03 Сентября 2026, 23:06:52 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 22   Вниз
Автор Тема: МКПП: вопросы и ответы.  (Прочитано 163118 раз)
Nagel
CR-V III, черный, МКПП, Алексей, Москва
« Ответ #75 : 24 Октября 2007, 09:56:32 »
В.В. а это тебе какой дилер говорит, хотелось бы знать к кому точно можно не обращаться, с подобными проблемами.  Злой
В. В.
« Ответ #76 : 24 Октября 2007, 10:21:56 »
Алексей, у тебя вроде тоже звук присутствовал? Ты его устранил или забил?
Nagel
« Ответ #77 : 24 Октября 2007, 11:03:35 »
Да, звук появляется при быстром разгоне, кажется... толи я стал спокойней ездить, толи что-то прирабатываться начало, но в последнее время редко его слышу.
К дилеру пока не обращался потому как проехал чуть больше 2000 км, считаю это недостаточным пробегом чтобы судить о работе коробки и сцепления.
А так как других проблем с машиной пока нет, то жалко тратить время на общение с дилерами и самое главное ОЧЕНЬ болезненно отношусь когда кривыми руками лезут в сложный механизм, особенно если не знают что именно нужно отрегулировать или поменять.
У меня есть свое мнение по поводу этого звука и исходя из этих соображений считаю , что ПОКА не надо туда лезть  Крутой
В. В.
« Ответ #78 : 24 Октября 2007, 11:21:30 »
Поделись мнением, мож и я успокоюсь Подмигивающий
Nagel
« Ответ #79 : 24 Октября 2007, 12:00:16 »
ИХМО
Так как это происходит только при резком ускорении и быстром включении сцепления, а машина тяжелая, инерция большая...
короче при резком отключении тяги происходят колебания, не знаю уж чего (свободный ход присутствует у всех деталей) вилки выжимного или ведущего вала или еще что-то тут уж надо смотреть по месту... короче что-то чего-то касается, того чего не надо  Веселый
НО учитывая что это есть у всех придирчивых (читай у всех, просто кто-то не обращает внимание), но появляется у тех кто ставил мет. защиту картера, а у кого нет защиты, то слышат это только в подземном гараже (Игорь),
ТО Я БОЛЕЕ СКЛОНЕН СЧИТАТЬ ЭТО ЗВУКОВЫМ ЭФЕКТОМ ТИПА ЭХА, чем механичемким ударом.
В.В. зная твою датошность (в хорошем свысле слова) сними защиту и поездий без нее. А потом напиши, если звук не пропадет я поеду к дилеру  Смеющийся
И еще: как мне кажется, чтоб звука этого не было достаточно уменьшить свободный ход сцепления, или подождать когда оно немного износится  Подмигивающий
В. В.
« Ответ #80 : 24 Октября 2007, 20:08:05 »
Снять защиту это возня. Сам не буду. А к диллеру не поеду. Уменьшить  свободный ход педали - вопрос пяти минут. Поэтому поподробней если можно. Обещаю попробовать уменьшить сам. Там из салона, на расстоянии вытянутой руки регулировка расположена(Что-то вроде упора или болта).  Или я не прав. И не здесь регулируют сцепление. Кстати в неё встроен какой-то датчик - ЗАЧЕМ? С остальным согласен на все 100.
* упор для регулировки сцепления.jpg (48.03 Кб, 640x480 - просмотрено 957 раз.)
Nagel
« Ответ #81 : 25 Октября 2007, 12:22:56 »
Полезная фотка. Спасибо В.В.  Подмигивающий
Честно говоря я не знаю как на CR-V регулируется свободный ход сцепления, скорее всего надо поиграть длиной штока который ты так замечательно сфотографировал, но я не исключаю что есть и еще какая-нибудь регулировка внизу ближе к вилке  Строит глазки
Кстати насчет датчика, то как минимум он нужен для круиз контроля. Помнишь в мануале написано что круиз отключается при нажатии на тормоз ИЛИ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.
А вот как максимум.... х.з. что они там придумали,
НО давно хотел спросить: время от времени, особенно на маленькой скорости при быстром маневрировании машина попискивает типа как парктроником (но точно не им)  ... у ВАС ТАКОЕ ЕСТЬ Непонимающий ?
 А есть какие-нибудь мысли о чем она предупреждает? В инструкции ничего про это не нашел
 но я точно уверен что это не парктроник и не сигнализатор непристегнутого ремня безопасности
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #82 : 25 Октября 2007, 12:33:59 »
У меня такого точно нет! Пищать может сигнализатор непристегнутого ремня безопасности Улыбка
Nagel
« Ответ #83 : 25 Октября 2007, 12:44:35 »
Может у меня руки кривые и она мне кричит что я неправильно передачи переключаю???  Злой
но, сАбАка, пищит только когда другая машина мимо летит по пересекающейся траектории, хотя не исключаю что это просто совпадение
Гаррис
« Ответ #84 : 25 Октября 2007, 12:50:50 »
По ощущениям это выглядит как какой-то остаток от европейских систем AFS и CMBS
Мечтать не вредно Смеющийся
Кстати, возможно, это пищит датчик низкой температуры за бортом (если он есть на Хонде). У меня на Мицу всегда пищал, когда температура была ~0 oC - типа опасность гололеда Крутой
Nagel
« Ответ #85 : 25 Октября 2007, 13:05:18 »
Да... помечтать я люблю  Афро
Ну если никто не подскажет, то как сам разберусь - напишу
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #86 : 25 Октября 2007, 13:13:53 »
Датчик такой есть, только он не пищит, а на дисплее показатель температуры за бортом начинает мигать, чем и привлекат внимание, но мигает только когда заводишь машину, потом перестает. В выходные сам испытал данное устройство.
В. В.
« Ответ #87 : 25 Октября 2007, 13:57:53 »
Лёш, у меня тоже не пищит.Улыбка Видимо тебе достался эксклюзив с Европейской системой AFS и CMBS Подмигивающий Везунчик.
Сегодня пощупал педал рученьками. Свободный ход есть немного, и также есть сомнение, что его убирание что-то даст.
Nagel
« Ответ #88 : 25 Октября 2007, 16:47:54 »
Если вспомнить теорию, то свободный ход в сцеплении должен быть всегда!!!
Вопрос в его величине, я не помню надо его (свободный ход) увеличить или уменьшить чтобы при включенном сцеплении зазор между ведомым и ведушим диском был максимальным, а цель, как мне видится, именно в этом.
Кстати, дребезжащий звук при переключении с 1 на 2 пропал окончательно после того как снимали защиту двигателя. Видимо все же криво стояла стальная защита двигателя. Не спроста этого звука небыло у тех у кого композитная защита или вовсе небыло ее.
Лёш, у меня тоже не пищит. Видимо тебе достался эксклюзив с Европейской системой AFS и CMBS  Везунчик.
То что достался эксклюзив - это не обсуждается, но вот что с этой системой делать я еще не знаю  Смеющийся
В. В.
« Ответ #89 : 26 Октября 2007, 08:31:48 »
Как что? РАДАВАЦА. И при продаже впаривать как эксклюзив.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 22   Вверх
