28 Сентября 2026, 09:12:23 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Вниз
Автор Тема: Пружины - Какие дубли лучше?  (Прочитано 221376 раз)
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #135 : 11 Сентября 2013, 18:20:37 »
Заменил в задней подвеске просаженые пружины на Каябу RC5814 и рычаги с сайлентами полностью на новые, в нижний рычаг поставил оригинал саленты, ушастый Феби, компенсатор оригиналы поставил, верхний правдадубликат дешевый, не хватило денег на оригинальный, после сборки машина конечно поднялась, но все равно высота от земли до края арки составила 70,5см колеса 205/70 R15, давление 1,8. вот и думаю, может это нижняя чашка на неродных амортах ниже или пружины такие... если замерять от кромки сверху чашки аморта куда ложится пружина до середины болта сайлентблока амортизатора, у меня составляет 26 см, есть ли у кого возможность замерить это растояние, на оригинальном для сравнения, а то не с чем сравнить.
crv735
Авто:CR-V GR RD-1 B20B AT4 Правый
« Ответ #136 : 22 Сентября 2013, 08:21:50 »
На оригинале 25,5 см. Думаю  всё дело в RC5814,  с оригинальным амортизатором такая же  ерунда
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #137 : 23 Сентября 2013, 17:15:45 »
у тебя тоже каяба стоит? походу придется ставить проставки под пружины, хотел как можно ближе к оригиналу чтоб была по жесткости и по высоте,почитал отзывы за пружины, такого кто ставил каябу не видел что б такое было,  походу на след год поставлю что нибудь другое, буду мониторить форум))
Приводы стоят не совсем горизонтально задние, и взуально виден маааленький домик...
crv735
« Ответ #138 : 24 Сентября 2013, 11:06:20 »
Уже не стоит,  пару месяцев покатались, теперь  пружинки с контратных длиннее чем эта каяба.
Пока стоят старые с проставками, далее будем ставить OBK cиние  HD
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #139 : 18 Ноября 2013, 19:59:56 »
Примерно год назад поставил задние Avantech - HS0308R, пройдено 35ткм из них 10 с перегруженным багажником и 3-мя великами на запаске, просели макс 1-1,5 см.
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #140 : 27 Ноября 2013, 11:12:31 »
Никто не ставил вот такие PATRON PCS872611?
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
« Ответ #141 : 27 Ноября 2013, 22:24:22 »
Про эти не знаю, себе месяц назад поставил усиленные Avantech - HS0308R, как в предыдущем сообщении. Первые впечатления- -жестковаты, на кочках появляются лишние стуки, которых раньше не было(подвеску всю перебрал), короче, как на перекаченных колесах и на гребенке "козлит" немного, поэтому все неровности теперь стараюсь проезжать медленнее. Надеюсь это пройдет, судя по положительному отзыву Helgmanа.
belorus13
Авто:Honda CR-V Exclusive, АККП, европейка
« Ответ #142 : 16 Марта 2014, 19:17:11 »
чёрные OBK, пробег 25000 км, лопнула левая передняя, внизу, ездил в основном один, по городу, так что с чёрными не повезло, буду выбирать между каябой и синими OBK
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #143 : 17 Марта 2014, 14:46:42 »
сзади в замен просевших родных поставил Каябу, машина поднялась но все равно ниже стандарта, и мягковато сзади себя вести стала сзади машина, остался маленький домик и рычаги которые регулируют схождение в крайних положениях, схождение в пределах допуска но все равно не приятно. поставил сейчас серые ОБК, машина поднялась до стандартной высоты, поведение зада при проезде лежачих точно такое же как и переда теперь, "прыгает одинаково", при загрузке багажника хламом проседает меньше чем каяба.
PS резина стандарт, давление 1,8
« Ответ #144 : 17 Марта 2014, 18:57:23 »
Это, что еще за стандартная норма?
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #145 : 18 Марта 2014, 11:01:20 »
высота от земли до арки как у стандартных пружин
s.a.d.
С.А.Д.
Авто:HONDA CRV.; канадка;SE;147л.с.;АКПП;левый руль
г.Череповец
« Ответ #146 : 18 Марта 2014, 12:01:46 »
менял передние два года назад,брал Nhk(Япония),код детали   XP HC037F  ,отличные пружинки за 1.5т.р.штука.РЕКОМЕНДУЮ
если техник технику не трогает техника техника не подведёт.
« Ответ #147 : 18 Марта 2014, 19:53:06 »
Спасибо за третие сообщение, в течении трех лет. У нас иная инфа.
А, понятно. Еще бы, где увидеть эти цифры.
ravva77
Авто:хонда срв автомат
г.подольск
« Ответ #148 : 26 Марта 2014, 22:42:00 »
народ подскажите пожалуйста существуют ли мягкие пружины, очень раздражает жесткость. на париж-даккар не собираюсь,в виражи не закладываю. хочется плавной и мягкой езды
« Ответ #149 : 27 Марта 2014, 18:30:26 »
Смени машину.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Вверх
