13 Марта 2026, 10:16:11 *
Страниц: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 85   Вниз
Автор Тема: #ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3  (Прочитано 659797 раз)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #1050 : 13 Октября 2013, 09:37:28 »
Там придётся отражатель менять
Что бы отражатель заменить, надо стекло фары снимать?
Ser4hov
Авто:CR-V, 2.4, АКПП, EXE
г.Чехов
« Ответ #1051 : 13 Октября 2013, 12:15:24 »
Лучший способ сэкономить - поставить себе корейский ксенон, а уже имеющиеся лампочки продать Улыбка))
Один знакомый поставил себе в киа какой-то ксенон и с тех пор выбирает - либо ксенон включить, либо радио послушать. Его ксенон создает помехи радиоприемнику. И не только своему.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1052 : 13 Октября 2013, 12:18:44 »
Ксенон бывает разный,не надо вестись на дешевизну, это эрзац!
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #1053 : 13 Октября 2013, 13:19:47 »
В общем сделал все по своему. Купил б/у ксеноновые фары (крепления сломаны) со штатными блоками розжига. Думал, что просто переставлю отражатель с ксеноновой фары на галогеновую (мы же не ищем легких путей). Оказывается, сделать это не так то просто, если вообще возможно. Надо разбирать фару. Или ставить ксеноновую лампу Н1 и подключать через переходник к штатному розжигу. Позвонил в контору, торгующую ксеноном. Сказали, что при таком подключении есть вероятность спалить блоки розжига. Народ, как думаете, есть такая вероятность?
Artem946
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Ивантеевка М.О.
« Ответ #1054 : 14 Октября 2013, 11:34:54 »
Тоже переживал по этому поводу.
Ну этот знакомый видимо очень сильно сэкономил на ксеноне. Нужно ставить проверенный и тогда не будет таких проблем. У меня например все работает и ничего не фонит.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #1055 : 14 Октября 2013, 12:06:00 »
Народ, помогите. Сам себе создал проблему, теперь пытаюсь ее решить. Как правильно разобрать фару, ничего при этом не сломав.
Lanties
Авто:Crv 2л, АКПП, левый
« Ответ #1056 : 23 Октября 2013, 23:28:04 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,85963.msg523393.html#msg523393
про разбор фар
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #1057 : 24 Октября 2013, 16:03:36 »
Спасибо.
Мне ma1ex уже в личку скинул ссылку с ДРАЙВА с отчетом о разборе фар. Правда феном греть терпения не хватило. Одну донорскую фару раскурочил, но отражатель с линзой достал. Вторую уже на работе под муссон поставил. За 10 мин. нагрелась и разобралась совершенно спокойно. Вытащил и из нее ксеноновый отражатель с линзой. Потом опять нагрел и соединил стекло с корпусом. Все как родное встало.
В эти выходные буду с машины фары снимать, разбирать и ксенон ставить. Только думаю, что надо будет еще герметика в соединение корпуса фары и стекла добавить. Хотя там и своего до х...
Думаю на этом не остановлюсь. Начну авто корректор колхозить)))
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #1058 : 27 Октября 2013, 18:39:55 »
Сбылась, так сказать, мечта идиота. Поставил штатный ксенон в галогеновую фару.
Разобрал фары. Воткнул в них отражатели и линзы с ксеноновых фар. Собрал. Все работает.
Была проблема с подключением питания к блоку розжига. Пришлось помудрить.
Если кто надумает заморочиться тем же и будут вопросы, обращайтесь-подскажу что да как.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1059 : 27 Октября 2013, 19:12:59 »
Вот молодец,не ищешь лёгких путей! Подмигивающий
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1060 : 27 Октября 2013, 19:26:48 »
Важней фароомыватель пристроить,а то дорогу плохо будет видно в дождь!
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #1061 : 27 Октября 2013, 19:31:36 »
Так а он у меня есть.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1062 : 27 Октября 2013, 19:37:41 »
Вот и отлично!
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #1063 : 27 Октября 2013, 19:43:57 »
Где можно про авто корректор узнать-почитать? По форуму что то ничего не нашел.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1064 : 27 Октября 2013, 19:48:28 »
Настоящий с датчиками,можно посмотреть здесь-http://www.http://forum.crvclub.ru/tovar-140
Страниц: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 85   Вверх
