29 Сентября 2026, 08:02:39 *
Автор Тема: Подвеска автомобиля Honda CR-V (2 поколения . )  (Прочитано 57796 раз)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #75 : 27 Апреля 2009, 10:22:14 »
кстати, Вячеслав, на фотке тоже такое впечатление, что рычаг варен возле сайлентблока. Заводская сварка идет в виде ровного пояска, а тут как то неэстетично все. может просто заржавело конечно. А не снимая точно не замеришь рычаг, я пытался уже. И всем грю, этот рычаг должен быть прямой, не дугой. Это так , к сведению.
star1609
Авто:Honda CR-V RD5
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #76 : 27 Апреля 2009, 12:28:42 »
Возможно я и не прав не спорю-это просто мое предположение. А данную проблему можно решить простым методом: просто делаеш эту тягу регулироваемой. Разрезаеш ее на 2 части и идеш к токарю, нарезаеш на обеих частях резбу на одной левую на другой правую и  вытачиваеш трубку с гранями по центру под ключ с соответствующей резьбой во внутренней части и 2 контрогайки. Устанавливаеш и регулируеш развал.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #77 : 27 Апреля 2009, 14:07:44 »
это  мы уже обсуждали (см. выше). Я и собрался уже так сделать (см.выше), но тут выяснилось ,что рычаг какие то умельцы умудрились укоротить (см. выше). Вот и возник вопрос, а не смог бы кто-то реально замерить длину снятого рычага? Судя по всему не смог бы.  Придется видимо самому звонить Тарасу, хоть и накладно, но делать нечего, у нас в Алма-Ате с этим совсем глухо  , а разбирать правую сторону тоже не хочется.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #78 : 27 Апреля 2009, 19:00:19 »
Юрий, завтра вечером скажу тебе длину обеих тяг, потерпи чуток. Подмигивающий
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #79 : 28 Апреля 2009, 09:01:58 »
спасибки, ждем
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #80 : 30 Апреля 2009, 11:57:23 »
Вчера померил старую правую верхнюю тягу. Между центрами отверстий получилось 260 мм - если мерить паралельно рычагу, и 261-262 мм - если прикладывать линейку.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #81 : 30 Апреля 2009, 12:12:52 »
если не затруднит, поставь ее вертикально на стол, и замерь от поверхности стола до верха тяги, хоть рулеткой. Просто я так замерял, интересно сколько у тебя выйдет?
Irokez
г.Азнакаево
« Ответ #82 : 30 Апреля 2009, 13:34:59 »
Тяга в гараже, сегодня завтра врядли туда попаду. Скорей всего 290 мм и выйдет, но я думаю в тяге важней расстояние между осями.
Valeriy
Авто:CR-V, АКПП, USA
« Ответ #83 : 30 Апреля 2009, 14:56:20 »
Всем привет!
Поменял резину, при скорости выше 100км. появилась вибрация, сход развал делал.
Посоветуйте что делать?
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #84 : 30 Апреля 2009, 15:01:16 »
БАЛАНСИРУЙ!!!
Если отбалансировал- то значит сделали плохо. Была такая же песня - поменял в итоге шиномонтажку.
Valeriy
« Ответ #85 : 30 Апреля 2009, 15:13:51 »
Пробовал, всё равно колбасит
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #86 : 30 Апреля 2009, 16:29:04 »
Причин может быть только 3.
1 Разбалансировка - попадал сам отбалансировал на "своей шиномонтажке" - колбасит, поехал на развал - норма, отбалансировал по новой - проблема исчезла. Итог: Больше я на "свою" шиномонтажку не езжу"
2. Развал-схождение
3. Кривые(квадратные или овальные колеса). На стенде это не факт что  заметишь.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #87 : 30 Апреля 2009, 16:31:54 »
по-возможности, пожалуйста замерь.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #88 : 23 Марта 2013, 12:41:19 »
Подскажите, а самостоятельно можно сделать развал-схождение?
Конкретно интересует схождение передних колёс.
Суть проблемы: после замены передних амортизаторов машина при ровном руле едет вправо. Прямо едет при руле порядка 15о. Единственная нормальная точка, где делают данную операцию увезла оборудование на калибровку с 3-х недельным сроком отсутствия. А ездить как бы хочется. Интересует доступный способ самостоятельного регулирования данного параметра до приезда аппаратуры.
Андрей 24
« Ответ #89 : 24 Марта 2013, 12:59:22 »
Заедь на яму, с ямы ослабь болты крепления передних стоек к ступице, прокати машину вперед назад на полметра, затяни болты. Развал передних колес должен встать в норму. Но у хонды еще крепление верхней подушки стойки сделано с допусками, надеюсь обойдется без верхнего крепления или по той же схеме.
