27 Сентября 2026, 13:50:06 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Почему зимой не включается кондиционер.  (Прочитано 85564 раз)
д.}|{.и.н
Авто:Honda CR-V, c ПРАВельным рулём, RD-1, АКПП, B20B
« Ответ #30 : 09 Февраля 2011, 05:51:22 »
Всем спасибо за ответы. Вчера была произведена замена ремня ГРМ + ролик + сальники, машина простояла в тёплом боксе 5 часов.......решил проверить кондишен и действительно, кондишен работает Афро. Честно скажу не знал что компрессор замерзает. Ещё раз всем большое спасибо.
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #31 : 09 Февраля 2011, 11:54:33 »
вообще стоит датчик давления для кондиционера, который отключает его при минусовых температурах
* a.jpg (123.25 Кб, 1024x638 - просмотрено 3613 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #32 : 09 Февраля 2011, 21:14:38 »
Датчик давления срабатывает от давления, а не от температуры. Где там написано про температуру?
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #33 : 09 Февраля 2011, 22:05:03 »
может при определенной  низкой температуре окружающей среды ( зависит от марки фреона)  фреон перестает переходить в газооборазную фазу с образованием достаточного давления в магистрали?  на схеме написано- при давлении менее 2 атмосфер происходит отключение. компрессоры как правило качают газообразнуй фазу, и дабы жидкая фаза не попадала, устанавливаются докипатели для гарантированного выкипания жидкой фазы.  Теоретически, если увеличить площадь испарения, запустить кондиционер можно и при очень большом минусе.
не бьешься-не добьешься
« Ответ #34 : 09 Февраля 2011, 22:07:29 »
Зачем это надо?
alenok
« Ответ #35 : 09 Февраля 2011, 22:08:50 »
К сожалению, все наоборот. Компрессор качает жидкость.
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #36 : 10 Февраля 2011, 00:57:11 »
Вы не правы. принцип работы всех систем фазового перехода примерно таков: газообразный фреон, нагнетаемый компрессором, превращается в жидкость непосредственно в конденсаторе- в нашем случае это внешний радиатор- уменьшение объема это экзотермический процесс, сопровождается выделением тепла,  затем уже жидкая фаза, кипит в испарителе- это радиатор в салоне, кипение фреона  процесс эндотермический, тепло поглощается, жидкость становиться  газом. Создаваемое компрессором разрежение на входном трубопроводе втягивает пары в компрессор и цикл повторяется.  если бы компрессор качал жидкую фазу в его нынешнем виде, как на нашем авто,  то летом он бы инеем покрывался или как минимум потел, так как он не покрыт никакой теплоизоляцией.  потрогайте рукой компрессор холодильника- он теплый, иногда горячий, но никак не холодный.
alenok
« Ответ #37 : 10 Февраля 2011, 21:00:12 »
Виноват, исправлюсь. В памяти остались следы про какую-то поточную сплит-систему, где стоит дополнительный компрессор на жидкой фазе.
Lieutenant
Авто:CR-V I, B20Z, АКПП, Америка
г.Мурманск
« Ответ #38 : 21 Ноября 2011, 16:13:14 »
Так получается что зимой включить кондей можно, по холодить он не будет? А вентилятор должен работать при этом?
Всё что ломается - всё к тюнингу
« Ответ #39 : 21 Ноября 2011, 19:46:19 »
В холодное время, включая кондей, ручка ставится в положение нагрева.
Таким образом, холодильная установка начинает удалять испарину и снижает влажность.
Иными словами, сушит воздух.
* 01.png (174.97 Кб, 695x908 - просмотрено 3864 раз.)
* 02.png (114.37 Кб, 643x974 - просмотрено 3264 раз.)
* 03.png (138.77 Кб, 652x1013 - просмотрено 3598 раз.)
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #40 : 09 Января 2012, 20:53:24 »
В соответствии с пунктом 4 слайда 3 - картинки 3 здесь в топике выше - включение кондиционера возможно
- рекомендовано - допустимо при Т воздуха 0 (ноль) град. Цельсия
У всех производителей это от 0 до +3, у всех авто всех производителей срабатывает на морозе (если исправна)
автоматика и не дает срабатывать кондиционеру. То что у тебя при минусовой ткмпературе не работает - норма.
Метод проверки (и профилактики не меньше раза в месяц - рекомендовано всеми производителями) найти теплое место
и включать его минут на 10-15 для внутренней смазки - там вместе с газом маслице грамм 150 есть его гоняет по шлангам
и дает шлангам, манжетам и деталькам толику необходимой смазки - чтоб не рассыхаться и не клинить.
Где найти тепло зимой если нет теплого гаража у себя или друга - Подземный гараж в Торговом центре.
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
Колян Коляныч
Хочу такой
Авто:CR-V 147л.с. акпп
г.Красногорск
« Ответ #41 : 19 Марта 2012, 12:40:45 »
Можно, я свои 5 копеек вставлю?
Зимой (нашей зимой) масло в компрессоре превращается в студень. Цикл работы холодильной машины (нашего кондея) тоже отличается, мягко говоря, от нормального. Даже при небольшом плюсе. Зачем зимой пользоваться кондеем? Чтоб его угробить? Поэтому производитель и делает зщиту от дурака.
Перед длительной парковкой включите печку и приоткройте окна. Конденсата на утро не будет. Ещё лучше - оставить щель в окне, чтоб перепада температур не было. Всё. Кондиционеры, (бытовые, правда, но принцип один), которые я ставил в 1998 году, живы до сих пор, хотя в бытовых кондеях (за оч редким исключением) такой защиты нет. Люди пользуются рекомендациями, и счастливы.
По поводу включения один раз в неделю: ведь зимой, как абсолютно верно отметил уважаемый Alenok, кондей НЕ ВКЛЮЧИТСЯ!!! Хоть убейтесь. Не надо слепо следовать рекомендациям...
Для справки: производители кондиционеров (не суть, каких) гарантируют нормальную работу техники в диапазоне ОТ ПЛЮС 18(!!!) градусов.
Бди!
Barmalei45rus
Авто:Honda CR-V RD 1 Левый руль ,АТ,B20B 150л.с
год:1999г.в
г.Курган
« Ответ #42 : 08 Февраля 2015, 14:09:33 »
так как есть у фриона такая особенность в мороз уменьшается давление,летом оно где то 3-5 очков атмосфер,то зимой оно подает от 0.5 до 1.5 очков что может тоже не дать запустить компрессор из за датчиков давления, они будут думать что газа мало и не дадут запуск
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
