16 Августа 2026, 07:55:56 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вниз
Автор Тема: Омыватель лобового стекла.  (Прочитано 205423 раз)
Fred
Авто:Honda CR-V Канадка
год:1999 АКПП Лев.руль
« Ответ #30 : 28 Сентября 2009, 15:14:22 »
Возможность установки моторчика стеклоомывателя ( любого - хоть переднего хоть заднего от ВАЗ 2108 ) если это передний омыватель , даже контакты не нужно переделывать .
Фотоотчет в картинках .
покупаем моторчик от Ваз 2108 - 80 руб
* Photo-0014.jpg (54.87 Кб, 640x512 - просмотрено 1761 раз.)
Не судите о человеке по его друзьям . У Иуды они были безупречны !!!
Fred
« Ответ #31 : 28 Сентября 2009, 15:17:46 »
А так же Г-образный штуцер рублей 25 ( точно не помню как зовется -- вроде клапан картерных газов от 2108 )
он внутри вместе с пружинками клапаночками и тд и тп , сами понимаете все это нужно удалить . Мне помогло сверло по металу и ножик .
* Photo-0012.jpg (49.18 Кб, 640x512 - просмотрено 1463 раз.)
Fred
« Ответ #32 : 28 Сентября 2009, 15:23:44 »
потом все это собирается в один узел ( моторчик от ТАза почти идеально встает на место старого ) единственный нюанс сначала нужно этот клапан вогнать в бачек , потом моторчик продеть в хомут пластиковый , который и держит эти два моторчика на бачке , и только потом загнать моторчик в Г-образный клапан . У клапана есть два отверстия одно широкое его загоняем в бачек , и одно узкое ( его придеться чуть чуть расточить - я делал сверлом ) в него и загоняем моторчик .
* Photo-0013.jpg (56.86 Кб, 640x512 - просмотрено 1500 раз.)
Fred
« Ответ #33 : 28 Сентября 2009, 15:27:16 »
Вид с другой стороны
* Photo-0011.jpg (50.21 Кб, 640x512 - просмотрено 1536 раз.)
Fred
« Ответ #34 : 28 Сентября 2009, 15:36:07 »
Широкая часть  Подмигивающий оказалось недостаточно широкой , пришлось УТОЛСТИТЬ тем, что попалось под руку , кусок шланга длиной 4 см , и эта часть была плотно загнана в бачок , а вывалиться не сможет благодаря хомуту , который держит всю конструкцию .
Времени затрачено - 1 час
Денежных затрат - 100-110 руб ( примерно ) .
P\S. Все отлично работает уже как вторую неделю , ничего нигде не течет , ничего не гремит , ничего не отваливается .
* Photo-0015.jpg (51.39 Кб, 640x512 - просмотрено 1370 раз.)
Хорват
Авто:Honda CR-V RD-4 АКПП Правый руль
г.Благовещенск
« Ответ #35 : 06 Ноября 2009, 09:49:44 »
брызгать, пока не кончится. ПодмигивающийОтсоедини шланг от форсунки и побрызгай - вода пошла - значит снимать и чистить. Я это делал в раковине с помощью тонкой иголки. Главное - чтоб внутри не обломилась.
Шланг отсоединил, из шланга вода поступает. Так что видимо засор в самОй черной штучке (по другому не знаю как назвать). Как ее отсоеденить и почистить понятия не имею, да и отсоединяется ли она вообще?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #36 : 06 Ноября 2009, 19:24:01 »
Если я правильно понял, ты отсоединил трубки от форсунок омывателей и при включении насоса жидкость выходит под давлением? Присмотрись к форсункам снизу под капотом, увидишь по бокам каждой из них по две лапки, которые не дают им вывалиться из своих гнезд. Возьми инструмент с длинными узкими губками, обожми крепежные лапки форсунок и второй рукой вытащи их с другой стороны капота. Дальше тонюсенькой иглой, а лучше с крючечком на конце, чистишь каналы форсунок от грязи и проч. Хорошо продуваешь воздухом, убеждаешся, что в них ничего нет и ставишь на место. А бак с омывайкой лучше перед установкой форсунок хорошенько промыть и заливать жижу в него только через сетчатый фильтр. Лучше один раз потратить 100 рублей на лейку с фильтром, чем потом постоянно мучаться с чисткой форсунок.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8169.0.html
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
« Ответ #37 : 13 Ноября 2009, 12:52:54 »
Добавлю свои 5 копеек, моточик хорошо встает от 2108 "старого" образца(сейчас ставятся другие), где входная труба почти как у нас, в настоящее время ставиться с очень тонкой трубкой.
Old Mexican
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Тверь
« Ответ #38 : 10 Марта 2010, 09:03:55 »
Вот на авто 98 года пришлось менять моторчик омывателя лобового стекла. Симптомы: струя становилась всё вялей и вялей, потом кончилась, подумал жидкость, но нет моторчик кончился (((. Снял подкрылок, посмотрел, переставил шланги с переднего на задний моторчик. (брызгал на лобовое стекло включая задний). Заказал по коду "карго" 290 руб. на сайте давали, но с экзиста пришло то, что их сняли и не поставляют. Заказал родной 1400 р., т.к. не хотел конструировать, приехал мотор вот тут началось. По высоте он выше, т.к. по сравнению со старым он внизу имеет конус 3-4 мм. Ну я его поставил, поехал по делам, выхожу через час, вся омышка медленно капает на землю. Понял, что преёдется мне ещё разок слазить. Через пару дней снял подкрылок, конус снизу моторчика упирается о подкрылок и поднимается т.е. встаёт не плотно и жидкость вытекает соответственно. Решил уплотнить, намотал ленты и вставил обратно, поставил край подкрылка, залил жидкость, подождал.......течет (((. Снял моторчики, поменял просто местами, плохо, опять течет. Тогда снял ещё раз моторчик и стал смотреть его конус, нафига он нужен??? Вообщем была не была, сточил на электронаждаке и там обнаружилась таже площадка как у старого. Поставил уплотнив чуток лентой носик вставляемый в бачек...так...на ....всякий случай....))) поставил подкрылок, залил жидкость, не течет, проверил работоспособность. Всё пришло в норму, довлен собой и результатом!!! Теперь буду шаровые верхние выпресовывать, но это уже другая история будет.....Вот такие они оригинальны запчасти бывают....
Old Mexican
г.Тверь
« Ответ #39 : 10 Марта 2010, 09:26:22 »
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #40 : 10 Марта 2010, 19:35:44 »
Может подкрылок во всём виноват??  Улыбка У меня тоже вроде с конусом 3-4 мм, но нормально встают...
* DSC02365.JPG (113.75 Кб, 1204x903 - просмотрено 2197 раз.)
AVIATOR-POGRANICHNIK
alenok
« Ответ #41 : 10 Марта 2010, 19:53:26 »
Не могу понять, что у тебя там упирается. У меня стоит волгаревский моторчик, так он торчит из бачка с омывайкой горизонтально. По отношению к родному моторчику он выходит за габариты на 10 см. Там места для творчества хоть отбавляй.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #42 : 10 Марта 2010, 20:09:21 »
Не могу понять, что у тебя там упирается. У меня стоит волгаревский моторчик, так он торчит из бачка с омывайкой вертикально. По отношению к родному моторчику он выходит за габариты на 10 см. Там места для творчества хоть отбавляй.
Может моторчик был поставлен наоборот? У меня он этим самым конусом вверх стоит... Причем подкрылок...?
alenok
« Ответ #43 : 10 Марта 2010, 20:18:37 »
Тогда вообще не понятно, как можно было это не заметить. Насосы оба устанавливаются входными патрубками вниз:
* -насосы.JPG (35.01 Кб, 512x384 - просмотрено 2426 раз.)
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #44 : 10 Марта 2010, 20:35:02 »
Да, но я думаю и патрубками вверх можно установить (при невнимательном демонтаже). И тогда вот этот самый конус может и упрётся в тот самый подкрылок. И есть один нюанс: при ПРАВИЛЬНОМ монтаже моторчика он не легко встаёт на место, а как бы защелкивается в углубление бачка (на фото), поэтому можно ошибиться и подумать, что так не встаёт поставить наооборот. Но это, повторюсь, при невнимательном демонтаже.
* DSC02366.JPG (121.45 Кб, 1000x750 - просмотрено 2834 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вверх
