30 Июля 2026, 16:00:52 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 13   Вниз
Автор Тема: Какой бензин вы заливете в 2,4 ? Голосование.  (Прочитано 93903 раз)
Bill
« Ответ #15 : 12 Января 2009, 22:59:58 »
Только купив по привычке заливал 95-й, почитав форум и мануал стал заливать 92-й.
По ощущениям никакой разницы может чуть увеличился расход (но не факт) и все.
Теперь лью только 92.
Никакой разницы?Мне тётка в шапке,платке и капюшоне,на ВР,вместо 95Ult-полный бак 92го зафигачила ЗлойИ чья то могучая рука вцепилась в задний бампер и не отпускала пару дней,пока опять 95Ult не заправил Злой
cherslava
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT EXE Leather
« Ответ #16 : 13 Января 2009, 05:08:12 »
Разрешите с Вами не согласиться!
Разрешаю не согласиться  Улыбка
Я  уже писал, что это отдельная тема
хотя брякают не клапана, но это отдельная тема
Знаю я что суть из за ОЧ топлива, воспламенения, сжатия и т.д., но данная тема другая (92 или 95) и я привел пример чисто из практики, не более  Улыбка, посчитал нужным отнести его к этой теме, и получаю теперь..... Неее, больше не буду примеров приводить  Улыбка
XedX
Авто:CR-V 2.4 EXE
« Ответ #17 : 13 Января 2009, 06:34:39 »
Явление "детонации" может наблюдаться только на заглушенном двигателе. Именно на заглушенном двигателе и только на нем может происходить это явление по причине самовоспламенения топлива, которое загорается в том числе и от перегретых внутренних элементов камеры сгорания.
 Шокирован
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), т.е. к объёму камеры сгорания. Увеличение степени сжатия требует использования топлива с более высоким октановым числом (для бензиновых ДВС) во избежание детонации.
Детонация в двигателе — изохорный (взрывной) процесс горения топливо-воздушной смеси без совершения работы с переходом энергии сгорания топлива в температуру и давление газов. Фронт пламени распространяется со скоростью взрыва, приводит к сильным ударным нагрузкам на детали цилиндро-поршневой и кривошипно-шатунной групп и вызывает тем самым усиленный износ этих деталей. Высокая температура газов приводит к прогоранию днища поршней и обгоранию клапанов.
Вот еще ссылочка 1http://motordetonation.narod.ru/[/url]
Стук, возникающий при разгоне автомобиля, многие называют "стук пальцев" - однако это не правильно, данный звук свидетельствует о детонации. Детонация может быть спровоцирована чрезмерно ранним зажиганием. При этом топливная смесь воспламеняется преждевременно, а высвобождаемая энергия затрачивается только на увеличение силы трения в кривошипно-шатунном механизме и может привести к повреждению пар трения (например, к образованию задиров на коленвале и вкладышах).
Еще одной причиной возникновения детонации двигателя - является использование топлива, октановое число которого ниже, чем это предусмотрено в технических требованиях конкретного двигателя (например, использование бензина А-76 вместо А-95).
Фактически, низкооктановые бензины - рассчитаны на использование в двигателях, степень сжатия в которых ниже, чем в тех двигателях, которые рассчитаны на использование более высокооктановых бензинов. Поэтому, топливная смесь, приготовленная из низкооктанового бензина (при ее использовании в двигателе с более высокой степенью сжатия) - сгорает со скоростью взрыва, при чем выделяется большое количество тепловой энергии, что в свою очередь, при продолжительной эксплуатации двигателя приводит к его серьезным повреждениям.
Признаками детонации является черный дым из выхлопной трубы и падение мощности двигателя из-за нарушения процесса горения топливной смеси.
Полное отсутствие детонации - тоже плохо и может свидетельствовать либо о слишком позднем зажигании, либо об использовании более высокооктанового бензина.
При чрезмерно позднем зажигании - происходит перерасход топлива (из-за его неэффективного использования), а также возникает перегрев двигателя из-за того, что топливо дольше сгорает (из-за несколько пониженного давления).
Также, здесь следует отметить, и о том, что использование более высокооктанового бензина по сравнению с тем, на использование которого рассчитан конкретный двигатель - тоже вредно. Высокооктановый бензин в двигателях с низкой степенью сжатия горит несколько дольше, в результате чего возникает опасность его перегрева (в частности, повреждения выпускных клапанов).
Автор: Alex Petrovsky
eduardo
...не лаптем щи хлебаем...
Авто:СR-V, Exe, 2.4, AT, Champ. Silver
г.Краснодар
« Ответ #18 : 13 Января 2009, 09:59:30 »
Извините, Вячеслав. Я с Вами согласен. Я хотел не согласиться с Яковом (XedX ) в своем посте. А к Википедии у меня отношение особое. На то она и свободная! энциклопедия, что бы там могли писать свое мнение ВСЕ участники. А насколько оно, это мнение, высказанное в энциклопедии, соответствует действительности не всегда можно проверить. Но я признаю, что возвожно, и  я ошибаюсь в своих высказываниях про детонацию. Так что валянками не кидайте...  Смеющийся
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Пока живу в Краснодаре...
Игорь_Питер
Авто:CR-V 2,4 EXE АТ
« Ответ #19 : 14 Января 2009, 15:55:00 »
Залил 92-й. Расход увеличился , в сумме получилось тоже самое что на 95-м . Наверное буду заливать 95-й  )))
khomai
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #20 : 17 Января 2009, 19:12:00 »
Заливаю 95 на БиПи но один раз по случайности мне залили там же 92 притом полный бак я особой разнице не почувствовал, возможно в будущем перейду на 92 при том что по книге эксплуатации  можно заливать не ниже 91
Bill
« Ответ #21 : 18 Января 2009, 11:40:42 »
Надеюсь все понимают,что разница появляется минут через пять,после начала движения!Пока прежний бензин весь выгорит из магистрали трубопроводов и т.п.,а не со старта с безоколонки!РАЗНИЦА ЕСТЬ!
Yukon
« Ответ #22 : 21 Января 2009, 02:24:32 »
На CR-V еще не экспериментировал и не буду. Буду заправляться 92. До этого 4 года ездил на Mazda MPV (2000г. 2,5л). Когда купил сразу поменял свечи и все расходники. Машинка больно нравилась и потому кормил 95-м, с нормальных заправок. 10 000 км - загорается лампочка неисправности. По кодам пропуски зажигания 2 4 цилиндры. Сбросили. Еще несколько сотен км, опять но в других цилиндрах. Вывернули свечи - изоляторы красного цвета. Проверку не проходят. Замена свечей во всех 6 цилиндрах. С тех пор 90 000 км на 92 бензине свечи нормальные проблем нет. А что тянет по разному. Так это от качества бензина а не от его марки.
Было что и на 95 ехать не хотела. В мануале на MPV американском написано Regular 87.
Если кто не знает американцы используют октановый индекс который вычисляется как среднее арифмитическое между октановым числом по моторному и исследовательскому методу.
Бензин АИ-93 OЧ (моторн)=85 ОЧ (иссл)=93  ОИ=(93+85)/2=89
Бензин А92    OЧ (моторн)=83 ОЧ (иссл)=92  ОИ=(92+83)/2=87,5
Бензин АИ91  OЧ (моторн)=82,5 ОЧ (иссл)=91  ОИ=(91+82,5)/2=86,75
Бензин AИ95   OЧ (моторн)=85 ОЧ (иссл)=95  ОИ=(93+85)/2=90
http://www.auto-most.ru/site/ency/liquid/285.html
Так что если на американце написано 91 то придется лить наш 98. Это удержало от покупки Туарега из США.
Так вот в американском мануале на СR-V (2,4) написано Regular 87.
Небольшое изменение октанового числа компенсируется электронной системой зажигания.
Grey
Авто:CR-V III 2.4ЕХЕ Deep Bronz
г.Калуга
« Ответ #23 : 21 Января 2009, 09:53:56 »
Полностью согласен! Еще раз повторюсь: до этой Хонды ездил на CR-V первого поколения (1999 г.). Отъездил 3,5 года на 92 -ом. Пробовал и на 95-ом но кроме цены за бензин, разницы никакой! Свечи менял только под зиму и то для порядка. Когда продавал, по желанию продавца сделали диагностику двигателя. Результат- двигатель в прекрасном состоянии. Читал в инете что можно по степени сжатия определиться с использованием бензина. Если меньше 10:1, то можно 92-ой. В СR-V I-9,6:1, CR-V III (2.0)-10,5:1, CR-V III(2,4)-9,7:1.
 Ну а выбор уже за Вами!
 Афро
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #24 : 21 Января 2009, 10:23:36 »
между 92 и 95 на ТНК разницы никакой не почувствовал.
езжу на 92, заправляюсь на2х ТНКшных заправках
пробег 8 тыс. км. Нормально
CR-V 2.4 2008 года - продан
Grey
г.Калуга
« Ответ #25 : 21 Января 2009, 11:08:01 »
Да, я забыл добавить, что тоже лью на ТНК(не считать за рекламу)
kypok
Авто:CR-V "графит" 2.4Exe (был 2.0Exe 2007)
« Ответ #26 : 02 Февраля 2009, 12:33:05 »
На стр.332 Руководства по эксплуатации однозначно написано: лить 95й.
92й - в исключительных случаях, если это не вызовет детонации двигателя.
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
« Ответ #27 : 02 Февраля 2009, 15:57:08 »
+1 рука как то не поднялась заливать 92й... так и езжу на 95. уже почти 20 000 откатал...
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #28 : 02 Февраля 2009, 18:20:29 »
инструкция одна и для 2.0 и для 2.4, поэтому и написано 95 бензин. с 2.0 никто и не спорит, т.к. степень сжатия другая.
не понятно, что такое "исследовательский метод"... (из инструкции)
если разницы не чувствуется и детонации не наблюдается, то 92 или 95 - наверное, дело хозяина для 2.4
Андрей Южный
CRV 2,4 Executive Leather (Galaxy Gray)
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
« Ответ #29 : 02 Февраля 2009, 22:09:23 »
Ребята, инструкция на 2,4 другая. То вам в салоне впарили.. У меня написано не ниже 91.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 13   Вверх
