17 Декабря 2025, 15:03:54 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Прицеп и буксировка на машине с автоматом!  (Прочитано 57974 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #30 : 06 Января 2010, 23:59:19 »
Юра, тебе скажи что можно так ты береборщишь, будешь УАЗы на охоте вытаскивать  Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Если серьтезно то я тоскал но, без фанатизма, если буксируемая машина заводится с полпинка то на первой думаю можно протащить! По буксеровке вопрос отдельный, все зависит на какое растояние (в км. или кол-во сфетофоров) и какой вес (какое авто, таврию или патрол) буксировать и соотвтственно от опыта буксировки - умеют ли участники процедуры держать фал в натяг, трогатся без рывкой.
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #31 : 07 Января 2010, 01:36:41 »
Я доставлял Хундая Таракана, полкилометра на первой передаче ползком... все нормально
« Ответ #32 : 07 Января 2010, 02:29:06 »
Советую буксировать при положении селектора не выше "2", т.к на первых двух передачах фрикционных дисков больше чем на 3-й и 4-й, т.е. они способны передать бОльший крутящий момент.
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
г.Иваново
« Ответ #33 : 10 Января 2010, 17:41:19 »
Саш, так при буксировке на автомате, насколько я знаю, не более 40 км/ч и на небольшое расстояние до 3-ей, а тем более до 4-ой дело не дойдет.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #34 : 13 Января 2010, 07:21:44 »
только это когда буксируешь машину с АКПП, а не когда машина с АКПП буксирует кого то)
Леха С.
г.Иваново
« Ответ #35 : 13 Января 2010, 09:48:07 »
Ну да, точно !
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #36 : 09 Февраля 2010, 12:36:42 »
В принципе буксировал не быстро, выше 2-й не перескакивало.
Буксировать вообще нужно на 1 или 2 передаче, тогда и не перескочит выше и коробка целее, тем более в твоём случае. После ночной стоянки на таком морозе машина на прицепе как минимум раза в 2-3 тяжелее катится.
QRZ
« Ответ #37 : 09 Февраля 2010, 14:39:24 »
есть проблемка если включить 2 то и машина будет трогаться со второй. а это тяжеловато.
эту зиму 2 раза пришлось таскать через весь город на "галстуке" волгу
по началу делал так: при троганье включал 1, когда немножко разгониться ~3000 оборотов включал 2 а на скорости более 50 км включал D3, но потом понял что не всегда в нужный момент в ручьную удается включить вторую после первой, плюнул оставил  D3 но коробка один фиг всю делала также как я делал в ручьную, третью она включала только на скорости когда нагрузка минимальна, на и с первой на вторую перключалась гдето в районе 3000 тысячь оборотов. когда нагрузка уменьшалась.
самое стремное когда буксируемый автомобиль начинает дергаться (ослабляя/натягивая трос) в таких случая приходилось включать 2 вручьную.
cr-v2002
Даже не думай!!!
« Ответ #38 : 09 Февраля 2010, 14:56:58 »
Экстримал... Видать самого близкого родственника таскал...., вес волги насколько я знаю превышает вес наших машин...
QRZ
« Ответ #39 : 10 Февраля 2010, 10:00:49 »
вроде нет.
почьти угадал.
если честно то никаких проблем с буксировкой небыло царевна даже не напряралась а полный привод помогал на нерегулируемых перекрестках пересечь главную дорогу с плотным потоком.
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
« Ответ #40 : 01 Июля 2013, 12:51:32 »
Всем привет! Вопрос такой, у друга машина подломалась, KIA SPORTAЖ , просит дотянуть его до мастерской, вес 1620кг-метров 500. Уменя автомат, обьясняю ему, и вес меньше , не грохну я коробку за эти 500метров? Обеспокоенный
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #41 : 01 Июля 2013, 14:22:46 »
если тапку в пол не давить то она и не почувствует
Volkodlak
Авто:CR-V 2,4; АКП, американка
г.Владимир
« Ответ #42 : 01 Июля 2013, 19:21:24 »
И вроде бы овердрайв включить надо...
vasik163
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Самара
« Ответ #43 : 17 Ноября 2014, 11:01:16 »
Сегодня таскал Фиат Дукато, большой)))
Тащил в ручном режиме на 1-2 передаче. По расстоянию примерно 15-17 км.
Все отлично!
« Ответ #44 : 17 Ноября 2014, 11:15:42 »
если гор нет, прокатит. на крутом затяжном автомат на раз убить. равносильно езде с ручником, но очень долго.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
