29 Сентября 2026, 08:02:34 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Подвеска автомобиля Honda CR-V (2 поколения . )  (Прочитано 57794 раз)
fox007
Дорога это жизнь!
Авто:Honda CR-V II, 2.4 , американка + CR-V I 2.0 , европейка.
год:2002, 1997
г.Иваново
« : 24 Декабря 2008, 15:23:00 »
 Улыбка Всем привет ! Подскажите пожалуйста я делал развал схождение и мне сказали что на задних колесах очень большой развал сказали что можно поменять верхние рычаги мол дело может быть в них . Посмотрев на рычаги было видно что они слегка изогнуты . Подскажите кто знает или менял эти рычаги они новые изогнятые или тоже слегка изогнуты ? А может дело не в них тогда подскажите что может быть еще не в порядке . Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Дороги для ЛЮДЕЙ,а для БАРАНОВ поля!!! Граждане будте взаимо ВЕЖЛИВЫМИ !!! Всех вам благ. FOX-007
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #1 : 24 Декабря 2008, 15:41:55 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3882.0.html
« Ответ #2 : 24 Декабря 2008, 16:54:04 »
О каких рычагах речь? Ткни пальцем.
Правильный развал, это когда колёса стоят немного вот так:  \ / и чем больше развал, тем больше расстонике между колёсами вверху и соответственно меньше внизу.  Если рычаг под номером 5 изогнуть,  то по закону геометрии его длина станет меньше. А в этом случае развал будет уменьшаться в сторону параллельности: | | или станет отрицательным: / \.
Последнее у  сервантоводов называется "колёса домиком" и это есть очень распространённая проблема у всех поколений CR-V. Связано это прежде всего с просадкой пружин (на это ссылка в сообщении выше). У тебя же обратная проблема... Уверен, что ничего не путаешь или в сервисе не вешают лапшу?
fox007
Дорога это жизнь!
год:2002, 1997
г.Иваново
« Ответ #3 : 24 Декабря 2008, 18:58:19 »
Так оно и есть они домиком . Не понятно этот рычаг из начально кривой или нет ? Он у меня слегка изогнут на обеих сторонах в виде месяца . А может дело во фтулках резиновых ? Не могу понять из за чего это .
fox007
Дорога это жизнь!
год:2002, 1997
г.Иваново
« Ответ #4 : 24 Декабря 2008, 19:02:04 »
Как с этим боротся что менять надо ? Непонимающий
махно
Авто:Honda CR-V англичанка RD8, МКПП, K20A4
г.Краматорск, Украина
« Ответ #5 : 25 Декабря 2008, 01:35:35 »
вот тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3882.60.html ну очень подробно все расписано, и не дорого и результат замечательный!
« Ответ #6 : 25 Декабря 2008, 01:52:47 »
Ну дык... Яснее надо выражаться!  Подмигивающий У тебя не большой развал, а большой отрицательный развал. Добро пожаловать в клуб "домиководов".  Смеющийся
А рычаги тут ни причём. Не трогай их, и они тебя не тронут.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #7 : 25 Декабря 2008, 10:13:55 »
а как объяснить, когда домик только с левой стороны? Растояние между аркой и полом 74 см, с обеих сторон. Вроде пружины не севшие. Справа развал выводится в норму, слева уже некуда.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #8 : 26 Декабря 2008, 13:39:29 »
неужели никто не встречался с таким? Грустный
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #9 : 26 Декабря 2008, 16:10:42 »
Как на хонде я чесно говоря не знаю(не смотрел) но если развал регулируется с помощью эксцентричной шайбы то развал можно поправить до необходимых показаний путем расточки овального отверстия. Если будут вопросы пиши.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #10 : 27 Декабря 2008, 11:05:41 »
с помощью эксцентрика, но ботв вращается внутри сайлентблока. Особо не расточишь. При вращении этого эксцентрика регулируется не только развал, но и схождение меняется. Т.е. когда домик убираю, то перед заднего колеса начинает внутрь смотреть
« Ответ #11 : 27 Декабря 2008, 12:11:46 »
На втором серванте развал можно отрегулировать только впереди. А на задних эксцентриками регулируется схождение.
По поводу кривого домика, думаю, надо промерять задок: http://crv.murashev.net/manual_uk_repair/group_2i.htm#150355
saloGUY
« Ответ #12 : 27 Декабря 2008, 12:20:41 »
Это кстати нормальные слова!
Замерить кузов - стоящее дело. Да и вообще хорошо на покупку авто приходить с кузовной линейкой!!!
Сразу всё будет видно. Может машина была бита в зад и восстановлена плохо внутри (кузов), хорошо по снаружи (внешность)!
Здрасте!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #13 : 27 Декабря 2008, 12:50:06 »
Про это я уже читал на форуме. Не буду с вами спорить, но то что задние колеса сходятся вовнутрь по ходу авто видно даже на глаз( и по натянутому шнурку между передними-задними колесами). При этом при движении слышен характерный вой резины. Что касается деформации кузова, то была бита спереди, подъехала под что то , капот, крылья, переднее стекло заменены.
saloGUY
« Ответ #14 : 27 Декабря 2008, 12:53:24 »
при хорошем ударе может весь кузов повести
Здрасте!
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
