13 Сентября 2026, 01:11:44
#ГУР Honda cr-v 2
6
7
8
14
Тема: #ГУР Honda cr-v 2 (Прочитано 155692 раз)
krolchiha
Авто:honda crv 2,4 левое акпп
г.Марокко
Re: ГУР
Ответ #75 :
09 Мая 2014, 12:41:14 »
а при таком раскладе что подшибник стучит можно поехать на расстояние около 200 300 км?
barograf
Re: ГУР
Ответ #76 :
09 Мая 2014, 13:09:33 »
что тут ответить, по ситуации надо действовать. Наиболее правильно- это эвакуатор. Или крайне акуратно - на буксире, т.к ни усилитель руля ни тормоза адекватно не работают при этом. Тем более коробка автомат, по-моему буксировать нельзя.
И еще,какой подшипник стучит? Поподробней, пож. Гур не стучит, он воет. Стучит двигатель, это может быть оч плохо. Тут однозначно эвакуатор, если мотор еще надеетесь спасти. В-общем, там мастер нужен, чтоб послушать и вынести правильный диагноз. Или съемка на видео стука и выкладывание в ютуб, чтоб мы могли слышать.
krolchiha
г.Марокко
Re: ГУР
Ответ #77 :
09 Мая 2014, 13:24:33 »
стук туповватый во время стука выезжает вал насоса гидроусилителя миллиметра полтора во время стука, мотор работает чисто без проблем
Re: ГУР
Ответ #78 :
09 Мая 2014, 15:39:38 »
Если боишься без гура остаться, и встать совсем, можно заменить гур роликом-обманкой, он шел на некоторые комплектации К серии движков.
Гур снимешь и ревизию сделаешь.
Плохо, что он выходит, если это не подшипник разбило, то потроха болтаются.
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
Re: ГУР
Ответ #79 :
22 Октября 2014, 05:42:19 »
Здравствуйте перечитал весь форум ну так и не нашел ни слова о не орегинальных жижах для ГУР. Если кто знает что можно лить поделитесь...
Re: ГУР
Ответ #80 :
22 Октября 2014, 05:48:42 »
Мне вал рейки протачивали несколько лет назад, на сервисе влили свое масло, не хондовское. Сказали не парится. Уже более 120 тык на нем езжу, не парюсь.
Чернеет почти сразу, мне объяснили, что это от резиновых шлангов, их давлением расширяет и немного разъедает.
rus0703
Re: ГУР
Ответ #81 :
22 Октября 2014, 05:52:01 »
Так знать бы еще что именно тебе залили)
rus0703
Re: ГУР
Ответ #82 :
22 Октября 2014, 05:54:47 »
А именно хотелось бы узнать можно ли лить в ГУР Dexron 3
gisman
Авто:CR-V II
г.Краснодар
Re: ГУР
Ответ #83 :
22 Октября 2014, 16:08:04 »
Я бы не стал лить dextron 3. А на хондовской жиже для автомата в ГУРе народ катается довольно часто. Она дешевле и доступнее PSF - найти можно в любом ларьке.
У меня свой вопрос - недавно тоже рассыпался подшипник на шкиве. Поменяли его, назад собрали насос, долили жидкости, я довольный и уехал. Заодно поменял еще и ремень приводов. Прошла неделя и руль стал крутиться с большим усилием. Куда теперь смотреть? Опять снимать насос и перебирать его или это ролик нятяжителя уже просится под замену?
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
Re: ГУР
Ответ #84 :
13 Ноября 2014, 00:13:11 »
хочу разобрать гур, помыть, почистить, заменить сальники, подшипник. подскажите, что входит в рем комплект гура? что необходимо приобрести заранее? что надо будет учесть?
Alexander_Vasilyev
Авто:CR-V K24A, АT4, RD7, американец
г.Астана
Re: ГУР
Ответ #85 :
13 Ноября 2014, 06:17:13 »
Я заказал россыпью: 5 резинок и подшипник (91048P2A003, 91249PNC003, 91346PLA003, 91348P2A003, 91349PNCJ01, 91349RAAA01), на СТО сказали взять только это. Это для RD7.
Orionet
г.Баку
Re: ГУР
Ответ #86 :
13 Ноября 2014, 20:36:07 »
Alexandr_Vasilyev
, спасибо.
а существует вообще готовый рэм-комлект? или по отдельности надо собирать?
Re: ГУР
Ответ #87 :
13 Ноября 2014, 20:51:07 »
готового нет.
если самому не лень два раза снимать, можешь разобрать, отдефектовать, заказать что надо.
но тебе и в магазине соберут все в один заказ, 6 позиций - немного.
Orionet
г.Баку
Re: ГУР
Ответ #88 :
13 Ноября 2014, 23:49:48 »
пошел на разведку. мне в магазине хотели собрать
8 позиций
(без подшипника), по цене 63$ . засомневался и решил сначала с вами посоветоваться.
vr036
Авто:Honda CRV 2,2 i-ictdi
г.минск
Re: ГУР
Ответ #89 :
14 Ноября 2014, 22:29:03 »
Что при очередном ТО ГУР можно не менять???
14 91347-PAA-A01 Сальник насоса гидроусилителя руля нижний
12 91345-PAA-A01 Сальник насоса гидроусилителя руля
15 91347-PLA-003 Сальник насоса гидроусилителя руля
24 91345-RJL-003 Сальник
18 91349-PNC-003 Кольцо уплотнительное гидроусилителя руля
17 91349-PNC-J01 Сальник насоса гидроусилителя руля
8 91344-PNC-003 Уплотнитель резиновый насоса гидроусилителя руля
9 91343-PNC-003 Уплотнитель резиновый насоса гидроусилителя руля
13 91048-P2A-003 Подшипник вала насоса гидроусилителя передний
16 91249-PNC-003 Сальник насоса гидроусилителя руля
10 91346-PLA-003 Сальник насоса гидроусилителя руля
11 91348-P2A-003 Сальник насоса гидроусилителя руля
(100.01 Кб, 830x414 - просмотрено 1890 раз.)
6
7
8
14
#ГУР Honda cr-v 2
