15 Августа 2026, 18:44:31 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: ШРУС - Хруст(Вибрация) после замены.  (Прочитано 49418 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 21 Декабря 2008, 00:28:59 »
Ха - ну где ты видишь, что бы его заколачивали или выдирали из стойла. Веселый
Там (в мануале) везде нарисованы....РУКИ!!!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #16 : 21 Декабря 2008, 08:54:42 »
Сергей.. я вот ниразу не слышал, чтобы ШРУСы гудели.. хрустят\трещат.. вибрация при разгоне..
Лювт в ШРУСе и должен быть чуток, конструкция такая.. так что не советую в крайности кидаться.. когда будет вибрация или хруст в нем, тогда и трогайте его..
Подшипник будете менять, сразу и смазку в в ШРУСах поменяйте, гляньте целостность пыльников..Подмигивающий
Runior
классный...жалко что зеленый...
Авто:CR-V 2.0 EUR AT RVSI
г.Мурманск
« Ответ #17 : 12 Января 2009, 17:24:18 »
Приветствую всех. Проблему с внутренним ШРУСом проходил уже: как только купил машину, при разгоне примерно при 30-40 км/ч, начиналась вибрация, и на руле и на кузове, газ отпустил, вибрация ушла. Начали искать с резины и дисков, помогло, но не совсем. Поменяли сайлентблоки передних рычагов передние, т.к. совсем разбиты были, тоже не совсем помогло; оставалось кардан... Но решили начать с внутр. ШРУСов, сняли один, все хорошо, поменяли пыльник смазку, поставили. Сняли второй, и тут все оказалось просто, стояла фирма ASVA (кто не знает, Китай), и на нем от подшипников внутри пошла выработка... Заказал оригинал...ну и вроде как помогло....
KirK
превасХОНДА=)
Авто:CR-V RD1, АКПП
« Ответ #18 : 12 Января 2009, 19:13:10 »
Тоже замучала вибрация, 3 месяца уже мучает, все уже поменял и посмотрел, кроме внутреннего ШРУСа.
Решающим фактором стало то что наружняя левая на холодную захрустела в поворотах, + от вибрации разбило шаровую - хороший люфт Обеспокоенный
Шаровые поменял, сегодня поехал ШРУСы искать, на удивление в городе в наличии внутренний оригинальный оказалися, а вот наружный тока HDK (вроде не плохие?) + подвесной подшипник левого привода оригинальный. Завтра меняю, о результатах отпишу Улыбка
amyr55
Авто:honda c-rv
г.Омск
« Ответ #19 : 19 Апреля 2009, 15:45:02 »
Привет участникам форума!
Кто может подсказать? На моей CR-V (япошка) внутренний ШРУС, который входит в коробас (правый по ходу движения, совсем разболтался. 2 раза менял сальник на коробке, тек понемногу. Теперь появилась на скорости более 70 км. вибрация. Говорят нужно что-то менять в самой коробке. Что там стоит? Подшипник или что-то другое? И насколько это трудоемко и сложно?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #20 : 19 Апреля 2009, 16:35:15 »
Внутренний шрус дает вибрацию при разгоне.. Тема боян, поиск и FAQ рулят..
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #21 : 28 Мая 2010, 07:08:28 »
Итак вчера проковырялся в гараже, решил вроде одну проблему - греется диск, это был закисшыи тормозной цилиндр, все смазал вроде вылечил!
А также нашел откуда идет гул-шум. Поднял машину снял колесо, завел двигатель включил скорость и опа вот оно правый привод весь ходуном ходит аж коробас трясеца, при этом внутренний шрус весь колбасит! Понимаю что привод висел в максимально длинном состоянии но так колбасить не должно, проверил левую сторону там нормально, крутится и нет вибрации!!!!!!!!
Отсюда люди добрые памажите.
Мне нужна схема сборки разборки внутреннего шруса. у меня машина перед привод, и год 99ый, говорят есть разница, на шайбах вроде должны быть какие то риски када на трипойд одеваиш эти риски куда то нуна..........?
Паеду апять к мастерам которые пыльники меняли, 3ий раз буду разбирать
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #22 : 28 Мая 2010, 10:34:19 »
Квадратные шайбы ставяться в одном единственно правильном положении, когда свой перетряхивал, еще удивился, их же по другому и не поставить, не лезут просто Улыбка В общем квадратные пластины\шайбы на триподе имеют скосы на противоположных сторонах, так вот, эти скосы должны располагаться параллельно валу привода и одеваться пластиной внутрь.
* Tripoid.jpg (46.19 Кб, 371x385 - просмотрено 3647 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #23 : 28 Мая 2010, 11:54:57 »
Ставь и не бойся! Правильно!
* 11.04.jpgPodsh.jpg (53.44 Кб, 471x472 - просмотрено 3319 раз.)
* 28.05.jpg (44.13 Кб, 478x533 - просмотрено 4905 раз.)
servanты4
Авто:cr-v RD1 B20Z АКПП левый Америка
г.Красная Поляна
« Ответ #24 : 22 Февраля 2012, 16:09:48 »
Боян -то боян, но тут есть нюанс. Тот ШРУС, что на снимках - от механики. У него гладкая поверхность снаружи (без канавок как у АКПП) и вылет шлицевой части на 3мм длиннее.Поэтому он не садится до конца в АКПП и появляется вибрация при разгоне. Я с таким проездил 5 лет(тоже из америки) все ремя сопливила АТФ из под сальника. Тряска прошла когда поставил родной с квадратными пластинами на подшипниках трипода
90% проходимости зависит от прокладки
« Ответ #25 : 22 Февраля 2012, 19:05:58 »
Если темы "сопливый радиатор" завяли и при этом начали выпозлать темы ШРУС
(следующие по статистике идут крестовины) - то весна не за горами!
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #26 : 08 Марта 2012, 18:57:27 »
Я тут у нашего местного специалиста по трансмиссиям (man-at-work) заехал задний мост делать. он заодно мне передние привода подёргал, обсудили вибрацию... говорит, без толку менять одни лишь внутренние гранаты, вибрация быстро вернулась из-за разбитых шлицев на приводном валу.
как раз то, про что я тут пытался спрашивать в прошлом году. да и не только тут.
и вибрация вернулась, и тук-тук.
отчётливо понимаю, что самое верное решение - покупка оригинальных приводов в сборе. но страшно подумать о стоимости Грустный покупка неоригинала грозит тупо выбрасыванием денег.
むかし-むかし...
Маша+Саша
Авто:Хонда ЦРВ
« Ответ #27 : 27 Мая 2012, 11:35:07 »
Всем привет! подскажите плиззз! Правый привод отщёлкивается из коробки, а левый привод отщёлкивается из опорного подшипника?
я правильно понял??
Батькович
« Ответ #28 : 27 Мая 2012, 12:52:07 »
Правильно.
Rapid
Директор всего!
Авто:crv RD1 147 л.с. АКПП USA
г.Чебоксары
« Ответ #29 : 10 Августа 2012, 13:00:11 »
В гаражном сервисе мне меняли пыльник левого ВНЕШНЕГО переднего шруса, сняли так же и внутренний шрус для удобства одевания пыльника. ВРОДЕ бы все смазали, но я заметил один момент: когда мастер ставил все обратно у него от ВНУТРЕННЕГО шруса отвалился подшипник и упал на пол, как мне показалось он не заморачивался какой стороной ставить его, тупо одел обратно (но я не заметил как он его поставил), все привинтил и я поехал. Примерно на следующий день при повороте направо стал доносится маленький хруст (или щелчки) вроде бы с левой стороны.
Вот щас думаю кому предъявлять? Себе или мастеру этот косяк. Думаю что какой то шрус сдыхает, а может это совпадение?
Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать - проституток!
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
