13 Сентября 2026, 01:09:20 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вниз
Автор Тема: Подогрев зеркал  (Прочитано 159793 раз)
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #75 : 01 Сентября 2011, 22:37:25 »
Может сбаяню сейчас:
Совместимы ли зеркальные элементы 76203-s10-305 и 76203-s10-e01 ?
Совместимы ли зеркальные элементы 76253-s10-305 и 76253-s10-e01 ?
Интересует совместимость по размеру, кривизне. И встанет ли элемент с подогревом в корпус зеркала моей хонды (B20B3 1998год механика германка абс левый руль) которая шла без подогрева зеркал.
Подскажите плиз: т.к. хочу взять элементы сразу с подогревом. Треснуло зеркало и хочу сразу с подогревом взять, чтоб только проводку кинуть осталось.
« Ответ #76 : 01 Сентября 2011, 22:39:56 »
Встанет.
« Ответ #77 : 18 Сентября 2011, 12:10:21 »
Это ошибка магазина, поэтому они и согласились на замену.
gans70
Авто:HONDA CR-V 147 л.с. AKПП Америка
г.Москва,BEVERLY-VOSTOCHNOE
« Ответ #78 : 25 Ноября 2011, 13:49:50 »
Всем, привет.
Хочу попробовать использовать не нужные провода в разъемах дверей. может кто пробовал. Нужно будет только подобрать ответные клеммы "папа" в разъемах зеркал.
Нужно всего два провода, т.к. масса в дверях есть.с водительской стороны желтый который идет с POWER DOOR LOCK CONTROL UNIT на соленоид открывания багажника, использовать прям здесь, а син/красн перекинуть на правую дверь.
проводов в правом зеркале 7 один из них переставляем на водительский разъем.
оптимисты-изучают английский, пессимисты-китайский,а реалисты изучают автомат Калашникова.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #79 : 25 Ноября 2011, 15:06:59 »
Я хотел так тоже, но не нашел подходящих контактов Улыбка
Кстати массу я подключил прямо к болту крепления зеркала к двери
gans70
« Ответ #80 : 25 Ноября 2011, 19:36:13 »
можно использовать любые подходящие по току разъемы на 4-5 контактов. взять мама-папа и переделать.
в общем пока идеи, будем пробовать, т.к. элементы подогрева купил.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #81 : 26 Ноября 2011, 19:49:07 »
вчера сделали, мучались напару с товаришем часа 4...как тут писали провода мол трудно провести  через подвижный элемент - так вот все проводится очень просто-надо только открутить 3 винта и отделить основу от корпуса зеркала ,тогда все пролетает аж, обогревы брал в "ТУТ-ТЕПЛО РУ от "корыта" десятки таза.цена аж 96 р штука))с доставкой гр почтой РФ вышло почти 500. работает отлично
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #82 : 26 Ноября 2011, 20:23:11 »
Грел феном по кругу и с обратной стороны где "жвачка" черная эта не спеша - потому и долго...
когда резину размягчили начали с лица прогревать и потихоньку края  отгибать и пидерживать чтоб остывали в отогнутом состоянии..
так мало по малу и вышла стекляшка...тонкая она очень осторожнее с ней!
резиун с обратной стороны сначала скатывали потом аккуратно ножом сниамли и пол итог просто пальцами скатывали...
тереть то нельзя ничем...потом клеили термоэлемент(он самоклейка)
обратно вместо резины залил все силиконом из пистолета (не горячим а обычным санитарным типа),
подключал к проводке у ног слева,только странно вот что...провод был не синий с желтой полосой как тут писали а голубой с зеленой!
кстати в мануале на англ "мови" так тоже написано.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #83 : 26 Ноября 2011, 21:07:07 »
справа размыкал колодку и под не вывел,слева под колонкой под уплотнителем и "сталькой" хомутиком по гофре и в салон...в пнд есле не забуду сделаю и скину фото хотя спрятано там все нормально-врядли увидишь че
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #84 : 26 Ноября 2011, 22:51:19 »
Не знаю что у тебя за мануал, в моем провод сине-черный Улыбка
Писал про это в этой же теме чуть раньше с картинками
Здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3146.msg305570.html#msg305570
и здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3146.msg382325.html#msg382325
gans70
« Ответ #85 : 24 Декабря 2011, 22:56:29 »
Да, а с подогревом, то приятней в такую погоду ездить.
В общем сделал.Стекла оказались разные. Левое-"левое", правое-родное. Улыбка Но оба разобрались без проблем, нагрев до 100-110 градусов и зеркала из пластика извлечены. На родном удаляем черную липучку, подогрев феном рулит. Элементы наклеиваем, предварительно обезжирив зеркала.Провода протаскиваем параллельно штатным, которые идут на регулировку зеркал. Протыкаем резиновый уплотнитель внутри круга, рядом с разъемом и выводим провода наружу. Устанавливаем зеркала на место. На концы проводов, обжимаем изолированные клеммы, "папу" на +, "маму" на -. Теперь нужно это дело, соединить с проводом, идущим на обогрев заднего стекла. Вот тут, и начинаются танцы с бубном. Как я и задумывал, использовал имеющиеся провода. Начинаем с левой двери. Разбираем разъем двери (восстанавливаем обломившиеся провода, у меня отломилось 4 провода, но это другая тема, про это есть отдельная ветка), извлекаем светлозеленый-красный и зеленый-красный провода со стороны кузова. Откусываем клеммы и соединяем провода между собой, надежно изолируем. В левую дверь заходит надежный минусовой провод, он как всегда черный. Нам нужны два провода желтый и черный, которые подходят к модулю ц/з. Желтый откусываем и нарастив прокладываем к проводам зеркала, обжимаем на нем клемму "мама". К черному прикручиваем еще один провод, на него обжимаем клемму "папа". Соединяем клеммы между собой, все, работы в левой двери закончены собираем дверь втыкаем разъем двери. Снимаем обшивку под торпедой с левой стороны, находим жгут идущий к задней части авто. В жгуте находим  черно-синий провод к нему будем подключать провода подогрева зеркал. Теперь важный момент. У  жгута есть развилка,  часть проводов идет к разъему двери, часть к задней части, часть уходит вверх. В жгуте, который идет к двери ,находим желтый провод и откусываем, оставляя как можно длинней часть идущую от двери, другой конец изолируем. Теперь правая дверь. Как мы знаем от зеркала правой двери идет 7 проводов, нам нужны 2, не подключенных ни к чему. Я выбрал черный и еще какойто  не помню, но его легко определить из 3-х оставшихся . Черный как всегда минус. Дело в том, что в правую дверь не заведен минус, он там не нужен для нужд американской комплектации и если многие его находят прибором, то это проводят петли двери, но это не прямой минус, зависящий от многих факторов. Появилась ржа и проводимость ухудшилась. Поэтому минус проводим новый. Используем клеммы из левой двери, припаяв к ним новые провода. Минус я припаял черный, плюс  желтый(остатки от сигналки и какой то другой приблуды). Втыкаем их в разъем правой двери соответственно выбранным свободным проводам зеркала. И протаскиваем через гофру в салон, трудности будут, но результат 100%, если использовать стальку от электро гофры. Черный провод сажаем здесь же на массу. Желтый (или любой другой, обув его в гофру, дабы не перетерся) тянем к сине-черному в левой части, под торпедой. Подключив и уложив провода как были, а то и лучше, все изолируем стягиваем стяжками и наслаждаемся ездой с подогревом зеркал.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #86 : 25 Декабря 2011, 12:25:49 »
Молодца Александр, толково описал!
внук генерала Манштейна
gans70
« Ответ #87 : 26 Декабря 2011, 00:42:18 »
Вот пояснения на схемах.
* 1.jpg (47.48 Кб, 621x621 - просмотрено 1084 раз.)
* 2.jpg (45.65 Кб, 605x661 - просмотрено 1083 раз.)
gans70
« Ответ #88 : 26 Декабря 2011, 00:55:26 »
Элементы подогрева, кстати, для газ 3110.Более-менее по размерам подошли.
alex789
- Вы какого родились? - Какого числа или какого х
Авто:CR-V, (В20В3), руль левый, МКПП, 4WD / Jazz 2003
г.Калуга
« Ответ #89 : 01 Февраля 2012, 13:39:11 »
Всем привет!!
почитал тут и решил что тоже себе сделаю, но где брать нагревательные элементы? поискал и нашел -http://tut-teplo.ru/
там элемент 100 рубх2шт получается 200руб+почтовые сборы+немного самодеятельности и наслаждение от морозов))))
Сегодня утром по зеркалу такие ужасы показывали... )
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вверх
