11 Января 2026, 21:46:20 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: ШРУС - Хруст(Вибрация) после замены.  (Прочитано 45723 раз)
« Ответ #30 : 10 Августа 2012, 14:21:20 »
Идентичность местоположения при сборке/замене деталей углового шарнира,
гарантия от всех последующих бед. По этому поводу писали раз 1000.
Забей в поиск "хруст" и тебе выпадет порядка 10 тем, где этот косяк упоминался.
Rapid
Директор всего!
Авто:crv RD1 147 л.с. АКПП USA
г.Чебоксары
« Ответ #31 : 10 Августа 2012, 14:37:50 »
вопрос то был, при повороте направо СТАЛ издаваться хруст, а до этого меняли пыльник слева. Совпадение?
Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать - проституток!
« Ответ #32 : 10 Августа 2012, 15:07:16 »
Это ты своему мастаку скажи, который поставил трипоид,
и всю требуху пох... как. Если прочесть хоть одну тему было лень,
то надо спросить себя:
- Почему до вмешательства хруста не было, а когда туда залез Криворучко,
стало хрустеть. Сайт создан для самостоятельного ремонта, а не для контроля
качества сборки твоей машины окрестными коновалами.
nekrylov
« Ответ #33 : 10 Августа 2012, 19:07:15 »
  Доброго времени суток, коллеги, Андрей, тезка, Кирилл немного горячится , не обижайся на нас. Мы все это выстрадали и вынесли на своих хрупких плечах. Потому, когда железом по стеклу.... больно. Все приходит с опытом. Если ты любишь технику, то со временем придешь к выводу, что лучше  все делать самому. Не зря в Английской пословице говорят,- "хочешь, чтобы сделали хорошо,- сделай сам". Уронить внутренний шрус на пол, рассыпав подшипники, навалять на них песка, а потом поставить не по циркулю в нашей машине очень легко. Но денег на ремонт потом не хватит.
Когда я в первый раз и в последний заехал в сервис, для замены смазки в передних шрусах и пыльников, мне машину подняли на подъемнике, уперев передние лапы подъемника в пол у ног передних пассажиров. Выбивали нижнюю шаровую кувалдой весом в 2 кг, и собрали внутренний шрус плечиками вверх.  Хорошо, что я тогда многого не знал, потому они до сих пор продолжают дурить людей, разводя на бабки своим невежеством. Хонда,- либо сам, либо Хонда сервис, либо никому. А хруст при повороте направо,- это левая наружная граната. С уважением к коллегам.
Не торопись, а то успеешь.
Rapid
Директор всего!
г.Чебоксары
« Ответ #34 : 24 Сентября 2012, 12:03:14 »
Сегодня поменял внешний передний ШРУС, все ОК! Но есть маленький вопрос:
Как я ранее писал, мне на ВНУТРЕННЕМ переднем шрусе собрали подшипники как попало, сейчас его снял промыл и заметил, что подшипники прошлый "мастер" поставил конусом внутрь, но фишка в том что на подшипниках нету квадратных шайб. Я подумал что это скорее всего неправильно собрано и поставил их конусом наружу, правильно ли я сделал? И почему нет этих квадратных шайб? потому что автомат у меня?
Вот фотки:
на первой фотке подшипник поставил в таком положении как он сфоткан
* IMAG0360.jpg (87.73 Кб, 640x368 - просмотрено 1747 раз.)
* IMAG0361.jpg (67.65 Кб, 640x368 - просмотрено 1660 раз.)
alex789
- Вы какого родились? - Какого числа или какого х
Авто:CR-V, (В20В3), руль левый, МКПП, 4WD / Jazz 2003
г.Калуга
« Ответ #35 : 24 Сентября 2012, 15:58:40 »
Андрей, привет!
у тебя просто не оригинальный шрус, по этому и плечиков нет. Я не могу тебе советовать, т.к. не знаю эту фирму производителя и технику сборки, но судя по логике, то больший диаметр подшипника должен быть наружу, т.е. стремиться к наружнему диаметру. Значит подшипник на фото должен быть перевернут наоборот.
Поправьте если я не прав.
Сегодня утром по зеркалу такие ужасы показывали... )
nekrylov
« Ответ #36 : 25 Сентября 2012, 17:22:06 »
 Доброго времени суток, коллеги. Тезка, все ты правильно поставил.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
