30 Июля 2026, 19:34:46 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   Вниз
Автор Тема: Подогрев зеркал  (Прочитано 157714 раз)
прапор
г.Алматы
« Ответ #45 : 20 Марта 2009, 09:39:27 »
пробывал получается так же сильно греют может нужно какую релюху ставить
на предыдущей машине (тайоте) подогрев работал определённое время и отключался а сдесь он работает пока сам не отключиш так должно быть?
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
« Ответ #46 : 22 Апреля 2009, 18:24:01 »
Прочитал...о проблеме перегрева стекляшек....вот что  пишется в инструкции к наклейкам обогревающим название их уже не помню...
- Разобрать корпус зеркала и извлечь зеркальный элемент.  Для этого может потребоваться нагрев корпуса зеркала в горячей воде.  (ВНИМАНИЕ! При опускании зеркала в горячую воду может произойти его растрескивание, поэтому данную операцию производить медленно и осторожно.).
- К задней стенке зеркала с помощью любого двухстороннего скотча  толщиной не более 2 мм приклеить нагревательный элемент.
     (ВНИМАНИЕ! Нельзя клеить нагревательный элемент непосредственно на поверхность зеркала. Так как, во-первых, клей может растворить защиту зеркального покрытия и химически воздействовать на зеркальный элемент. Во-вторых, при низких температурах из-за большого градиента температур возможно растрескивание зеркала. 2-х сторонний скотч в данном случае рассеивает тепло и уменьшает градиент температур).
вот я только не пойму как влезет этот скотч)) там же места нет....кто нить уже так делал? и стоит ли так делать на наклейки 3M?
CR-V 2000г. америкос)
crv_699
г.Казань
« Ответ #47 : 23 Апреля 2009, 13:07:12 »
Ребят сегодня разобрал правое зеркало, у меня там 7 проводов а в левом 3.
Появились вопросики...помогите пожалуйста.
Вопрос.
1. они там такие тонкие можно ли их использовать? под обогрев...выдержат ли они?
2. Каких цветов лучше взять?
3. Где ловить их обратные концы? что бы не резать по грубому.
4. Я так понимаю минус мы на кпепление зеркала заводим? А + ловим в кнопке обогрева задних зеркал?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #48 : 24 Апреля 2009, 12:41:47 »
1. Тонкие да, но они штатные, значит расчитана нагрузка.
2. Не совсем понятно, если имеешь в виду правую сторону с 7-ю проводками - смотри слева по цветам что идут на управление зеркалом и методом исключения, вероятнее всего сигнальный будет синий с чёрной полосой (или желтой полосой).
3. Обратных концов НЕТ. Они доходят до штекера в двери и всё, машут ручкой, т.е. под ногами их нема, по крайней мере у мню так.
А в водительской проводков всего 3 штуки было.
Кстати я переделал запитку, убрал реле, нашел провод на котором появляется напруга при включении обогрева заднего стекла (всё таки синий с чёрной полосой, толстый медный многожильный провод, возле левой ноги водителя, сбоку за пластмассовой крышкой) и запаралелил.
Греет чуток сильнее, почемуто)).
Pulsar37
Авто:CR-V RD-1 AT USA
« Ответ #49 : 24 Апреля 2009, 14:57:32 »
Хоть и весна дворе, решил поставить подогрев зеркал  Улыбка . Со школы помню, при параллельном соединении общее сопротивление цепи уменьшается Rобщ = R1*R2/(R1 + R2) где R1 - собпротивление нагревательных элементов зеркал, а R2 - сопротивление нагревательного элемента пятой двери, напряжение постоянно U=12В? следовательно увеличивается ток, что приводит к сильному нагреву. Чтобы избежать этого необходимо померять отдельно R2. Затем померять Rобщ и добавить последовательно всей цепи Rшунт = R2-Rобщ. Поправте если не прав. В замешательстве
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #50 : 24 Апреля 2009, 16:28:00 »
Напряжение на выводах стекол и пятой точке 13,6 В тем не менее Непонимающий
crv_699
г.Казань
« Ответ #51 : 24 Апреля 2009, 18:18:50 »
Установил сегодня левое водительское зеркало, подцепиося у ног водятеля к черно синему проводу с поперечными серыми полосами...обогреву заднего стекла))) все зеркало греет)))
но заметил что стал слышать как щелкает релюшка когда включаешь обогрев- раньше не слышал( не слишком большая ли нагрузка теперь на релюшку стало?
и вопросик еще как быстро должно нагреваться зеркало и до какой температуры?
и вопрос могут ли сгореть от перегрева элементы 3M если они не прилегают к зеркалу а наклеены на скотч или воздушная прослойка?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #52 : 24 Апреля 2009, 18:38:13 »
У мню релюшка и до и после слышно щёлкала.
Температура в районе 40-50 С, 3-5 минут
Насчет гореть незнаю, но у мню плотно лежат ничего не горит.
Alex985
Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!
Авто:CR-V RD-1 Механка
г.Шарыпово
« Ответ #53 : 27 Апреля 2009, 05:39:00 »
В данном случае увеличится только общий ток цепи, проходящий через предохранитель и коммутирующие элементы. Ток в каждой ветви останется тем же и рассчитывается он по закону ома Iв=U/Rв, где Rв - сопротивление ветви. А общий ток Iобщ=I1+I2. Из этого следует - если поставишь резистор последовательно со всей цепью, Нагрев каждой цепи уменьшится, но приэтом нагрев задней двери будет ниже номинального...
С уважением, Александр!!!
Skype: alex985crv
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #54 : 19 Ноября 2009, 13:49:34 »
Прочитал тему, собираюсь в ближайшее время делать обогрев.
В тексте несколько раз встречаются противоречивые сведения по цвету провода, к котрому надо подключаться.
Может просто надо было посмотреть схему, там же все написано Улыбка
Сине желтый провод идет с кнопки обогрева зеркал на реле в блок предохранителей, а с реле уже силовой провод на заднее стекло сине черный.
* defogger01.jpg (69.22 Кб, 720x1016 - просмотрено 1490 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #55 : 29 Июня 2010, 14:48:19 »
Началось с того что я купил новые зеркальные элементы, в основном для увеличения обзорности но заодно уж и с обогревом. (foto01)
Водительский элемент асферический с вертикальной разделительной полосой, пассажирский сферический.
Ну а раз их поставил, пришлось озаботиться и подключением  Подмигивающий
Питание обогрева подключил к обогреву заднего стекла, после реле, в районе блока реле и предохранителей - сине-черный провод (foto02)
* foto01.jpg (31.57 Кб, 500x375 - просмотрено 1333 раз.)
* foto02.jpg (45.28 Кб, 500x375 - просмотрено 1223 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #56 : 29 Июня 2010, 14:51:41 »
В двери решил заходить через штатную гофру и разъем.
Для этого пришлось снимать крылья, особых сложностей при этом не возникло.
Отстегнул разъем от двери, в обоих частях просверлил отверстие в свободном от контактов месте, протянул через него свой провод и собрал все обратно. (foto03-07)
* foto03.jpg (28.81 Кб, 500x375 - просмотрено 1156 раз.)
* foto05.jpg (36.48 Кб, 500x375 - просмотрено 1207 раз.)
* foto06.jpg (37.7 Кб, 500x375 - просмотрено 1202 раз.)
* foto07.jpg (31.36 Кб, 500x375 - просмотрено 1113 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #57 : 29 Июня 2010, 14:52:32 »
Потом снял зеркало, в резинке с двух сторон от разъема сделал отверстия под провода (добавился еще провод массы) (foto08) Открутил механизм зеркала от корпуса, протянул провода, снова собрал и прикрутил зеркало (foto09).
Осталось только поставить зеркальный элемент 
Заодно обнаружился непонятный момент. К левому зеркалу подходит, как и положено три провода на управление, а вот к правому почему-то проводов семь. Но в разъеме зеркала 3 контакта. Вопрос: для чего еще 4 провода?   (foto10)
* foto08.jpg (38.41 Кб, 500x375 - просмотрено 1105 раз.)
* foto09.jpg (36.67 Кб, 500x375 - просмотрено 1116 раз.)
* foto10.jpg (51.65 Кб, 500x375 - просмотрено 1193 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #58 : 29 Июня 2010, 15:10:37 »
Респект).
Я не снимал крылья потому что, во первых лень, а во вторых следы на болтах крепления крыла (под капотом) покупатель может неадекватно расценить.
Провода в правой двери прокинуты для "жути" у меня тоже так, там для управления складыванием раскладыванием и подогрев.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #59 : 29 Июня 2010, 15:18:13 »
Всмысле подогрев уже подведен к зеркалу?
И если подведено управление складыванием-раскладыванием, то куда оно подключено, то есть кто управлять должен этим процессом?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   Вверх
