07 Ноября 2026, 13:21:50 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вниз
Автор Тема: Омыватель лобового стекла.  (Прочитано 210012 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #45 : 10 Марта 2010, 20:43:49 »
а как бы защелкивается в углубление бачка
У меня эта часть бачка плоская и моторчики удерживаются в вертикальном положении пластиковой рамкой, одетой на оба насоса.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #46 : 10 Марта 2010, 20:53:18 »
Если честно, думал, что на всех СРВ-1 одна и та же конструкция бачка  Непонимающий
AVIATOR-POGRANICHNIK
alenok
« Ответ #47 : 10 Марта 2010, 22:25:41 »
На японках, как на фото выше, а на других моделях стоит пластиковый кронштейн.
* -омыватель.jpg (60.6 Кб, 850x425 - просмотрено 2805 раз.)
Old Mexican
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Тверь
« Ответ #48 : 11 Марта 2010, 10:09:22 »
Добрый день, добавил фото (извините за копирование) вот конус снизу где трубочки (в бачек и в шланг).  Подкрылок когда ставишь на место он и упирается в этот конус, поднимая моторчик. Моторчик оригинал, по коду и упаковка, брал в экзисте других оригинальных нет. Сам когда спилил долго думал зачем он нужен и он именно переднего стекла, просто кто будет заказывать вдруг так же будет капать в собранном состоянии значит сточить его и всё, просто сравните с тем "родным" который стоял на машине. Опитом эксплуатации поделюсь, пока всё работает в штатном режиме.
* index1.JPG (38.62 Кб, 512x384 - просмотрено 2130 раз.)
alenok
« Ответ #49 : 11 Марта 2010, 18:38:58 »
Вообще, странно это. Ну не должен он упираться (подкрылок) в насос. И передняя защита моторного отсека не должна упираться. Что-то здесь не так. Давай фоты своего безобразия. Очень хочеться взглянуть. Если не трудно.
Old Mexican
г.Тверь
« Ответ #50 : 12 Марта 2010, 08:39:54 »
Почему нет, там ведь подкрылок прям под моторами проходит и прячется в бампер, фиксируется саморезом (заводское), а там выпирающий конус мешал и ... На фото нового ничего не увидишь кроме вышеописанного, правда моторчик с таким наростом, сточил и он превратился как раньше по высоте передний и задний. Т.е. после этого всё встало на свои места и работает, ничего нового не сделал, а перепутать там что-либо сложно... Хочу на час превратиться в патологаонатома и произвести вскрытие старого моторчика с целью посмотреть, что привело к выходу из строя. Я честно грешу на таблетки 3 шт. летом покупал в МЕТРО. Добавляешь в воду и всё. Когда на стекло брызгал на нем оставались белые разводы, может ... ... ... , а может просто время пришло...
Борода
Авто:CR-V RD-7 Канада АКПП JHLRD78972С812164, Без ГБО, К24А11089747
г.Севск
« Ответ #51 : 30 Марта 2010, 16:07:21 »
Сгорел моторчик омывателя заднего стекла. Купил моторчик старого образца от ВАЗ 2108 за 130 рублей, отпилил крепление, нашел кусок старого шланга для воды (или это воздушный) короче с нитиевым кордом, рассверлил сверлом внутреннее отверстие чтобы с усилием налез на заборный штуцер маторчика, обточил шланг ( шланг со штуцера моторчика не снимать) на наждаке чтобы плотно входил в резиновое кольцо которое держит моторчик в бачке омывателя (кольцо нужно снять чтобы примерять), обтачиваем кончик шланга под конус, смазываем маслом , ставим резиновое кольцо в бачок омывателя и вставляем в него моторчик с одетым на него шлангом чуть проворачивая. Попробовал вытащить - не выходит. Все работает и не течет, ничего ни чему не мешает.
* 20100.JPG (47.41 Кб, 800x565 - просмотрено 1339 раз.)
* 201002.jpg (18.78 Кб, 640x429 - просмотрено 1309 раз.)
* 201004.JPG (64.51 Кб, 743x556 - просмотрено 1403 раз.)
8-920-831-13-98 Правда у каждого своя, совесть - одна на всех.
bazyrb
Авто:Honda CR-V, правый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #52 : 31 Мая 2010, 10:29:31 »
Доброго дня всем!
У меня не работаю оба моторчика омывателя. На Экзисте нашел по номеру 160360 насос стеклоомывателя. Цена 220 руб. за штуку. В форуме читал, что оба насоса одинаковые, но у меня они внешне одинаковы и по габаритам и по форме, только разница в контактах. На одном насосе они буквой Т, на другом контакты параллельные. Соответственно вопрос - какой насос на Экзисте лежит по этому номеру и стОит ли его заказывать?
« Ответ #53 : 31 Мая 2010, 18:57:53 »
Вот интересующий тебя отзыв:
Отказал моторчик омывателя лобового стекла. Купил новый, продавец сказал, что такие идут на Civic. Стал как родной.
Если в экзисте в код автозапчасти ввести 160360, один из результатов как раз и будет этот моторчик. На экзисте такой стоит ~4$  (Cargo 160360)
Бачок без омывателя фар
HD65-101-0
PHDB2010A
(Оригинальный номер:  76840S10013)
bazyrb
г.Улан-Удэ
« Ответ #54 : 01 Июня 2010, 03:42:47 »
Вопрос стал, какой из моторчиков на Экзисте лежит. У меня моторчики с разными контактами оказались. Если закажу, как бы не пришлось клеммы переделывать
alenok
« Ответ #55 : 01 Июня 2010, 21:36:21 »
bazyrb,
Т-образные контакты на моторчике переднего омывателя. Cargo 160360 тоже с Т-образными контактами. Можешь верить, а можешь найти электронный каталог Cargo и сам посмотреть. Проблемы могут возникнуть с полярностью этих контактов, про это ничего не нашел, увы. Кстати, на фотографии моторчик не такой как наш, у него заборное устройство меньше в диаметре.
Вот ссылка на каталог:
http://www.melasiauto.ee/iedit/iedit/file/Part_07.pdf
DenO1
Авто:RD1 МКПП + V2.0 CVT
год:1999 + 2019
г.Питер
« Ответ #56 : 04 Июня 2010, 17:48:56 »
Мои воспоминания из детства: советские коллекторные ДС моторчики очень живучи были, в детских шаловливых ручках хрен ломались Улыбка
В омывателе заднего стекла хонды стоит подобное чудо, вот фотка вскрытого агрегата:
причина выхода из строй - куски ржавчины, которые попали в зазор между ротором и статором, его просто подклинило.
Вскрывается со стороны верхней крышки, она имеет достаточно узкий буртик, порядка 2-3мм, острой отверткой по-кругу аккуратно расплющиваем пластик, после этого просовываем жало тонкой отвертки внутрь и  выворачиваем крышку наружу. Все получается довольно аккуратно и собирается на ура в обратной последовательности, но собирать пока рановато.
Надо сошкурить ржавчину с коллектора и магнита, кроме того, желательно лаком ХСЛ покрыть тело ротора для противодействия коррозии. В качестве замены ХСЛ-ла можно взять прозрачный лак для ногтей у жены/сестры/брата:)-
Да, и коллекторные пластинки на роторе пройтись нулевкой.
Теперь можно переходить к сборке, на верхней фотке видели маленький кусочек зубочистки, нет? а зря.
Ответственная деталь между прочим, она необходима для того чтобы свободно вставить ротор на место, без этого кусочка это невозможно сделать, поскольку щетки сошлись и так просто, под нажимом ротора, не расходятся, можете сами попробовать Улыбка
Итак палочка установлена в рабочее положение:
ее длина подобрана таким образом, что после постановки ротора она сама проваливается внутрь мотора, отпуская при этом токоподводящие щетки.
Все, перед заклейкой крышки проверяем работоспособность девайса.
Всем спасибо,удачи
Денис
* 117998691.jpg (33.49 Кб, 611x600 - просмотрено 2673 раз.)
* 117998705.jpg (38.36 Кб, 600x655 - просмотрено 2572 раз.)
bazyrb
г.Улан-Удэ
« Ответ #57 : 11 Июня 2010, 03:46:13 »
bazyrb, Т-образные контакты на моторчике переднего омывателя. Cargo 160360 тоже с Т-образными контактами. Можешь верить, а можешь найти электронный каталог Cargo и сам посмотреть. Проблемы могут возникнуть с полярностью этих контактов, про это ничего не нашел, увы. Кстати, на фотографии моторчик не такой как наш, у него заборное устройство меньше в диаметре.
Спасибо за информацию. Но я все-таки проехался по разборкам и нашел два моторчика с Т-образными контактами. Причем 1 моторчик был от Аккорда, а второй не разобрал от какой машины, т.к. там была уже не машина, а комок железа. Пришлось один штекер с параллельными контактами разобрать и воткнуть уже без него.
Я так понял, что мелкие детали у Hondы вполне взаимозаменяемые, нужно просто брать образец.
bury
Авто:honda CR-V. RD-1. МКПП
г.Калининград
« Ответ #58 : 11 Июня 2010, 21:03:38 »
...Теперь можно переходить к сборке, на верхней фотке видели маленький кусочек зубочистки, нет? а зря...
  Зубочистка не нужна, фишка со щетками и клеммами вынимается и вставляется на место еще легче, чем верхняя крышка.
Батькович
« Ответ #59 : 03 Февраля 2011, 11:35:08 »
Вчера расковырял моторчик переднего стеклоомывателя.То жужал,то замолкал надолго.Снял,отковырял верхнюю крышку и вытащил якорь, а на нем болтался магнит.Внутри моторчика сухо и чисто, если не считать пыли от щеток.Промыл все внутри, пошкурил коллектор.Вытащил металлическую разрезную втулку,которая должна удерживать магнит.Она были сильно разжата и магнит в ней просто болтался.От проворота магнит удерживается выступом на корпусе,входящем в паз на его торце, а от осевого перемещения должен был удерживать выступ от кернения внутри втулки примерно посередине ее высоты.Но наружная часть магнита оказалась абсолютно гладкой(бракоделы японческие).Т.е. магнит изначально стоял несоосно якорю,затем эл. магнитным полем его расшатало вверх-вниз(ход примерно 2мм) и стало перекашивать, заклинивая якорь.Я углубил кернение и, промерив все расстояния, напротив него сделал на магните надфилем канавку.Теперь магнит крепко удерживается во втулке,а втулка поджата крышкой.Щетки действительно легко вытаскиваются вместе с разъемом на разобранном движке.Так, что есть возможность переделать задний моторчик в передний не трогая штатную проводку,а переставив щеточный узел.Свой моторчик проверил на АКБ- жужит весело.Сейчас подсыхает после вклейки крышки.
РАЗ- потроха: корпус, втулка,магнит,щёточный узел,якорь.
ДВА-щеточный узел.
ТРИ-на втулке большое углубление- заводское,черная точка- моё кернение.
ЧЕТЫРЕ-магнит.Левый паз на торце-заводской от проворота,правый на цилиндре-мой от осевого смещения.
ПЯТЬ-с таким смещением собрали япы.
ШЕСТЬ-при сборке совмещаем выступ и паз.
СЕМЬ-финиш.
* 01.jpg (24.3 Кб, 640x512 - просмотрено 2272 раз.)
* 02.jpg (51.9 Кб, 640x512 - просмотрено 1904 раз.)
* 03.jpg (35.68 Кб, 640x512 - просмотрено 1918 раз.)
* 04.jpg (27.91 Кб, 640x512 - просмотрено 1747 раз.)
* 05.jpg (29.41 Кб, 640x512 - просмотрено 1698 раз.)
* 06.jpg (28.11 Кб, 640x512 - просмотрено 1765 раз.)
* 07.jpg (38.13 Кб, 640x512 - просмотрено 1910 раз.)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вверх
