормально считаю..
« Ответ #7 : 25 Сентября 2009, 19:18:22 »
Всё, на правом переднем яйце (фебест) нижний шар застучал, пробег 21000, если бы не частый активный отдых этим летом (бездорожья много было - гравийка+скорость), то думаю гораздо больше бы отходили. Считаю, как бюджетный вариант брать можно
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #8 : 26 Сентября 2009, 00:03:57 »
Задние втулки аммортизаторов Hanse < 5000
Втулки нижнего поперечного заднего рычага Hanse < 5000
Втулки верхнего поперечного заднего рычага Hanse < 5000
У всех резина отслоилась от обоймы.
Передние стойки стаба Nipparts <10000
mazte
Авто:CR-V, B20B3, АКПП, лев. руль, ГБО Lovato
г.Обнинск, Калужская обл.
« Ответ #9 : 26 Сентября 2009, 16:21:15 »
Стойка стабилизатора задняя правая Optimal G7-856 (384 р.)   13 ткм  = живая
Стойка стабилизатора задняя левая (неизвестная, 700 р.)   13 ткм = умерла
Володя.
г.Алтай
« Ответ #10 : 26 Сентября 2009, 16:39:24 »
Передние яйца Quinton Hazell - 35000км (пока одно из 2-х накрылось).
Наконечники CTR - один выкинул после 30000км.
Тяги рулевые CTR - более 35000км - тугие..
Ушастые Febi - более 35000км - как новые.
ЗЫ Дороги плохие + охоты\рыбали\природа.
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
« Ответ #11 : 28 Сентября 2009, 17:08:25 »
  • Передние яйца Nipparts                              - 28 000 км
  • Задние яйца QSTEN STB 610 52320-S10-003  - 43 000 км
  • Стойка задняя KAYBA KYB Excel-G 341261      - 28 000 км (пружины неродные, жестче, зад выше)
  • Втулки обоих стабилизаторов Honda             - 51 000 км (сервисники говорят, что менять, но они вроде как не стучат и не болтаются, катаюсь дальше)
  • Аккумулятор Mutlu 45Ah 55B24L, служит уже - 3 года - с каждым годом нравится всё меньше и меньше, минимальная температура, при которой стартеру получается провернуть двигатель для запуска, увеличивается на 3-4 градуса, за аккумом слежу (уровень, плотность, заряд).
Zz_
Авто:CR-V зеленый
г.Благовещенск
« Ответ #12 : 30 Сентября 2009, 08:19:28 »
Сегодня залез посмотреть, что снизу стучит при проезде по мелким неровностям.
Решил снять и мануально протестировать правую стойку стабилизатора. Итог - одни шар износился больше другого, но упругость еще нормальная. Снял пыльники, добавил смазки, поставил наоборот - стуки исчезли...
Вонанакак... Шокирован
P.S. Стойки CTR, пробег тыщ 10-15 - покупал уже с ними.
Смарт
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
« Ответ #13 : 03 Октября 2009, 20:19:05 »
Нижние шаровые Lemforder застучали при пробеге около 45000км
CR-V I 2.0 AT -> CR-V III 2.4 AT
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #14 : 04 Ноября 2009, 08:09:23 »
нижние шаровые Hanse не более 15 т.км. заболтались, разболтались(( на фоне глобального ремонта огорчен(((
Страниц: [1] 2 3 ... 25   Вверх
