30 Июля 2026, 04:39:36 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Купил СR-V II, с чего начать?  (Прочитано 14787 раз)
Sanchis
User Honda CR-V
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Коломна
« : 19 Декабря 2008, 14:44:08 »
Всем доброго времени суток. Поискал по форумам- не нашел для себя инфу. Недавно купил СR-V II, прошу подсказать что необходимо заменить из расходников и жидкостей в своем авто для нормального начала эксплуатации? Спасибо заранее!
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #1 : 19 Декабря 2008, 14:52:25 »
Начинать надо с обмывки :-), а уж потом все остальное, в факе посмотри там есть.
Shot
Авто:Honda CR-V II АКПП 2л.
« Ответ #2 : 19 Декабря 2008, 15:02:37 »
Желательно еще знать год и пробег.
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем просто добрым словом.
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #3 : 19 Декабря 2008, 16:10:09 »
http:// Может быть решать вопросы по мере их появления?
Я Ваш...
Seka
г.Алматы
« Ответ #4 : 19 Декабря 2008, 17:20:54 »
процедура стандартная-для любого авто заменить:масло в двигателе,в коробке,"редукторе",фильтра воздушный и салоный.Проверить состояние торм.жидкости и антифриза.Заехать на диагностику ходовки.Можно на геометрию заскочить.Мне при пробеге 60 тыс.км пришлось заслонку почистить.Свечи пока не поменял,зазоры только выставил.Но очень скоро поставлю новые.Для души-поставил двд-но ето уже не обязательно.:-)
2005.k24a.ОАЭ.
Shot
« Ответ #5 : 19 Декабря 2008, 17:22:14 »
Это может дорого стоить, если прежний хозяин не добросовесно делал плановое ТО. По этому и пробег нужен, что бы знать срок каких расходников и жидкостей подходит к концу. Хотя многие проблемы действительно стоит решать по мере их возникновения.
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
« Ответ #6 : 19 Декабря 2008, 18:38:43 »
Пробег на одометре ничего не значит,- 2000 рублей и он становится любым.
Менять надо все жидкости однозначно!!
Sanchis
User Honda CR-V
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Коломна
« Ответ #7 : 20 Декабря 2008, 20:12:30 »
Год выпуска 2004, пробег 105 000 км.
« Ответ #8 : 21 Декабря 2008, 02:44:42 »
Этот вопрос в той или иной форме периодически повторяется в разделе, поэтому пытаюсь обобщить всю информацию тут. Если кто то не согласен со мной, или есть дополнения, пишите тут  или в личку.
Итак: вы купили подержанный автомобиль (к сожалению новых CR-V II уже нет и не будет). Для начала нужно изучить график ТО: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg45081.html#msg45081
Если история автомобиля, его пробег и прохождение ТО достоверно известны (например из сервисной книжки), то действуем строго согласно графика ТО. Обращаю внимание, что для СНГ пробеги и сроки существенно отличаются.
Если пробег известен достоверно, но проводимые ТО неизвестны, то желательно провести все работы регламентированные для периода до этого пробега. К примеру, если пробег 30000 км, то необходимо сменить масло двигателя, воздушный фильтр, свечи зажигания и т.д., а масло в трансмиссии менять необязательно, т.к. первая замена к примеру ATF-Z1 в АКПП предписана только в 45 тыс. км для нормальных условий в СНГ.
Если история машины - тайна, то желательно выполнить все регламентные работы независимо от пробега и времени года.
Коротко о расходных материалах: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20500.0.html
Масло в двигатель: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16311.0.html
Промывать или нет?: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25633.0.html
Масло в МКПП и редуктор http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18313.0.html
Масло в редуктор: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14918.0.html
Масло в АКПП: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15934.0.html
Полная или частичная замена масла в АКПП: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16265.0.html
Замена антифриза: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,27929.0.html
Гидроусилитель руля: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,27866.0.html
Замена тормозной жидкости http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,21274.0.html
Свечи
для двигателя 2,0л.: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16548.0.html
для двигателя 2,4л.: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6043.0.html
Doroteos
« Ответ #9 : 21 Декабря 2008, 11:17:08 »
В ФАК!!!
« Ответ #10 : 21 Декабря 2008, 11:28:02 »
В ФАК!!!
Уже там. А а это копия, что б не засорять ФАК обсуждением.
pland
Авто:СR-V 2,0 АКП
г.Днепр
« Ответ #11 : 24 Декабря 2008, 18:48:05 »
А после замены всех жидкостей, ремней и колодок
нужно менять музыку, обесшумливать передние двери
и менять динамики. У меня  70-й Pioneer с блютусом
и Mac audio  Подмигивающий
Artemka032
Авто:Honda CR-V: АКПП, 2.4, леворукая, америкос
« Ответ #12 : 19 Сентября 2010, 10:08:48 »
Здравствуйте я неделю назад купил Honda CR-V второго поколения, доволен как слон. Но не какие жидкости я туда еще не лил. Машина прошла 76 тыс миль, мотор 2,4 стоит цепь. И вот какие у меня вопросы:
1. НУжно ли менять уже цепь, т.к. я не знаю когда ее меняли? (и никогда не было машины на цепи)
2. Не знаю какое масло лить в мотор?, т.к. не знаю какое лили до меня, думою Мобил1, но какой вязкости?
3. Вытащил щуп уровня масла в коробке он достает масло но чуток, самый кончик, нужно менять или как поступить?
4. Под капотом есть горловина радиатора открутил ее а там до верха жидкости, и есть еще рядом горловина не врублюсь куда она, вроди для охлаждения, а еще и радиатор с горловиной, и если это горловина то не знаю что туда лить, т.к. жидкость вообще не видна там, даже где MIN ее нет. И какую туда лучше лить?
Заранее спасибо)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #13 : 19 Сентября 2010, 11:33:30 »
А мануал или форум почитать не пробовал?
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #14 : 19 Сентября 2010, 20:13:43 »
Заранее спасибо)
Артем,звони разберемся Афро
Страниц: [1] 2   Вверх
