02 Июля 2026, 11:11:58 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22   Вниз
Автор Тема: МКПП: вопросы и ответы.  (Прочитано 160841 раз)
Judge
Авто:CR-V 2.0 6МКПП
« Ответ #300 : 28 Июня 2012, 10:56:14 »
Ну все, купил себе машинку. 2008г МКПП. Пока кайфую, переключения четкие и мягкие. Педаль, как пушинка. В общем всем доволен, прикатываюсь
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
« Ответ #301 : 28 Июня 2012, 17:31:07 »
Удачи на дорогах, я тоже на кочерге мне нравится.
Judge
Авто:CR-V 2.0 6МКПП
« Ответ #302 : 29 Июня 2012, 05:45:08 »
Спасибо.
А случайно никто не задумывался о педаль-бусторе и о короткоходой кулисе?
« Ответ #303 : 29 Июня 2012, 10:16:22 »
В поиск !
artur 42
Авто:хонда срв R20a мкпп
г.Белово
« Ответ #304 : 17 Октября 2016, 05:21:09 »
Имеется срв 2007г, 6 мкпп ,2,0  Симптомы неисправности коробаса:скрежет при переключении с 3 на 4 передачу и заднюю.Затрднённое включение первой.Остальное-без проблем.Что делал сам:замена сцепления полностью,замена масла в коробке.Перед заменой масла -промыл коробку сначало дедовским способом:залил солярки,выждал 15 мин.завёл движку на 2 мин.помаслал передачи.Затем всё слил и залил промывочное масло для транмиссии.Сново завёл на 20 мин по инструкции.Сново помаслал передачи при выжитом сцеплении.Далее всё слил и залил хондовское масло для коробки.Итог:передачи стали включатся получше,но всёравно- скрежет с 3 на 4 и задняя.Приходится делать двойной выжим и ловить момент для переключения с 3 на 4 с задержкой 2-3 сек.что не всегда получается и крайне неудобно.Приходится иногда переключатся с 3 на 5 сразу.Кстати как это критично для коробаса?Я понимаю.что вскрытие покажет,но снимать,разбирать и т.д.-муторно и долго.Мысль такая-залип синхрон на 4 передачи.поэтому и промывал короку.в надежде сдёрнуть синхрон.Или всётаки износ зубьев синхрона.И вопрос вслед:синхронизирована ли задняя передача-тоже включается с небольшим скрежетом
« Ответ #305 : 18 Октября 2016, 09:38:58 »
Не надейся - это не Жигули. Синхронизаторы тут не залипают, а вот случаи износа и даже подгорания были. Но поскольку проблема ещё и на 1-й и на задней передачах, то надо настраиваться на долгий ремонт -- сперва вскрывать и дефектовать, а потом заказывать запчасти. На МКП это долгий заказ.
artur 42
г.Белово
« Ответ #306 : 19 Октября 2016, 15:43:49 »
Имеется некоторый опыт по ремонту мкпп у тазиков.отсюда просьба:исходя из симптомов вышеперечисленных подсказать какие нужны запчасти для будущего ремонта(нужно готовится заранее).желательно с номерами.В принципе ездить не критично,но......Считаю,что лучше заказать заранее детали для ремонта.Ещё раз прошу тех,кто непосредственно занимается ремонтом коробасов.Буду очень признателен.Может есть у кого коробка на разбор или на продажу или другие варианты
artur 42
г.Белово
« Ответ #307 : 29 Октября 2016, 08:48:46 »
Вот каталожный номер нашёл синхрон 3-4 передач  23623-RZF-325.Что ещё?
« Ответ #308 : 30 Октября 2016, 15:00:32 »
Пожалуй кроме меня тут никто "ремонтом коробасов" не занимается. МКП на Хондах настолько кондово и правильно сделаны, что ломаются, очень редко. Я за 8 лет делал их всего 2 раза, и оба раза с заменой синхронизатора 3-4 передач. Номер его ты уже нашёл. Никто тебе не скажет, что там ещё может понадобиться, пока ты не вскроешь коробку и не увидишь сам (что я собственно уже написал выше), экстрасенсы тут не водятся.  Прокладок там нет - корпус на герметике.
artur 42
г.Белово
« Ответ #309 : 08 Ноября 2016, 14:41:52 »
Почему именно подгорают синхроны 3-4 передач.Это,что конструктиврая недоработка или что?
gtn
Авто:honda cr-v 0.1
г.Гатчина
« Ответ #310 : 08 Ноября 2016, 15:38:49 »
Доброго времени! На форуме не нашел ответа, поэтому задаю вопрос здесь. Кто-нибудь сталкивался с люфтом рычага переключения мкп? Интересует способ исправления неисправности. Спасибо.
« Ответ #311 : 08 Ноября 2016, 20:58:19 »
Была бы конструктивная недоработка - проблема была бы массовой. Попробуй ответить на вопрос: какая передача по статистике чаще всего включается в процессе езды например по городу? Может тут кроется ответ?
Ну и совсем уж анекдотический случай: один наш одноклубник на встрече спал ночью в машине, надул матрасик спинки откинул и сверху постелил. Да только матрасик в ручку МКП упёрся и вперёд её нажал. А ночью холодно было (осень уже) завёл машину - тепло хорошо, так до утра и проспал. И за ночь синхронизатор 3-й передачи до черноты сжёг.
artur 42
г.Белово
« Ответ #312 : 09 Ноября 2016, 08:40:54 »
Есть ли нюансы при разборке и сборке(наверняка есть) и вообще какой нибудь алгоритм или процес сборки,разборки и дефектовки на бумажном и электронном носители?Готовлюсь заниматься сам.Есть вариант собрать из двух одну.Помню советские времена(мне уже 50),когда были атласы цветные даже,по ремонту с подробным описаниями-хотелось что-то наподобие такого (наивный дядька)
« Ответ #313 : 09 Ноября 2016, 09:01:04 »
http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm/Honda/CR-V/3/069.HTML
nemec08
Авто:honda cr-v 2.0 6МКПП
« Ответ #314 : 13 Марта 2017, 16:15:21 »
Доброго дня. Вычитал в журнале(авторевю - вторые руки, наш Сервант) - замена масла в механике каждые 60000 км. У меня уже ближе к 70000. Видать пора менять. Вопрос - сколько на замену масла надо и из следующих масел какое брать можно смело.
 Honda MTF (08798-9031) или Honda MTF-3 (08267-99902HE)
Первое - в 6 раз дешевле второго, по всей видимости с американского рынка.
Спасибо.
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22   Вверх
