04 Февраля 2026, 11:17:35 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: МАП сенсор - Датчик давления в коллекторе.  (Прочитано 53236 раз)
igorgr
г.астана
« Ответ #15 : 27 Апреля 2010, 14:10:04 »
Народ! кто знает цифры на МАП датчике на холостом ходу и при езде,
дайте пожалуйста цифры.....
mazte
Авто:CR-V, B20B3, АКПП, лев. руль, ГБО Lovato
г.Обнинск, Калужская обл.
« Ответ #16 : 02 Мая 2010, 12:45:26 »
* Diagn_1.jpg (126.99 Кб, 1024x600 - просмотрено 3198 раз.)
* Diagn_2_XX.jpg (127.08 Кб, 1024x600 - просмотрено 2980 раз.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #17 : 02 Мая 2010, 14:47:50 »
Спасибо за практические данные по МАП!
Лишний раз убедились что в сервисной инструкции приложен график какой-то не такой...
А нет, случайно, подобной картинки для двигателя на оборотах около 3000 об/мин и для случая ХХ, но на прогретом двигателе?
П.С.
Как жаль что у меня нет OBD-II и нет возможности подключить простую диагностику через типовые k-line адаптеры и не лазить каждый раз с вольтметром/осциллографом к разьемам мозгов...
Если среди аудитории форума есть такие кто приобрел БК мультитроникс с новой прошивкой (с поддержкой OBD-I) или перепрошил свой подскажите - в их БК есть возможность просматривать сигналы с основных датчиков?
Примерно то что отображено на скриншотах в этой теме (положение заслонки, датчики температуры, МАП, лямбды, время открытия форсунок, тахометр)
igorgr
г.астана
« Ответ #18 : 02 Мая 2010, 23:40:53 »
Спасибо mazde за приведенные цифры.... все также
значит не стоит трогать
Dimon-RDX
« Ответ #19 : 12 Февраля 2011, 18:40:55 »
Что такое MAP? и где его искать и как проверить работает он или нет? Хелп!!!
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #20 : 12 Февраля 2011, 18:52:38 »
Вот чуток про МАП http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,30782.0.html
И на странице 11-90 сервисного англоязычного мануала для понимания вопроса (только там график работы МАП с ошибкой, но по тексту и проверки все верно описаны)
Регулировка ХХ описана в англоязычном сервисном мануале на странице 11-169 и далее. Тоже все делал не один раз точно по их шагам - все получалось.
Dimon-RDX
« Ответ #21 : 14 Февраля 2011, 10:56:24 »
Подскажите, я замерил питание на фишке МАР, там все пишут что должно быть 5в, но у меня почему то 3,66в(при повёрнутом зажигании). МАР датчик этот можно промывать?
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #22 : 14 Февраля 2011, 11:40:41 »
Смотря что и где измеряешь...
Питание датчика проверяется по мануалу на снятом разьеме, берешь в руки снятую фишку с проводами и смотришь - там три контакта. Надо замерить напряжение между ногой №1 (возле ключа разьема) и №2 (по центру разьема). Вот там должно быть примерно 5В.
Промывать слышал можно, но не надо - сначала полностью убедится что он неисправен, а там уже думать...
Dimon-RDX
« Ответ #23 : 14 Февраля 2011, 12:09:41 »
Вот там то и 3,66. А датчик, раз дунул туда промывкой, может он повредился?
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #24 : 14 Февраля 2011, 12:26:15 »
Ну тогда да - криминал... Надо проверять прямо на разьеме мозгов с подключенным датчиком и с отключенным - если с отключенным напряжение будет на мозгах 5В, а при подключении падать - видимо каюк МАП-у. Если и так и эдак будет 3,6В тогда надо разбираться с мозгами...
Раз машина 98г то надо смотреть напряжение питания на точках С7 и С19 (между ними). А точка С17 это будет выход датчика - это напряжение соответствует давлению. С - обозначает разьем, цифры 7, 19, 17 - номер ноги в разьеме. Разьем "С" это тот у кого 31 нога.
Насчет промывки не знаю - не пробовал. Где-то я видел что мыть пытались, но особого смысла что-то не вижу - разве что снять МАП и отмыть канал к нему, а сам датчик... Там мембрана с закрепленным на ней чувствительным элементом - с дыркой контачит вроде только мембрана - испортится не должна была, если только не прорвалась.
Dimon-RDX
« Ответ #25 : 14 Февраля 2011, 12:30:36 »
на снятой фишке при повёрнутом зажигании 3,66в. Вот так вот
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #26 : 14 Февраля 2011, 12:33:27 »
Значит замерять на мозгах - если и там нет напряжения нормального - лезть в мозги. Если там есть, а до разьема не доходит - разбираться с проводкой.
Dimon-RDX
« Ответ #27 : 14 Февраля 2011, 12:37:39 »
А как же там разобратся?Непонимающий
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #28 : 14 Февраля 2011, 12:43:54 »
Чего там разбираться то? На мозгах есть разьемы. Они все разные - ищем разьем с 31-им контактом (на них написано кстати). Ищем контакты за номерами которые я указал, втыкаем проволочки, ставим разьем на место, включаем зажигание и замеряем напряжение.
см. англоязычный сервисный мануал, например на странице 11-25. Это в нашей документации без высшего образования не рахобраться - у буржуев она читается легко и ошибиться сложно (хотя все бывает).
tinto
Авто:Honda CR-V RD1, В20В, АКПП, Праворульный
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #29 : 18 Февраля 2015, 16:42:53 »
Доброго времени суток! Может кто-нибудь знает что за металл упл. кольцо МАР-а и каковы размеры кольца? Спасибо  Улыбка
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
